Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo está lento
‘’Si el Pavilion no tiene la velocidad de procesamiento que deseas.’’
Los archivos temporales, las cookies y una papelera de reciclaje sin vaciar son causas posibles de que el portátil funcione lento
Empieza reiniciando el Pavilion para cerrar todas las aplicaciones de fondo no deseadas. Luego, procede a vaciar la papelera de reciclaje y borrar todas las cookies en todos los navegadores.
Las aplicaciones que requieren más recursos para ejecutarse a menudo los ocupan durante largos periodos de tiempo
Empieza reiniciando el Pavilion para cerrar todos los programas abiertos y ejecutándose en segundo plano. Luego, entra en la configuración, abre la pestaña de programas y elimina todos los programas que no utilices o que nunca vayas a usar, como videojuegos, películas, fotos adicionales, etc.
Falta de espacio en el disco y/o errores de disco que se deben solucionar para seguir usando el portátil de forma eficiente
Empieza reiniciando el Pavilion para cerrar todas las aplicaciones de fondo no deseadas. Luego, ejecuta un programa para comprobar si los controladores están actualizados. Si los controladores no están actualizados, visita el sitio web de los controladores que utiliza tu Pavilion y actualízalos a través de la página. Además, restaura los controladores a su configuración de fábrica. Si esto no ayuda, lleva el portátil a un profesional para que realice un restablecimiento de fábrica del Pavilion y vuelva a descargar el sistema que utilizas sin pagar de más.
El equipo ejecuta demasiadas tareas a la vez y reduce la velocidad de procesamiento
Empieza reiniciando el Pavilion para cerrar todas las aplicaciones de fondo no deseadas. Si el equipo sigue funcionando demasiado lento o no a la velocidad deseada, elimina todos los programas no deseados y otros objetos que ocupen espacio adicional innecesario.
Sin sonido
‘’No se puede escuchar ningún sonido desde el equipo’’
Reinicia el Pavilion
Primero, intenta reiniciar el equipo; esto puede ayudar a restablecer cualquier configuración que esté causando el problema. Si esto no soluciona el problema, pasa a otra opción.
La configuración de volumen y silencio debe restablecerse
Si hay altavoces conectados, ajusta la perilla de control de volumen al nivel que desees. Si no hay altavoces conectados, ve al panel de control moviendo el ratón a la esquina inferior izquierda de la pantalla y haciendo clic derecho, luego ve a “Panel de control”. Haz clic en “Hardware y sonido” a la izquierda, luego ve a Ajustar volumen del sistema, que se encuentra bajo Sonido. Asegúrate de que el volumen no esté en silencio y que esté subido al menos al 75 %. Si está en silencio, haz clic en el botón “Silencio” para activar el sonido. Luego, sube el volumen al 75 %; si escuchas sonido por todos los altavoces, has terminado la resolución de problemas. Si no, pasa a otra solución.
El controlador de audio debe restaurarse
Coloca el cursor del ratón sobre la esquina inferior izquierda de la pantalla, haz clic derecho para desplegar las opciones y haz clic en el “Administrador de dispositivos”. Haz doble clic en la opción “Controladoras de sonido, vídeo y juegos”. Luego, haz clic derecho en el nombre del dispositivo de audio y haz clic en “Propiedades”. A continuación, haz clic en la pestaña etiquetada como “Controlador”. Finalmente, haz clic en la opción “Revertir al controlador anterior” y presiona Enter en el teclado. Comprueba si hay sonido; si esto no funciona, es posible que necesites actualizar el controlador de audio.
El controlador de audio debe actualizarse
Sigue los mismos pasos para restaurar el controlador de audio; en lugar de hacer clic en Revertir al controlador anterior, haz clic en “Actualizar controlador”. Comprueba el sonido de nuevo.
Placa madre defectuosa
‘’Si te encuentras con alguno de estos problemas, es probable que tu placa madre ya no funcione correctamente y debas llevarla a un técnico para su reparación.’’
La pantalla permanecerá en blanco.
Cuando se presiona el botón de encendido, el portátil HP permanece apagado. Esto podría deberse a que la placa madre está dañada o a que el conector del monitor está suelto o desconectado.
El Pavilion se sobrecalienta o el disco duro está desconectado
Si el portátil HP se reinicia constantemente sin mostrar nada en la pantalla, es muy probable que haya un problema de hardware. Podría ser cualquier cosa, desde que se calienta demasiado porque algo no se está enfriando correctamente hasta que el disco duro no está conectado correctamente.
GPU defectuosa
La pantalla está llena de garabatos o líneas verticales/horizontales que impiden ver lo que aparece en ella. GPU significa Unidad de Procesamiento Gráfico y es el componente encargado de renderizar los elementos visuales del portátil.
El portátil HP no recibe energía
Si el portátil HP no se enciende, podría ser que el conector de alimentación interno del portátil esté dañado o que la placa madre esté simplemente estropeada.
No se puede conectar a internet
Si no puedes conectarte a internet, podrían ser tus controladores de WLAN. Primero, comprueba si tus controladores están dañados o desactualizados. Si ninguna de esas es la respuesta, es probable que la tarjeta Wi-Fi dentro del portátil esté dañada o completamente rota.
La batería no funciona correctamente
‘’Cualquier problema relacionado con la fuente de alimentación; estos son graves porque, sin una fuente de alimentación que funcione, los dispositivos eléctricos no pueden encenderse.’’
No mantiene la carga
‘’ El Pavilion no mantiene la carga y debe estar conectado constantemente. ‘’
En este caso, lo más probable es que la batería esté agotada (debido a estar siempre enchufado). Para solucionar esto, se debe sustituir la batería.
El Pavilion no se enciende
Esto podría ser un cable que no funciona, un botón roto, otro componente o una batería agotada. Para limitar la causa, intenta encenderlo mientras está conectado directamente a la toma de corriente.
Apagados aleatorios
Si a veces el Pavilion se apaga aleatoriamente, el problema podría ser un fallo en el cableado que desconecta la fuente de alimentación o activa el botón de apagado.
La autonomía de la batería es significativamente menor de lo que debería
Una batería vieja no mantendrá la carga. Las baterías solo funcionan correctamente durante un tiempo determinado o durante un número específico de ciclos de carga. Una batería conectada constantemente o utilizada durante más tiempo del recomendado no retendrá tanta electricidad o verá reducida su autonomía. La mejor solución es la sustitución.
Meredith Shaffer
Miembro Desde 09/25/17
222 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 795
