Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Ze5000 no enciende
El dispositivo no se enciende y no muestra ninguna señal de energía.
El cargador de batería no está conectado correctamente
Con frecuencia, los usuarios del dispositivo no insertan el cargador de batería por completo. Asegúrate de verificar que la entrada de alimentación esté conectada al enchufe y que la entrada de carga esté insertada de forma segura en la toma de carga del dispositivo HP Pavilion Ze5000. Si el cargador sigue sin permitir que el dispositivo se encienda, es posible que necesites sustituir el cargador de batería.
La batería del HP Pavilion Ze5000 está agotada
Primero, intenta encender el dispositivo usando el botón de encendido. Consulta el botón que se encuentra justo encima del teclado, que es largo y delgado. Mantén presionado el botón de encendido durante al menos diez segundos para ver si el dispositivo responde. Si el dispositivo sigue sin responder, entonces una sustitución de la batería puede ser la mejor opción. Haz clic aquí para consultar la guía de sustitución de la batería.
El Ze5000 no responde o se congela
El dispositivo no responde a ninguna interacción del teclado o del ratón
Es posible que el procesador del portátil se esté sobrecalentando
Dado que los dispositivos electrónicos tienen un rango específico para su temperatura de funcionamiento, es probable que un dispositivo deje de responder si la temperatura está por encima o por debajo de ese rango. El dispositivo puede sobrecalentarse si el procesador está realizando demasiadas tareas a la vez, o si los ventiladores internos están funcionando mal. En ese caso, una opción posible sería consultar la sección de fallo de hardware. De lo contrario, la solución más probable sería apagar el dispositivo y esperar a que el portátil se enfríe a temperatura ambiente.
Hay un error con los controladores de tu portátil
Específicamente con respecto a un error con el panel de tacto y el teclado, es posible que los controladores deban reinstalarse para que funcionen correctamente. Simplemente haz clic derecho sobre el controlador y desinstálalo. Una vez desinstalado, entra en la unidad de CD de tu ordenador, busca el controlador y reinstálalo.
Una pieza de hardware no funciona correctamente
Si el dispositivo experimenta un fallo de hardware, hay varias piezas que podrían estar funcionando mal. Las más probables serían el ventilador, el panel de tacto y el teclado. Si alguno de estos falla, es posible que deba sustituirse por un repuesto nuevo. Dirígete a la página del dispositivo para obtener información sobre la sustitución de varios componentes.
Tu dispositivo puede tener un virus
Si ninguna de estas causas parece solucionar el problema, es posible que tengas un virus. Los virus pueden pasar fácilmente desapercibidos y requieren un enfoque experto para manejarlos. Es mejor contactar con expertos en este campo, como GeekSquad. Una vez eliminado el virus, asegúrate de instalar algún tipo de software de protección antivirus para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro.
El Ze5000 funciona notablemente más lento
El dispositivo tarda más de lo habitual en realizar las tareas
El dispositivo ha estado encendido demasiado tiempo
Cuando un portátil pasa demasiado tiempo sin apagarse, el sistema puede tardar más de lo normal en realizar sus funciones. Para aliviar esto, un simple reinicio forzado puede hacer que tu ordenador vuelva a funcionar sin problemas. Para forzar el reinicio, simplemente mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague. No pulses el botón simplemente, ya que esto solo podría apagar la pantalla. Espera de cinco a diez minutos y luego vuelve a encender el dispositivo.
El dispositivo tiene demasiadas cosas ejecutándose a la vez
Dado que el dispositivo es relativamente antiguo en comparación con la tecnología actual, sus velocidades de procesamiento son mucho más lentas de lo que se espera para los portátiles modernos. Debido a esto, es fácil que el usuario intente realizar más tareas de las que el dispositivo puede manejar, lo que provoca que cada tarea avance mucho más lentamente. Para eliminar estas tareas, abre el administrador de tareas del dispositivo y, si no estás familiarizado con alguna tarea que se esté realizando, o sabes que la tarea ya no es necesaria, finaliza la tarea a través del administrador. Además, abrir tu navegador de internet y cerrar las pestañas que no necesites hará que el ordenador funcione de forma más fluida y rápida.
Tu dispositivo puede tener demasiado almacenamiento ocupado
Si tu dispositivo está llegando a su límite en cuanto a almacenamiento, el ordenador empezará a funcionar mucho más lento. Para solucionar esto, tienes dos opciones. Primero, puedes revisar tu dispositivo y empezar a eliminar todas las descargas que no necesites actualmente. Hacer esto liberará espacio y aumentará la velocidad de funcionamiento. Sin embargo, si todo lo que tienes en el dispositivo es necesario de forma regular, es posible que necesites comprar un dispositivo de almacenamiento adicional, como un disco duro externo, o puedes actualizar el almacenamiento del disco duro de tu portátil sustituyendo el actual por uno de mayor capacidad.
El dispositivo puede tener un virus
El Ze5000 no muestra ninguna imagen
El dispositivo no muestra nada en la pantalla, dejándola negra
El dispositivo está apagado
Si el dispositivo no está encendido, no hay forma de que muestre nada. Asegúrate de que el dispositivo esté efectivamente encendido y conectado a una fuente de alimentación.
El brillo de la pantalla es bajo
Si el brillo está en su configuración más baja, la imagen en la pantalla puede aparecer increíblemente oscura y muy difícil de distinguir. Los ajustes de brillo se pueden cambiar a través de los avisos en la pantalla; sin embargo, como no se puede ver la pantalla, es mejor usar los botones de brillo situados en la parte superior del teclado del portátil.
La pantalla puede estar rota
Después de suficiente tiempo y de que el dispositivo sufra un desgaste normal, es posible que la pantalla no funcione. Ya sea porque las conexiones a la pantalla están desgastadas o porque la pantalla simplemente se rompe, esta será incapaz de proyectar nada. Para obtener una guía para sustituir una pantalla, sigue este enlace.
Eric Beaudry
Miembro Desde 03/06/18
823 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
Miembros de 2
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 404
