Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado/ratón inalámbrico no responde
Mientras usas el portátil, los accesorios de teclado/ratón inalámbricos que utilizas con él parecen no funcionar o se comportan de forma incorrecta.
Las baterías del teclado/ratón no están cargadas.
Revisa la parte inferior del teclado/ratón y abre la tapa para acceder a las baterías. A veces, volver a insertar las baterías puede solucionar el problema, pero si no es así, es posible que sea necesario sustituirlas. Comprueba el interior del compartimento donde se colocan las baterías e inserta el tipo de batería correcto.
El Bluetooth del ordenador podría estar desactivado.
Abre el menú de inicio → Panel de control → Escribe «Bluetooth» en la barra de búsqueda → Desde aquí deberías acceder a la configuración de Bluetooth de tu ordenador; asegúrate de que el Bluetooth esté funcionando/activado y de que tus dispositivos estén conectados.
Los dispositivos podrían haberse desactivado físicamente mediante un interruptor.
Por lo general, debajo del accesorio hay un interruptor capaz de desactivarlo para ahorrar energía. Comprueba la parte inferior del dispositivo para asegurarte de que el interruptor esté activado.
El portátil se bloquea/el dispositivo se congela
Tu portátil se bloquea o deja de responder mientras sigue encendido durante su uso.
El portátil podría estar ejecutando software antiguo.
Si es posible, actualiza el sistema operativo y cualquier programa/software relevante en el equipo. Primero, escribe «Windows Updates» y haz clic en el programa resultante. Una vez abierto el programa, haz clic en «buscar actualizaciones» y deja que se ejecute.
El portátil podría tener demasiadas aplicaciones ejecutándose a la vez o al iniciar.
Para solucionar esto, primero abre el administrador de tareas. Puedes hacerlo presionando «Ctrl + Alt + Supr» y haciendo clic en la opción del administrador de tareas. Una vez en el administrador de tareas, cierra todas las aplicaciones/programas que no utilices o que sean innecesarios.
El portátil podría estar infectado por software malicioso.
Deben seguirse varios pasos que varían según la gravedad de la infección. Si la infección es grave, es posible que necesites ayuda profesional para resolver el problema. Para empezar, cualquier programa sospechoso debe desinstalarse inmediatamente del equipo. Después, ejecuta un programa antivirus/anti-malware de confianza.
El dispositivo está lento
Aunque tu portátil responda, es posible que notes que tarda una cantidad considerable de tiempo en hacer lo que quieres que haga.
El portátil podría necesitar una actualización de hardware o software.
Si tu portátil funciona lento, es posible que haya software que necesite una actualización. Primero, escribe «Windows Updates» y haz clic en el programa resultante. Una vez abierto el programa, haz clic en «buscar actualizaciones» y deja que se ejecute.
El portátil podría tener poca carga o una conexión a internet débil.
Un hecho poco conocido es que un ordenador no funciona a la mayor velocidad posible si no está conectado a una fuente de alimentación. Mira la parte inferior derecha de la pantalla y observa la barra de tareas. Debería haber algún tipo de símbolo que represente la energía de la batería. Pasa el ratón sobre el símbolo o haz clic en él para ver el nivel de carga o si se está cargando. Además, cerca del símbolo de la batería debería haber algo para tu conexión a internet. Haz clic en él para asegurarte de que tienes una conexión a internet estable. Si no es así, elige una conexión más óptima o considera conectar tu ordenador a un router de internet físico con un cable Ethernet.
El portátil no enciende
Tu portátil ni siquiera comienza a funcionar.
La batería del portátil podría estar agotada.
Si la batería de tu portátil está agotada, debería seguir funcionando si está conectado a una fuente de alimentación. Conecta tu portátil a una fuente de alimentación y enciéndelo. Por lo general, si puedes encenderlo de esta manera, deberías encontrarte con una variedad de errores debido a la batería agotada, como que la fecha y la hora se restablezcan a su fecha de fabricación original, y que te pregunte si quieres reiniciar el ordenador en modo seguro (puedes elegir el modo seguro o iniciarlo normalmente si te lo pregunta). Si esto ocurre, entonces la batería de tu portátil está agotada y necesita ser sustituida.
La batería del portátil podría estar funcionando mal.
Si la batería de tu portátil no funciona correctamente, deben tomarse las medidas adecuadas lo antes posible para evitar daños al usuario y a la máquina. El equipo debe apagarse, desconectarse de cualquier fuente de alimentación externa y proceder a la sustitución de la batería.
El portátil podría estar estropeado.
Si tu portátil está estropeado, es posible que necesites sustituir el equipo por completo o llevarlo a un profesional, quien podrá ofrecerte orientación sobre qué pasos seguir.
El dispositivo se sobrecalienta durante el uso
Mientras el portátil está funcionando, puedes notar que se vuelve incómodamente caliente al tacto, y es posible que el portátil comience a funcionar lentamente o se congele.
El portátil podría no tener suficiente circulación de aire alrededor de sus puertos de escape.
Los puertos de escape principales del HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr se encuentran en el lado izquierdo y debajo del ordenador, y deberían aparecer como una serie de orificios/ranuras. Revisa el interior de estas aberturas y asegúrate de que no haya nada bloqueándolas, como polvo u objetos incrustados. Si hay polvo o algún objeto pequeño, usa un bastoncillo seco o una servilleta para limpiar cualquier resto de estos orificios. Una solución adicional es elevar el ordenador apoyándolo sobre su batería y colocar un ventilador al lado o detrás del equipo mientras funciona. Esto permite que el ordenador absorba más aire fresco.
El portátil podría haber estado funcionando durante demasiado tiempo.
Un error sencillo que mucha gente comete es olvidarse de reiniciar el ordenador de vez en cuando. Si no planeas utilizar el ordenador, apágalo. Si necesitas una solución rápida, intenta simplemente reiniciarlo. Esto no solo permite que los componentes descansen, sino que también permite al ordenador aplicar cualquier actualización del sistema descargada.
La temperatura general de la sala de operaciones podría ser inadecuada para su funcionamiento.
Si te encuentras en una zona calurosa o bajo el sol, puede que no sea el ordenador el que se esté sobrecalentando, sino el entorno. Puedes trasladar tu zona de trabajo a un lugar más fresco, preferiblemente uno que esté climatizado, e intentarlo allí. Solo asegúrate de que tu dispositivo esté fuera del sol y lejos del calor.
Kainalu Saiki
Miembro Desde 09/17/18
54 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 899
