Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El ordenador no mantiene la carga y no muestra signos de respuesta al intentar encenderlo.
Cable de carga defectuoso
Asegúrate de que el cable esté conectado al puerto de carga y de que la luz de carga esté encendida, conectando todas las partes del cable. Si la luz no se enciende al conectar el cable, es posible que este esté defectuoso. Considera comprar un cable de carga nuevo.
Batería sobrecalentada
Primero, comprueba si la batería está sobrecalentada tocando la parte inferior del portátil. Si está excesivamente caliente, esto puede hacer que el ordenador no responda y dañar otros componentes. Apaga el ordenador manteniendo presionado el botón de encendido durante 4-5 segundos, retira la batería y deja que se enfríe a temperatura ambiente. Puedes retirar la batería siguiendo esta guía.
Batería defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores ayuda a que el ordenador mantenga la carga, es posible que la batería esté defectuosa. Si el ordenador solo se enciende cuando el cable está conectado, sin importar cuánto tiempo se haya dejado cargando, entonces la batería está efectivamente defectuosa. Sustituye la batería por una nueva utilizando esta guía.
El dispositivo se sobrecalienta
El ordenador se apaga inesperadamente mientras se está usando.
Polvo en el ventilador y en las rejillas de ventilación
El polvo puede causar que los ordenadores se sobrecalienten. El polvo y otras partículas pueden atascarse en el ventilador o en las rejillas de ventilación, haciendo que el ordenador se caliente excesivamente. Para eliminar el polvo del ventilador o de las rejillas, rocíalo con un bote de aire comprimido.
Ventilador defectuoso
Si el ventilador no funciona o está defectuoso, esto puede causar que tu ordenador se sobrecaliente. Sustituye el ventilador siguiendo esta guía.
Los altavoces producen un sonido bajo o no se escuchan
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu ordenador.
Conector para auriculares defectuoso
Prueba el audio del ordenador usando el conector para auriculares y los altavoces integrados. Si no se reproduce sonido al conectar los auriculares, es posible que el conector esté defectuoso. Si el audio se entrecorta, puede que el conector esté suelto, así que comprueba si está completamente insertado.
Altavoces defectuosos
Si pruebas tanto el conector para auriculares como los altavoces del ordenador y solo escuchas sonido al conectar los auriculares, es posible que los altavoces estén defectuosos. Sustituye los altavoces de tu ordenador siguiendo esta guía.
El ordenador funciona muy lento
Al intentar usar tu ordenador, los programas se abren y funcionan muy despacio o se bloquean.
Virus
Los virus pueden hacer que tu ordenador se ralentice o incluso que deje de funcionar. Comprueba si hay virus en tu ordenador realizando un análisis con un software antivirus.
Problemas con la memoria RAM
Si tu ordenador sigue funcionando lento después de comprobar que no hay virus, es posible que la memoria RAM esté defectuosa o que no tengas suficiente. La RAM se utiliza para almacenar información mientras el ordenador está en funcionamiento. Si no queda suficiente capacidad de memoria en tu RAM, esto podría causar lentitud. Para sustituir la memoria RAM de tu ordenador, sigue esta guía.
Pantalla agrietada
La pantalla no muestra ninguna imagen o las imágenes tienen un tinte rojo.
Tarjeta de gráficos defectuosa
Si no hay imagen o la pantalla tiene tintes rojos, pero sabes que el ordenador está encendido, apágalo primero. Conecta el ordenador a un monitor externo y vuelve a encender el portátil. Si la pantalla del monitor externo se ve bien, es posible que la pantalla conectada al ordenador esté defectuosa. Si el monitor externo también muestra colores rojos, será necesario sustituir la tarjeta de gráficos.
Grietas en la pantalla
Si la pantalla del ordenador se agrieta, esto puede dañar la visualización, ya sea distorsionando la imagen o haciendo que no se muestre ninguna. Para sustituir la pantalla de tu ordenador, sigue esta guía.
Zachary Herrera
Miembro Desde 03/20/18
485 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 439
