Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Teclas que no responden
El teclado no registra las pulsaciones.
Residuos bajo las teclas y/o teclado sucio
En un entorno limpio, utiliza aire comprimido para limpiar alrededor de las teclas que no funcionan. Si siguen sin funcionar, extrae la tecla con una herramienta de palanca y limpia las teclas con alcohol isopropílico. Asegúrate de no saturar el teclado con alcohol para evitar daños por residuos de líquido.
La placa de circuito impreso (PCB) del teclado no funciona
Si la limpieza del dispositivo no resolvió el problema, es probable que debas sustituir el teclado.
Pantalla/monitor en blanco
La pantalla no muestra imagen cuando la laptop está encendida y activa.
Fallo en el hardware de gráficos
Intenta conectar una pantalla externa a la laptop para ver si el ordenador envía imagen. Si la pantalla externa no funciona, es posible que debas sustituir la tarjeta de video u otro hardware de gráficos relacionado. Si la pantalla externa sí funciona, intenta cambiar la configuración de salida del dispositivo de vuelta a la pantalla de la laptop. Si sigue sin haber imagen, es posible que la pantalla haya fallado y requiera su sustitución.
Pantalla fallida
Puedes comprobar las conexiones para asegurarte de que todo esté bien sujeto a la pantalla. Si no hay conexiones defectuosas, es posible que debas sustituir la pantalla.
El ordenador no se enciende
El ordenador no se enciende o no responde al botón de encendido.
Batería agotada
Enchufa el cargador del dispositivo e intenta encenderlo. Si se enciende, pero se apaga al desconectar el cargador, la batería ha fallado. La batería debe sustituirse; consulta la Sustitución de la batería.
Fuente de alimentación fallida
Si el dispositivo no se enciende al enchufarlo, es posible que tengas un cable de carga o una alimentación externa defectuosa. Estos componentes requerirían sustitución.
Los auriculares no funcionan
Los auriculares no producen sonido al conectarlos al conector para auriculares.
Conector para auriculares sucio
Asegúrate de que los auriculares funcionen en otro dispositivo comprobado y verifica tu configuración de salida de sonido para ver si el ordenador registra que los auriculares están conectados. Si el conector para auriculares está sucio, la conexión con los auriculares no funcionará. Limpia el conector para auriculares con aire comprimido o un palillo, ten cuidado de no dañar el puerto y vuelve a probar los auriculares.
Conector para auriculares defectuoso
Si los auriculares funcionan en otro dispositivo y el puerto está limpio, el conector para auriculares ha fallado. El conector deberá ser sustituido.
Los altavoces no funcionan
No se produce sonido o el sonido está distorsionado.
Destino de salida de sonido incorrecto
Comprueba la configuración de sonido del ordenador para asegurarte de que el dispositivo intente reproducir a través de los altavoces.
Altavoces dañados
Si escuchas sonido pero sale distorsionado, el altavoz puede estar dañado. El altavoz deberá ser sustituido.
Conexión suelta
Si no escuchas nada y el destino de salida de sonido es correcto, puede haber una conexión suelta en los altavoces o el altavoz ha fallado y necesita ser sustituido.
Alexander Bicigo
Miembro Desde 02/14/18
942 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 711
