Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Daños en la batería
Si tu dispositivo no mantiene la carga o no muestra el porcentaje de batería correcto, es posible que tengas una batería dañada.
Sobrecarga de la batería
Dejar tu portátil conectado al cargador durante demasiado tiempo puede dañar su batería. No permitir que el nivel de carga del portátil baje y dejarlo siempre conectado puede sobrecargar la batería, haciendo que solo funcione cuando está enchufado. Para sustituir la batería, compra una batería adecuada y sigue esta guía de extracción y sustitución.
Deterioro de la batería
Debido a caídas constantes, puedes experimentar desde daños menores hasta graves en la batería del portátil. Los daños por caídas pueden provocar que la batería tenga una menor autonomía de la batería. Los daños causados por el contacto con agua pueden hacer que el portátil no muestre el porcentaje de batería correcto. Si experimentas alguno de estos síntomas, te recomendamos utilizar esta guía de reparación para sustituir la batería correctamente.
Bloqueos constantes
El portátil no funciona y el dispositivo se congela constantemente.
Daño accidental al disco duro
Debido a caídas u otros tipos de daños accidentales, tu disco duro también puede dañarse, provocando la aparición constante de pantallas azules. Instala un nuevo disco duro en tu portátil para solucionar este problema.
Sobrecalentamiento
El dispositivo se sobrecalienta en varias ocasiones o los ventiladores hacen demasiado ruido
Fallo del ventilador
Tener un disco duro dañado hace que el ventilador del portátil trabaje en exceso mientras ocurren bloqueos y pantallas azules, lo que provoca que el dispositivo se sobrecaliente y el ventilador falle. Para solucionar este problema, sustituye el ventilador comprando el repuesto adecuado y usa esta guía para extraerlo e instalarlo.
Portátil con polvo
Si tu portátil tiene mucho polvo, no podrá disipar el calor de manera eficiente, lo que provocará sobrecalentamiento y un rendimiento deficiente. Para limpiarlo, abre el panel trasero y retira el polvo suavemente.
Ventilación obstruida
Cualquier objeto que obstruya la rejilla de ventilación impedirá que el portátil disipe el calor, causando que se sobrecaliente rápidamente. Para evitar esta causa común de sobrecalentamiento, asegúrate de utilizar el portátil sobre superficies planas y niveladas para permitir un flujo de aire óptimo.
Dificultad al iniciar y ruidos extraños
El inicio del dispositivo tarda más de lo habitual y se produce un ruido ocasional mientras funciona.
Daños en la memoria RAM del dispositivo
La memoria RAM es un hardware interno de tu portátil que almacena todos los datos. Tener demasiada memoria puede dañar tu memoria RAM, haciendo que el portátil tarde demasiado en encenderse y produciendo un ruido extraño proveniente de la misma. Sigue estos pasos para sustituir la memoria RAM de tu portátil.
John
Miembro Desde 10/30/19
151 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 290
