Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la pantalla de tu HP Pavilion 15-cs0012cl se congela y deja de responder al ratón o al teclado, o si la pantalla permanece completamente negra al encender el portátil (aunque los indicadores de encendido estén iluminados), sigue esta página para conocer las posibles soluciones.
Pantalla suelta o defectuosa
La conexión entre la placa madre y la pantalla puede aflojarse, o el panel de visualización puede estar desgastado o dañado.
Pasos para la Resolución de Problemas de la pantalla:
  • Apaga el portátil y desconecta el cargador.
  • Inspecciona la pantalla con una linterna para ver si hay imágenes muy tenues o grietas ocultas.
  • Si necesitas revisar el cable interno, debes quitar el bisel de plástico que rodea la pantalla. Usa tu herramienta de apertura de plástico y recorre suavemente el borde interior.
  • Nota: Escucharás ruidos fuertes de chasquidos al soltarse las pestañas de plástico; ¡esto es completamente normal!
  • Localiza el cable de pantalla detrás de la pantalla y asegúrate de que esté firmemente insertado en su puerto.
  • Si el cable está bien conectado pero la pantalla sigue negra o distorsionada, necesitarás pedir un panel de visualización de reemplazo compatible.
Batería CMOS agotada
La batería CMOS es una pequeña batería en la placa madre que recuerda la configuración básica de inicio y el reloj del portátil. Si se agota, el portátil puede confundirse y no enviar señal a la pantalla.
Pasos para sustituir la batería CMOS:
  • Apaga el portátil, quita la carcasa inferior y desconecta la batería principal.
  • Busca una batería de reloj plateada y brillante (específicamente una pila de botón CR2032) insertada en la placa madre.
  • Usa tu herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente la batería vieja.
  • Inserta una pila CR2032 nueva en la ranura.
  • Reconecta la batería principal, vuelve a colocar la carcasa y enciende el portátil. Es posible que tarde un minuto extra en arrancar mientras restablece su configuración interna.
Fallo de la batería principal
El HP Pavilion 15-cs0012cl tiene una batería interna. Si no retiene la carga o causa caídas de energía inesperadas, puede provocar que el portátil se congele o no arranque.
Pasos para sustituir la batería principal:
  • Apaga el portátil, quita la carcasa inferior y desconecta el cable de la batería principal de la placa madre.
  • Desatornilla los tornillos que sujetan el cuadro de la batería en su lugar.
  • Levanta la batería vieja y retírala del portátil.
  • Coloca la batería nueva compatible en su lugar y atorníllala.
  • Conecta el cable de la batería nueva a la placa madre, vuelve a colocar la carcasa y conecta el portátil a la toma de corriente para cargarlo por completo antes de usarlo.
Malachi Lee Wen
Miembro Desde 02/20/26
151 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 148
