Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no muestra signos de encenderse al presionar el botón de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Conecta el portátil al adaptador de corriente y asegúrate de que el LED junto al enchufe del adaptador se encienda. Si el LED no se enciende, entonces el adaptador de corriente está defectuoso. Considera pedir un adaptador de corriente nuevo.
Batería defectuosa
Conecta el portátil al adaptador de corriente y asegúrate de que el LED se encienda. Si el portátil se enciende, intenta dejarlo cargar durante un período de 10 minutos. Desenchufa el adaptador de corriente y, si el portátil se apaga al instante, la batería está defectuosa. Considera pedir una batería de reemplazo y sigue nuestra guía de reparación de batería aquí.
Placa madre defectuosa
Si el portátil no se enciende ni con ni sin el adaptador de corriente, es probable que la placa madre sea el problema. Considera sustituir la placa madre.
Pantalla con fallos o parpadeo
La pantalla parpadea en muchos colores y tiene líneas que la atraviesan.
Controlador de gráficos defectuoso
Si tienes la certeza de que no se ha producido ningún daño físico, es probable que necesites actualizar el controlador de gráficos. Ve a este sitio e introduce tu sistema operativo. Descarga el controlador de gráficos e instálalo.
Pantalla defectuosa
Si el controlador no recuperó la pantalla, es probable que el problema sea un daño físico. Considera pedir una pantalla de reemplazo y sigue nuestra guía de reparación de pantalla.
Puertos que no responden
Conectar dispositivos a un puerto no produce ningún resultado y los dispositivos no responden.
Controlador de dispositivo faltante
Verifica que el dispositivo esté conectado y aun así no responda. Descarga el controlador para el dispositivo yendo a la página del fabricante en línea. Instala el controlador y este proceso debería hacer que el dispositivo comience a funcionar.
Controlador del sistema faltante
Si el dispositivo sigue sin responder después de descargar el controlador del dispositivo, entonces el problema puede ser el puerto en sí. Ve al sitio de controladores de HP aquí e introduce tu sistema operativo. Descarga el controlador para el puerto que intentas usar y luego reinicia el ordenador. Vuelve a conectar el dispositivo al portátil.
Las teclas del teclado no funcionan
Presionar las teclas no produce ninguna acción o la acción es muy tardía.
Tecla atascada
Si algunas teclas individuales se atascan, puede haber residuos físicos manteniendo la tecla en su lugar. Considera quitar la tecla individual y limpiar la parte inferior con un paño húmedo. Seca la tecla por completo y luego vuelve a insertarla.
Teclado defectuoso
Si ninguna de las teclas responde, mantén presionado el botón de encendido y reinicia la máquina. Si las teclas siguen sin responder después de reiniciar, entonces el teclado puede estar defectuoso. Considera sustituir todo el teclado. Otra solución es comprar un teclado USB y usarlo en lugar del teclado integrado.
El Wi-Fi no se conecta
El ordenador no puede conectarse a internet.
Controlador defectuoso
Después de asegurarte de que otros dispositivos pueden conectarse a internet, usa otro dispositivo para ir al sitio web de controladores de HP aquí. Introduce tu sistema operativo y descarga el controlador de red. Mueve el archivo del controlador desde el otro dispositivo al portátil HP e instálalo.
Módulo Wi-Fi defectuoso
Si el portátil sigue sin conectarse a internet, es posible que el módulo Wi-Fi se haya dañado. Considera pedir una pieza de reemplazo a HP y sigue una guía de reparación. Otra solución más sencilla sería comprar un adaptador Wi-Fi USB y conectarte a internet a través de él.
Mohammad Gardezi
Miembro Desde 10/17/17
1,420 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G3
Miembros de 2
72 Guías creadas
2 comentarios
Hi. Do you know how to fix the track pad? It no longer functions at all.
This site is awesome. A lot of good stuff.
Thanks.
Pat R - Contestar Compartir
Hi my HP-pavalion 15 au123cl notebook does not work in charging mode and i have to remove charging plug to switch-on laptop on battery mode. Could you please guide possible solution to get laptop charging while working on laptop.
Abhinav Bhadauria - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 1,964
