Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Tienes dificultades para encender el dispositivo o el dispositivo no responde en absoluto
La carga de la batería se ha agotado
Asegúrate de que el cable de carga y el adaptador de CA estén conectados tanto al portátil como a un enchufe que funcione. Se encenderá una luz LED, lo que indica que el portátil está recibiendo energía. Deja que el dispositivo se cargue completamente durante dos horas.
La batería no está insertada correctamente
Si el dispositivo no enciende después de cargar completamente la batería, asegúrate de que la batería del dispositivo esté correctamente insertada en la posición de bloqueo.
La batería del dispositivo está defectuosa
Si el dispositivo no enciende después de cargar completamente una batería bien insertada, es posible que la batería esté defectuosa y deba ser sustituida. Para obtener ayuda sobre cómo sustituir la batería, lee nuestra guía de reparación.
No hay audio
Tienes problemas para escuchar audio a través de los altavoces integrados o los auriculares
El volumen del ordenador está bajo
Asegúrate de que el icono de volumen tenga los altavoces al 100 %. Además, asegúrate de que el volumen no esté silenciado.
Controlador de audio defectuoso
Si no sale audio por los altavoces o auriculares, es posible que el controlador de audio esté defectuoso. Intenta reiniciar el ordenador. Si esto no funciona, descarga una actualización de controlador segura y aprobada, y luego reinicia el ordenador. Debido a la antigüedad de este dispositivo, es posible que un controlador compatible no esté disponible para descarga en el sitio web del fabricante y se encuentre en un sitio web de terceros. No se recomienda la descarga desde estos sitios, ya que podrían incluir software no deseado o virus. Si encuentras un controlador válido, es posible que solucione el problema. Si el problema persiste, haz clic en esta guía para sustituir los altavoces. Si solo sale audio por los altavoces integrados y no por los auriculares, entonces los auriculares están defectuosos.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se siente caliente al tacto
El dispositivo tiene una ventilación deficiente
Asegúrate de que los conductos de ventilación del dispositivo no estén bloqueados para garantizar una ventilación adecuada. Lo ideal es colocar el dispositivo sobre una superficie plana y sólida, alejado de cualquier objeto sólido que pueda obstruir el flujo de aire.
Acumulación excesiva de polvo
La acumulación de polvo en los conductos de ventilación y el ventilador podría provocar que el dispositivo se sobrecaliente. Intenta limpiar el conducto de ventilación y el ventilador con aire comprimido, que puedes encontrar en cualquier papelería. Ten cuidado al rociar los componentes, ya que demasiada presión podría desalojar otros componentes y causar daños adicionales al dispositivo.
El sistema de refrigeración no funciona correctamente
El ventilador y los componentes de refrigeración podrían estar funcionando mal o rotos. La opción más segura es sustituir el ventilador, que se encuentra en muchos portátiles. Aquí tienes una guía sobre cómo reparar el ventilador de este dispositivo.
El trackpad no funciona
Tienes problemas con el trackpad porque no responde
El trackpad está visiblemente dañado
El dispositivo tiene daños visibles en el trackpad. Esto podría causar que el trackpad no responda o actúe de manera inusual.
El dispositivo está lento y no responde
Tienes dificultades al intentar usar el dispositivo, pero parece que no ocurre nada
El sistema operativo Windows está desactualizado y necesita una actualización
Cuando el sistema operativo del portátil no está actualizado, el sistema se vuelve más lento de lo normal o, a veces, incluso deja de responder. Al actualizar Windows, el sistema debería ganar velocidad. Debido a la antigüedad de este producto, es posible que no haya actualizaciones disponibles.
El dispositivo tiene virus
Los virus pueden ralentizar drásticamente un portátil y hacerlo muy lento. Al navegar por la web y abrir correos electrónicos sospechosos, puedes contraer estos virus. Para eliminar los virus, simplemente abre el software antivirus del dispositivo y ejecútalo.
El dispositivo tiene RAM insuficiente o defectuosa
Si la memoria RAM de tu portátil es insuficiente para las tareas que intentas realizar o si aparecen códigos de error relacionados con la RAM, deberás sustituir la memoria RAM. Sigue nuestra guía sobre "Sustitución de la RAM" para sustituirla por una nueva.
La batería no se carga
La batería del dispositivo tiene problemas para cargarse o mantener la carga
Es posible que el cable de carga no esté conectado
Asegúrate de que las conexiones entre el dispositivo y el cable de carga estén firmes. Es posible que el cable no esté completamente enchufado a la toma de corriente o que no esté bien conectado al dispositivo. La conexión entre el adaptador de corriente y el cable de carga también podría estar floja.
Es posible que el cable de carga o el adaptador de CA estén defectuosos
Si el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación y la batería sigue sin cargarse, es posible que el cable esté defectuoso. Comprueba si el cable presenta desgarros o dobleces y lee nuestra guía de reparación si el cable está dañado. Si el cable parece estar en buen estado, entonces es posible que el adaptador de CA esté defectuoso y deba ser sustituido.
Tener una batería defectuosa significa que no cargará. Esto puede suceder simplemente con el tiempo a medida que el dispositivo envejece y su uso es intenso. Para solucionar este problema, tendrás que sustituir el paquete de batería. Para hacer esto, dale la vuelta al portátil y verás la batería en la parte trasera. Empuja los dos interruptores de liberación de la batería y luego tira de ella para extraerla. Sustitúyela por una nueva. Aquí tienes la guía sobre cómo sustituir la batería defectuosa.
La pantalla del dispositivo no funciona
La pantalla del dispositivo está negra o agrietada mientras el dispositivo está encendido.
El cable plano del dispositivo está desconectado
El cable plano es lo que conecta el interior del ordenador con la pantalla. Si se golpea o se mueve de su lugar de modo que el conector no esté bien asentado, la pantalla puede aparecer negra o no mostrar nada. Para solucionar esto, debes volver a conectar el cable plano. Encuentra la guía aquí para localizar y reconectar el cable.
La pantalla del dispositivo está agrietada o rota
La pantalla aparece visiblemente agrietada o rota, mostrando las grietas visibles o estando completamente negra. Es necesario sustituir la pantalla rota para garantizar un funcionamiento correcto. Encuentra la guía aquí para retirar la pantalla defectuosa y sustituirla por una nueva.
La unidad de disquete o la unidad combinada de CD/DVD están defectuosas
Las unidades ópticas del dispositivo no leen los discos insertados.
El dispositivo necesita ser reiniciado
Reinicia el ordenador y comprueba si el problema se ha resuelto.
El disquete, CD o DVD está sucio
Retira el disquete, CD o DVD insertado y límpialo. Limpiar la unidad de disco con aire comprimido también eliminará cualquier rastro de suciedad y polvo acumulado. Vuelve a insertar el disco para determinar si eso solucionó el problema de funcionamiento.
Unidades ópticas dañadas
Es posible que las unidades ópticas estén dañadas por causas eléctricas o físicas. Es necesario adquirir un repuesto para sustituirlas y garantizar que funcionen eficazmente. Encuentra nuestra guía aquí sobre cómo sustituir la unidad de disquete y la unidad combinada de CD/DVD.
El teclado del dispositivo no responde
El dispositivo tiene un teclado defectuoso que no responde al escribir.
El conector del cable plano del teclado está suelto
Es posible que el cable plano que conecta el teclado al portátil se haya soltado. Retira el teclado y asegúrate de que el conector esté firmemente en su sitio. Sigue hasta el paso 3 de nuestra guía aquí para localizar el conector del cable plano del teclado.
El teclado presenta daños físicos y eléctricos
Si volver a conectar el conector no funciona, será necesario adquirir un teclado de repuesto. Una vez que hayas comprado el teclado adecuado, sigue nuestra guía sobre cómo sustituirlo aquí.
Brandon Boisclair
Miembro Desde 03/19/18
530 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
Miembros de 3
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 466
