Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende
El portátil no responde al pulsar el botón de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Es posible que la batería no esté recibiendo energía del adaptador. Conecta el adaptador a una toma de corriente que funcione y comprueba si la luz del adaptador está encendida. Si no es así, el adaptador está defectuoso y tendrás que comprar uno nuevo.
Batería defectuosa
Si has confirmado que el adaptador funciona, conéctalo al portátil. Si el portátil solo se enciende cuando está enchufado, la batería del portátil está defectuosa. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
El portátil funciona lento
El portátil tarda mucho tiempo en cargar archivos y programas.
Demasiados archivos o programas
Es posible que el portátil esté ejecutando demasiados archivos o programas a la vez. Intenta cerrar los archivos o programas innecesarios que estén abiertos. Para cerrar una ventana específica, selecciona la «x» roja situada en la esquina superior derecha de la pantalla.
Memoria RAM insuficiente
Si el portátil funciona lento mientras ejecutas archivos o programas necesarios, es posible que no tenga suficiente memoria RAM instalada. Añade o sustituye la memoria RAM siguiendo esta guía.
Espacio insuficiente en el disco duro
Si recibes mensajes de error indicando que el disco duro se está quedando sin espacio, el portátil puede funcionar más lento. Intenta borrar archivos o programas innecesarios. Si necesitas añadir más espacio, tendrás que sustituir el disco duro por uno con mayor capacidad. Sustituye el disco duro siguiendo esta guía.
Disco duro defectuoso
Si el disco duro emite ruidos de raspado mientras funciona, es posible que esté sufriendo un fallo mecánico. Sustituye el disco duro siguiendo esta guía.
Velocidad insuficiente del disco duro
Si el disco duro no presenta daños, es posible que esté funcionando a su máxima velocidad posible. Es posible que debas sustituir el disco duro por uno más rápido. Sustituye el disco duro siguiendo esta guía.
El portátil se bloquea inesperadamente
El portátil se congela y necesita reiniciarse regularmente.
Es posible que el portátil no tenga suficiente memoria RAM instalada para ejecutar ciertos archivos o programas sin bloquearse. Añade o sustituye la memoria RAM siguiendo esta guía.
La imagen de la pantalla es incorrecta o está en blanco
La imagen en la pantalla del portátil se ve oscura, distorsionada, descolorida, borrosa o completamente en blanco.
Los ajustes de pantalla son incorrectos
La pantalla puede estar cargando correctamente la imagen, pero los ajustes actuales pueden dificultar su visualización. Para imágenes oscuras, ajusta el brillo o la retroiluminación mediante las teclas de función del teclado. Para imágenes distorsionadas, ajusta la relación de aspecto. Para ajustar la relación de aspecto de la pantalla, ve a los ajustes del ordenador y selecciona los ajustes de pantalla para acceder a los controles correspondientes. Para imágenes descoloridas, ajusta el color, el tono, la gama o el tinte (ubicados en los ajustes de pantalla). Para imágenes borrosas, ajusta la nitidez (ubicada en los ajustes de pantalla). Para imágenes en blanco, ajusta el contraste (ubicado en los ajustes de pantalla).
La pantalla no recibe energía
Ni la retroiluminación ni la pantalla aparecen encendidas. Si este es el caso, es posible que la pantalla no esté recibiendo suficiente energía del portátil. Intenta cargar el portátil, ya que podría estar sin energía. Si el portátil está encendido pero sigue sin mostrar imagen, es posible que la pantalla esté dañada internamente y sea necesario sustituir el ensamblaje de pantalla principal. Para sustituir la pantalla principal, sigue esta guía.
Pantalla dañada
Si la pantalla del portátil presenta daños visibles (grietas, deformaciones, etc.), afectará a la imagen. Sustituye la pantalla siguiendo esta guía.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla no presenta daños visibles, aun así podría estar defectuosa. Sustituye la pantalla siguiendo esta guía.
La unidad de CD no lee el disco
La unidad de CD del portátil tiene un disco dentro, pero el sistema lo detecta como vacío.
Disco defectuoso
Comprueba si el disco tiene grietas o arañazos. Si los tiene, es posible que esté demasiado dañado para que la lente de la unidad de CD pueda leerlo. Intenta usar el mismo disco en otro dispositivo. Si sigue sin leerlo, el disco está defectuoso y debes crear o comprar una copia nueva.
Unidad de CD defectuosa
Si la unidad no puede leer ningún disco, entonces la unidad de CD está defectuosa. Sustituye la unidad de CD siguiendo esta guía.
La unidad de CD no abre ni cierra
La bandeja de la unidad de CD no abre ni cierra correctamente al pulsar el botón de expulsión.
Botón de expulsión defectuoso
Si la unidad de CD está cerrada, tendrás que pulsar el botón de expulsión de emergencia. Apaga el portátil y busca un clip desplegado. Localiza el pequeño orificio junto al botón de expulsión e inserta el extremo del clip directamente en él. Si la unidad de CD se abre, el botón de expulsión está defectuoso. Te recomendamos que sustituyas la unidad de CD en lugar de forzar continuamente la apertura y el cierre de la bandeja. Sustituye la unidad de CD siguiendo esta guía.
Si una unidad de CD cerrada no se abre tras pulsar el botón de expulsión de emergencia, entonces la unidad de CD está defectuosa. Sustituye la unidad de CD siguiendo esta guía.
Zachary Simao
Miembro Desde 03/08/19
423 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
Problem with booting up. Message pops up stating error with HD. Self repair will not fix it. I have a a "Universal Drive Adapter." It will not work with this HD. Need a new Adapter for these laptop HD.
fdm558218 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 691
