Saltar al contenido principal
Aviso legal
Antes de continuar con alguna de las soluciones sugeridas a continuación, reinicia el dispositivo y asegúrate de que tu sistema o tus controladores estén al día. Si el problema persiste, consulta las categorías siguientes.
Problemas con la pantalla LCD
Píxeles muertos
Si hay un píxel en tu pantalla que no muestra ningún color, es posible que tengas un píxel muerto. La pantalla LCD podría necesitar una sustitución. Consulta al fabricante para más detalles.
Pantalla negra
Es posible que tu portátil se haya configurado para usar un monitor externo (p. ej., proyector, TV). Para cambiar la salida del monitor, mantén presionada la tecla fn, presiona F4 y espera unos segundos. Repite esto 4 veces. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas sustituir la retroiluminación de tu ordenador. Consulta al fabricante para más detalles.
Pantalla agrietada
Es posible que la pantalla LCD necesite una sustitución. Consulta al fabricante para más detalles.
Problemas con el teclado
La pulsación no se registra
Primero, ejecuta el diagnóstico del sistema y comprueba que el estado del teclado sea normal. Si no es el caso, es posible que algo no funcione bien en el teclado. Si solo falla una tecla, puede ser más efectivo sustituir solo los componentes de la tecla afectados. Sin embargo, si varias teclas fallan, puede ser más efectivo sustituir el ensamblaje completo del teclado. Consulta esta guía para obtener ayuda sobre cómo sustituir el ensamblaje del teclado.
Tecla atascada
Las teclas pueden atascarse si entra suciedad o mugre debajo de las tapas de las teclas. Un ensamblaje de tecla defectuoso debajo de las tapas también puede causar esto. Quita las tapas de las teclas aplicando un movimiento de palanca constante sobre la tecla con una herramienta de apertura segura hasta que la tapa se desprenda. Limpia los residuos y vuelve a colocar la tapa. Si la tecla sigue fallando, es posible que debas sustituir el ensamblaje del teclado. Consulta al fabricante para más detalles. Consulta esta guía para obtener información sobre cómo sustituir la batería.
Problemas con la batería
La batería no se carga
Para diagnosticar el problema, primero ejecuta el diagnóstico del sistema y comprueba el estado de la batería. Si la condición de la batería es normal, comprueba si el adaptador de CA del dispositivo funciona correctamente. Intenta cargar la batería del dispositivo con otro adaptador. Si esto no soluciona el problema, es posible que tu dispositivo tenga una batería defectuosa. Puede que debas comprar una batería de reemplazo. Consulta al fabricante para más detalles. Consulta esta guía para obtener ayuda sobre cómo sustituir la batería de tu dispositivo.
La batería se agota rápidamente
Si la batería no dura mucho (es decir, menos de 3 horas de uso moderado antes de necesitar recargarse), algo podría andar mal. Primero, ejecuta el diagnóstico del sistema y comprueba el estado de la batería. Si la condición de la batería no aparece como «Normal», debes tomar medidas. Para los siguientes estados, es posible que se requieran las siguientes acciones:
Calibrar: la batería necesita ser calibrada (consulta la página web de HP para más detalles)
Débil: la batería no mantiene la carga y puede que deba ser sustituida. Posiblemente debido a la antigüedad.
Reemplazar: la batería debe ser sustituida. Consulta al fabricante para más detalles.
No detectada: el dispositivo no registra la batería. Desconecta la batería y vuelve a conectarla. Asegúrate de que la conexión con el puerto sea al ras. Limpia con un paño para asegurarte de que no haya suciedad bloqueando la conexión.
Problemas con el panel de tacto
Cursor lento
Primero, ejecuta el diagnóstico del sistema y mira si la condición del panel de tacto es normal. Si la condición aparece como normal, quizás debas realizar algunas soluciones rápidas. Ve al «Panel de control», haz clic en la pestaña «Mouse» y luego presiona la pestaña «Opciones de puntero». Una vez allí, asegúrate de que la velocidad del puntero no esté configurada en un ajuste lento.
Si esta no fue la causa de tu problema, puede que tengas que actualizar el controlador. Ve al «Panel de control», haz clic en «Administrador de dispositivos» y luego ve a «Mouse y otros dispositivos señaladores». Abre la pestaña, haz clic derecho en el ratón y selecciona propiedades. Desde aquí, ve a la pestaña «Controlador» y selecciona actualizar controlador. Si tu ratón continúa estando lento, podría ser un problema de hardware y puede que debas sustituir el panel de tacto de tu dispositivo. Consulta al fabricante para más detalles.
No registra los toques
Hay algunas razones por las cuales tu panel de tacto podría no estar registrando tus toques.
Comienza limpiando tu panel de tacto con un limpiador a base de amoníaco, ya que el contacto constante con tus manos puede causar la acumulación de suciedad y otras cosas que evitarán que registre tu toque.
Si tu panel de tacto sigue sin responder, podrían ser problemas de hardware y quizás debas reemplazarlo.
Problemas varios
No hay sonido
Comprueba si el volumen del sistema está desactivado. En la esquina inferior derecha del escritorio, haz clic en el icono de volumen (símbolo de altavoz) y asegúrate de que el volumen no esté silenciado o demasiado bajo para escucharse.
Asegúrate de que el volumen dentro del programa que estás usando esté activado. Por ejemplo, si estás viendo YouTube, asegúrate de que el volumen esté activado para el video que estás viendo. El icono de sonido generalmente estará en la esquina inferior derecha de la pantalla del video.
Si el volumen está activado tanto para el ordenador como para el programa, puedes tener un problema con la placa de sonido, los altavoces o el cableado interno. Puedes comprobar la placa de sonido dentro de la sección de Controladoras de sonido, video y juegos del Administrador de dispositivos. Si esto funciona correctamente, el problema debe estar en los otros dos.
Para ambos, los altavoces y el cableado, necesitarás abrir tu ordenador para comprobar si hay daños físicos. Es altamente improbable que algo esté mal con este hardware, pero si lo hubiera, consulta al fabricante para la sustitución. Aquí tienes el enlace a la página oficial de resolución de problemas de sonido de tu dispositivo.
Lento
Hay muchas razones posibles por las que tu ordenador puede estar «lento». Una solución simple pero efectiva para un ordenador lento es actualizar la memoria RAM. La memoria de acceso aleatorio (RAM) permite al ordenador acceder rápidamente a la información y usarla sin tener que iniciar el disco duro (HDD). En general, cuanta más RAM disponible tenga tu ordenador, más rápido debería funcionar. Consulta esta guía para obtener ayuda sobre cómo sustituir o actualizar la memoria RAM de tu ordenador.
Otra posible solución para un ordenador lento es actualizar el disco duro de tu ordenador. Hay dos opciones posibles: un disco duro (HDD) o una unidad de estado sólido (SSD). Cada uno tiene sus propias ventajas, que pueden o no beneficiar a tu ordenador. En general, los HDD tienden a ser más lentos, pero ofrecen más espacio de almacenamiento y no son tan caros. Por otro lado, los SSD tienden a ser muy rápidos, pero sacrifican espacio de almacenamiento y rentabilidad. Si tu ordenador funciona lentamente o no arranca en un tiempo razonable, puede que quieras considerar actualizar su disco duro a un SSD. Consulta esta guía para obtener ayuda sobre cómo sustituir el disco duro de tu dispositivo.
Conor Most
Miembro Desde 04/14/14
2,799 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
Internet explorer not working
bbarcheers - Contestar Compartir
interner explorer not working
Can you please add a breakdown for screen replacement?  I tried searching on the YouTubes, but the guy on there took the whole %#*@ thing apart and wouldn’t respond to the question about whether it was necessary or not.
I’d like to know how much work is required before I buy a $40 screen replacement for a laptop that’s probably worth around $200.  Like, is it really worth it at this point?
Thanks
Al Stein - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 2,265
