Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se sobrecalienta con poco o nulo uso
El portátil está extremadamente caliente al tacto.
Ventilador bloqueado
Las superficies flexibles pueden amoldarse a la parte inferior del portátil y restringir el flujo de aire del dispositivo. Si sientes que el portátil se calienta demasiado, colócalo sobre una superficie plana y firme para recuperar el flujo de aire correcto de los ventiladores.
Ventilador obstruido
Es posible que los ventiladores del portátil necesiten una limpieza de polvo y residuos. Rocía un poco de aire comprimido en la rejilla del ventilador para ver si puedes desalojar parte de esta acumulación. Si esto no ayuda a reducir el calor del dispositivo, es posible que el ventilador esté roto y necesite una sustitución.
El ordenador no carga
La batería del portátil no se carga cuando está conectado a una fuente de alimentación
Puerto de carga sucio
Los puertos de carga siempre están expuestos al entorno, lo que significa que pueden acumular residuos fácilmente en su interior. Para solucionar esto, intenta usar un bastoncillo de algodón o aire comprimido para eliminar cualquier acumulación de residuos.
Cable de carga roto
A veces, el propio cable de carga puede dañarse por el desgaste diario. Para descartar este problema, intenta usar un cable de alimentación diferente para ver si se transmite energía a la batería. A menudo, los cables de carga cuentan con una luz que indica si hay transferencia de energía: el verde significa que sí, y el rojo que no. Si la batería se carga con este otro cable, sabrás que el cargador original no funciona correctamente y necesita ser sustituido.
Terminales de la batería sucios o corroídos
A menudo, se pueden acumular residuos o corrosión en los terminales de la batería. Esto inhibirá el flujo de electricidad y evitará que el dispositivo se cargue. Para combatir este problema, intenta limpiar delicadamente los terminales de la batería.
La pantalla del ordenador no se abre correctamente
No hay un movimiento fluido al abrir el portátil.
Bisagras atascadas
Si la pantalla del portátil resulta difícil de abrir, puede significar que las bisagras se han atascado. El hecho de que las bisagras estén atascadas impedirá que la pantalla se abra por completo y con un movimiento continuo y fluido. Para solucionar este problema, rocía WD-40 para lubricar las bisagras y mejorar su funcionamiento.
Bisagras con suciedad acumulada
Si al abrir el portátil sientes una restricción de forma "áspera" o abrasiva, las bisagras podrían haber acumulado una cantidad excesiva de residuos, como polvo pesado o arena. Esto se puede corregir usando aire comprimido para limpiar las juntas de las bisagras y desalojar cualquier residuo que interfiera con su funcionamiento. Una vez que las tolerancias de las bisagras estén despejadas, el movimiento debería sentirse mucho más fluido.
Las teclas del teclado no responden al presionar
Algunas teclas del teclado no responden en el sistema operativo al presionarlas.
Contacto sucio en la tecla del teclado
Asegúrate de que la tecla que falla no esté atascada en una posición presionada. Si es así, usa tus uñas o una herramienta plana para forzar la tecla a su posición estándar y elevada. Si la tecla no se presiona hasta el fondo, asegúrate de que no haya residuos extraños que impidan su funcionamiento. Usa aire comprimido o un palillo de dientes para eliminar los residuos de la propia tecla.
Programa informático que funciona mal
A veces, los programas informáticos fallan. Si intentas usar un programa y las teclas no responden al presionarlas, intenta abrir otro programa. Probar si las teclas funcionan al usar diferentes programas puede ayudar a determinar si el problema reside en el teclado o en el propio programa.
Cable plano del teclado suelto
Si el portátil se cae o recibe un golpe, es posible que el cable plano se desconecte del teclado. Para solucionar este problema, verifica la conexión del cable plano. Si el cable plano se ha soltado o desconectado, simplemente conéctalo de nuevo en su lugar.
Max Shangraw
Miembro Desde 03/19/18
507 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,130
