Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se apaga repentinamente (sobrecalentamiento)
Durante el uso normal, el equipo se apaga de repente. La parte inferior del portátil y la zona del teclado están calientes, y es posible que el ventilador haya estado haciendo mucho ruido justo antes de que el portátil se apagara.
Ventiladores sucios
El HP Pavilion 15-ba003ds está diseñado para transferir el calor de la unidad de procesamiento de manera eficiente mediante los ventiladores situados en el lateral del cuadro, cerca del teclado. Cuando esto no ocurre, el portátil sufre de sobrecalentamiento y no funcionará correctamente. Una causa posible es que los ventiladores estén llenos de polvo debido al uso y no funcionen con eficiencia. Puedes consultar esta guía para solucionar este problema.
La pasta térmica del procesador está vieja
El HP Pavilion 15-ba003ds utiliza tubos termosifón bifásicos para conectar el procesador a los ventiladores y así disipar el calor fuera del equipo. Sin embargo, es posible que la pasta que transfiere el calor del procesador a los tubos termosifón bifásicos esté vieja y ya no cumpla su función. En ese caso, puedes seguir esta guía para solucionarlo.
Los ventiladores no funcionan
Si los ventiladores de tu portátil HP no funcionan, quizá sea hora de sustituir la unidad completa. Esto llevará un poco más de tiempo que las soluciones anteriores y requiere algo de experiencia. Puedes seguir esta guía para realizarlo.
Pantalla en blanco o sin imagen
Cuando enciendes el portátil y observas que los LED de estado parpadean, pero la pantalla permanece en blanco y no muestra nada.
El controlador de gráficos no funciona o la placa madre está defectuosa
Si tienes un monitor o televisor adicional, puedes intentar conectar el portátil a la pantalla para comprobar si muestra alguna imagen. Si hay imagen, sabremos que el problema está en la pantalla y puedes sustituirla usando esta guía. Si no aparece ninguna imagen, el problema está en la placa madre o en el controlador de gráficos.
Problema de software
Es posible que algunos programas o aplicaciones estén consumiendo demasiada potencia de la CPU o ejecutándose en segundo plano. Simplemente apaga el portátil y vuelve a encenderlo.
El equipo está bloqueado con una pantalla azul
La pantalla está azul con un mensaje indicando que Windows ha fallado.
Algo salió mal con la actualización más reciente
Lo más probable es que algo haya salido mal con una de las actualizaciones de software o controladores instaladas en tu sistema. Si es así, podemos deshacer los cambios realizados en el sistema usando una función útil de Windows 10 llamada Restaurar Sistema.
Tienes virus o malware peligrosos
Es posible que hayas descargado virus o malware dañinos que aún no han sido detectados en tu equipo. En ese caso, puedes descargar una prueba gratuita de algunos escáneres populares en línea, como MalwareBytes™, para ejecutar un análisis y comprobar si hay algo en tu equipo que no debería estar ahí.
El disco duro o la memoria no están conectados correctamente
Podría ser que el disco duro o la memoria se hayan desplazado y ahora no se comuniquen correctamente con el equipo. En este caso, puedes seguir esta guía para solucionarlo.
La memoria del sistema no funciona correctamente
Si todo lo demás falla, es posible que la memoria del sistema no funcione correctamente. Es posible que tengas que comprar un conjunto de memoria compatible y realizar un reemplazo. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
La batería no se carga
Al conectar un adaptador de CA al portátil, notarás que no se está cargando.
Conectado, pero sin cargarse
  1. Haz clic en el icono de Inicio en tu sistema Windows o pulsa la tecla con el icono de Windows en tu teclado.
  2. Escribe Administrador de dispositivos y ábrelo.
  3. Cuando aparezca la ventana del Administrador de dispositivos, ve a la sección de Batería y haz clic en el icono de flecha para desplegar la lista.
  4. Selecciona Batería con método de control compatible con ACPI de Microsoft en la lista, haz clic derecho y selecciona desinstalar el dispositivo.
  5. Reinicia tu equipo y el controlador de la batería se reinstalará automáticamente.
  6. Desenchufa el adaptador de CA y retira la batería del portátil.
  7. Mantén presionado el botón de encendido durante al menos 15 segundos.
  8. Vuelve a colocar la batería y conecta el adaptador de CA.
  9. Enciende el equipo y busca el mensaje «Conectado y cargándose» en el icono de la batería en la esquina inferior derecha.
Tras completar todos los pasos anteriores, el problema de la batería que no carga debería estar resuelto.
Adaptador de corriente defectuoso
Si al conectar el portátil con el adaptador a un zócalo de corriente la luz del adaptador no se enciende, es posible que haya un problema con el adaptador, por lo que comprar uno de reemplazo sería una opción.
Puerto de carga defectuoso
Si la luz del adaptador se enciende al conectarlo a la fuente de alimentación pero el portátil sigue sin encenderse, podría haber un problema con el puerto de carga, el cual se puede sustituir usando esta guía.
LI XU
Miembro Desde 01/14/20
334 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 855
