Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las teclas no responden
Las teclas del teclado están rotas, faltan o no responden.
Las teclas tienen suciedad debajo
A veces, cuando las teclas no funcionan, puede haber un objeto extraño debajo de la tecla. Asegúrate de revisar debajo de las teclas específicas que presentan problemas y retira cualquier residuo con cuidado.
Las teclas pierden la conexión con la placa madre
Si las teclas siguen sin funcionar después de haber limpiado la suciedad, el problema puede deberse a un problema de conexión entre las teclas y la placa madre. Aquí tienes una guía para verificar si tu tecla funciona y cómo sustituir las teclas defectuosas.
La batería no carga o la batería no se carga
El portátil se queda sin energía muy rápido, incluso después de haberlo cargado por completo.
La batería no está completamente insertada
Asegúrate de comprobar si la batería está insertada correctamente en el portátil. Además, verifica dos veces que tu portátil se haya cargado por completo. Existe la posibilidad de que el cargador no funcione correctamente, pero una vez que tengas la certeza de que es un problema de la batería, utiliza esta guía para sustituirla.
La batería está agotada
Incluso después de haber enchufado y cargado el portátil, algunos portátiles pueden experimentar una pérdida rápida de energía. Esto puede deberse a una batería vieja o dañada; aquí tienes una guía para sustituir la batería aquí.
Sobrecalentamiento
La parte inferior del portátil se calienta mucho, lo que resulta incómodo para el usuario. Además, algunos usuarios han experimentado que el portátil se apaga sin previo aviso.
El ventilador necesita limpieza
Asegúrate de revisar el ventilador y eliminar cualquier exceso de suciedad utilizando con cuidado un spray de aire comprimido.
El ventilador deja de girar
Si estás seguro de que se debe a un ventilador ineficiente, aquí es donde puedes obtener un nuevo ventilador y esta guía te muestra cómo sustituirlo.
Izaac Ornelas
Miembro Desde 10/22/18
281 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G3
Miembros de 2
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 454
