Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no mantiene la carga o no se carga
La batería se agota rápidamente y no mantiene la carga.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Abre el Administrador de tareas y cierra las aplicaciones que no estés utilizando actualmente. Asegúrate de que el ordenador esté actualizado con el software más reciente.
Cable de alimentación o conexión dañados
Revisa y asegúrate de que el cable de alimentación no esté dañado. Comprueba si presenta daños físicos, deshilachados, torceduras o cortes. Limpia las conexiones con aire comprimido.
La batería está defectuosa
Si aun así notas una disminución en la autonomía de la batería, considera realizar una sustitución de la batería.
Guía de sustitución de la batería
Pantalla en blanco o que no responde
La pantalla no responde o se queda en negro
La pantalla no se conecta a la placa madre
Primero, verifica si hay algún daño en la pantalla. Si la pantalla parece no tener daños y sigue sin responder, apaga el portátil. Una vez hecho esto, retira la batería y mantén presionado el botón de encendido. Luego, vuelve a insertar la batería y enciende el dispositivo. Si la pantalla sigue sin responder, consulta la guía.
La pantalla está dañada
Si la pantalla está dañada, será necesario realizar una sustitución de la pantalla.
Guía de sustitución de pantalla
El ordenador funciona lento
El ordenador tarda mucho más de lo habitual en cargar las aplicaciones
El portátil necesita reiniciarse
Haz clic en la tecla de Windows en la esquina inferior izquierda del teclado. Luego, selecciona el botón de reinicio y deja que el portátil se reinicie.
El portátil no ha sido actualizado
Potencia de procesamiento insuficiente
Si tu dispositivo funciona lento, cierra todas las aplicaciones que no estés usando. Si los problemas persisten, reinicia el portátil y comprueba si hay actualizaciones. Si tras verificar las actualizaciones el dispositivo sigue funcionando lento, considera una mejora de RAM.
Guía de sustitución de RAM
Sobrecalentamiento
El ordenador se calienta a una velocidad alarmante.
Abre el Administrador de tareas y cierra las aplicaciones que no estés utilizando actualmente. Si hay más, cierra todas las aplicaciones que no estés usando.
Enfriamiento
Si tu portátil se sobrecalienta mientras lo usas mientras se carga, apágalo y deja que se enfríe y se cargue por completo. Si el sobrecalentamiento persiste, revisa el disipador de calor.
Obstrucción del flujo de aire
Comprueba que las rejillas de ventilación no estén obstruidas y que el ordenador tenga espacio para la circulación de aire. Si hay suciedad, asegúrate de limpiarla con aire comprimido.
El ventilador no funciona correctamente
Debido a la vida útil limitada del ventilador, puede ser necesario realizar una sustitución.
Guía de sustitución del ventilador
Sin salida de audio
No sale sonido del ordenador o el sonido está distorsionado
Placa madre dañada
Reinicia el ordenador; si sigue sin haber salida de audio, es posible que sea necesario cambiar la placa madre
Guía de sustitución de la placa madre
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 439
