Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz del PC de sobremesa HP Pavilion Wave no tiene sonido:
Al intentar reproducir cualquier medio, no sale sonido del HP Pavilion Wave.
El micrófono no funciona
Debes ir a la configuración y escribir audio.
En el menú que aparece, selecciona «administrar dispositivos de audio».
Desde ahí, selecciona HP Pavilion Wave. Luego haz clic en el botón establecer como predeterminado en la parte inferior y, a continuación, en el botón aplicar
El ordenador se bloquea o congela:
El ordenador no funciona como debería y se queda congelado constantemente. Esto hace que el monitor deje de responder a las entradas del ratón y del teclado (no se verá nada moverse en la pantalla del ordenador). Es posible que el cursor del ratón esté en modo ocupado constante y que algunos programas dejen de responder.
El dispositivo no responde
Mantén presionado el botón de encendido durante al menos cinco segundos para apagar el ordenador.
Enciende el ordenador e inmediatamente presiona la tecla F2, aproximadamente una vez por segundo, hasta que aparezca la pantalla de HP PC Hardware Diagnostics (UEFI).
Haz clic en System Tests (Pruebas del sistema) y luego en Quick Test (Prueba rápida).
El ordenador está lento:
El ordenador no funciona como debería y hay problemas de rendimiento con un programa o aplicación. Hay problemas al intentar iniciar o apagar Windows. Hay problemas de rendimiento con los juegos y algunos programas dejan de responder.
Acceso a la memoria RAM
El dispositivo está lento
Amplía tu memoria RAM a más de 4 GB para obtener el mejor rendimiento.
Actualiza tu sistema operativo a la versión más reciente.
Comprueba la memoria máxima admitida por el ordenador y asegúrate de actualizar a un valor superior.
Disco duro y/o ventiladores ruidosos:
Ruido excesivo o vibración de los ventiladores y otros componentes internos.
Acceso al disco duro
Acceso al ventilador
Ventiladores sucios
Utiliza un bote de aire comprimido para sacar el polvo de los ventiladores.
Sobrecarga del sistema
Asegúrate de que no haya programas grandes ejecutándose en el sistema.
Puedes hacerlo presionando simultáneamente las teclas Control, Alt y Suprimir.
Entonces aparecerá el administrador de tareas.
Comprueba los programas en ejecución, podrás determinar qué programa está utilizando mucho espacio y terminarlo.
El micrófono no funciona en Cortana:
El micrófono no funciona mientras Cortana está en uso.
Acceso al micrófono
Ejecuta el Solucionador de problemas de audio.
En la búsqueda de Windows, escribe y haz clic en «solucionar problemas».
Haz clic en «reproducción de audio». Sigue las instrucciones en pantalla.
Micrófono desactivado
Comprueba si el micrófono está desactivado.
Desde la barra de tareas, haz clic derecho en el icono de volumen y selecciona dispositivos de grabación.
Haz clic en «mostrar dispositivos desconectados» y «mostrar dispositivos deshabilitados».
Selecciona el micrófono y haz clic en «propiedades». Si está desactivado, actívalo.
Después de activarlo, configura el micrófono como dispositivo de entrada de audio predeterminado.
Micrófono silenciado
Haz clic derecho en el icono de volumen en la barra de tareas y selecciona «mezclador de volumen».
Desliza el incremento del micrófono al 100 % y aumenta la sensibilidad del micrófono.
En la barra de tareas, haz clic derecho en el icono de volumen y selecciona «grabación».
Haz doble clic en el micrófono.
Para comprobar el audio, abre la pestaña de niveles y mueve el deslizador de aumento de micrófono hacia arriba.
Para desactivar las mejoras, haz clic derecho en el icono de «Volumen» en la barra de tareas y selecciona «grabación».
Luego haz doble clic en Micrófono.
Abre la pestaña de mejoras/efectos.
Marca «desactivar todos los efectos de sonido/sistema».
Aplica la configuración y prueba el micrófono de nuevo.
Problemas de formato del micrófono
Cambia el formato del micrófono.
Haz clic derecho en el icono de volumen en la barra de tareas y selecciona «dispositivos de grabación».
Haz doble clic en el micrófono y, en la pestaña de opciones avanzadas, elige cualquiera de las opciones de 16 bits
El PC de sobremesa HP Pavilion Wave no puede usar Cortana
Cortana no se inicia ni funciona correctamente.
Microsoft necesita acceso
Antes de poder usar Cortana, Windows necesita permiso para acceder a tu información personal.
Cortana no está configurado
Asegúrate de que tu ordenador esté conectado a una conexión a internet segura.
Abre Cortana seleccionando el cuadro «Pregúntame cualquier cosa».
Desde la ventana «¿Qué más puedo hacer?», revisa las tareas que realiza Cortana y haz clic en «Cortana puede hacer mucho más».
Desde la ventana de permisos, selecciona «Seguro» para permitir que Microsoft acceda a tu información personal.
Aparecerá la ventana «¡Genial, gracias!», haz clic en «Iniciar sesión» (Si tienes una cuenta de Microsoft, usa la información de tu cuenta para iniciar sesión).
Si no tienes una cuenta de Microsoft, haz clic en «¡Crea una!» y sigue los pasos para crear una cuenta.
clayton stokes
Miembro Desde 09/20/17
676 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,386
