Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla congelada
La pantalla se congela y no responde a ningún comando.
Comprueba que el dispositivo no se haya sobrecalentado. Si lo ha hecho, asegúrate de que todas las rejillas de ventilación estén despejadas y deja que el ordenador se enfríe. Si la unidad no se ha sobrecalentado, mantén presionado el botón de encendido hasta que el sistema se apague por sí mismo. Al reiniciar el ordenador, busca nuevas instalaciones de controladores para mantener tu sistema actualizado.
No se puede conectar a internet
El dispositivo no puede conectarse a internet y pide al usuario que ejecute un programa de configuración de internet.
Comprueba que haya una fuente de internet disponible en la zona. Si la hay, utiliza el HP Support Assistant que venía con el ordenador. A continuación, asegúrate de que los controladores correctos estén instalados para la conexión a internet. Si esto no funciona, restablece tu hardware.
La batería no mantiene la carga
El dispositivo pierde la carga rápidamente cuando se desconecta de una fuente de alimentación.
Comprueba que el portátil se cargue completamente cuando esté conectado a una fuente de alimentación. Si sigue perdiendo energía de la batería rápidamente, comprueba que el cable de alimentación no esté defectuoso. Si el cable no es el problema, puede ser el momento de pedir una batería de reemplazo.
El portátil se apaga
El portátil se apaga aleatoriamente mientras se usa.
Comprueba que el ventilador funcione correctamente. Asegúrate de que no haya ninguna obstrucción que impida que el ventilador enfríe la máquina. A menudo, un ordenador se apaga para protegerse de daños debidos al sobrecalentamiento.
El portátil no se enciende
El dispositivo está cargado, pero sigue sin encenderse.
Saca la batería de la máquina y desenchufa el portátil de la fuente de alimentación externa. Después de hacerlo, mantén presionado el botón de encendido durante tres a cinco minutos. Vuelve a enchufar todo, coloca la batería y comprueba si la máquina se enciende.
Joseph Lampley
Miembro Desde 10/11/16
250 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 540
