Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería está constantemente baja
La batería siempre está baja.
Fallos al enchufar
Intenta desenchufar tu portátil y volver a enchufarlo. Podría ser un enchufe defectuoso o que simplemente no está bien conectado.
La batería no dura mucho tiempo sin estar enchufada
El HP Pavilion tiene una batería de 4 celdas que dura aproximadamente 4 horas y 15 minutos. Si dura menos, podría ser el momento de sustituir la batería.
El panel táctil no responde
El ratón no responde a los movimientos del panel táctil
Panel táctil desactivado
El panel táctil podría estar desactivado en tu configuración.
Fallo del panel táctil
Si el panel táctil no responde a tus movimientos y no está desactivado en la configuración, es necesario sustituirlo.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se calienta mucho después de un uso breve, lo que a menudo provoca que se apague.
Fallo del ventilador
Si el ventilador de tu dispositivo no se enciende, límpialo con aire comprimido. Si eso no soluciona el problema, tendrás que sustituir el ventilador.
Ventilación deficiente
Tener los puertos de ventilación de tu dispositivo cubiertos puede causar el sobrecalentamiento. Si sospechas que este es tu problema, utiliza un panel de refrigeración para mantener despejada la salida del ventilador del ordenador. La acumulación de polvo podría ser la causa. Si es así, puede ser el momento de limpiar tu dispositivo.
Degradación de la pasta térmica
A menudo, con el tiempo, la pasta térmica entre el procesador y el disipador de calor comienza a degradarse. Para solucionar esto, retira el disipador de calor del procesador y vuelve a aplicar pasta térmica.
El teclado del dispositivo no responde
El teclado o teclas individuales no responden a la pulsación.
Teclas atascadas
Si presionas una tecla y no se mueve, retira la tecla y limpia debajo de ella.
Fallo del teclado
Cuando varias teclas o todo el teclado no funcionan, será necesario sustituir el teclado completo.
Pantalla en blanco
La pantalla no se enciende o no aparece nada en ella
El dispositivo no responde / está bloqueado
El programa deja de responder, no hay respuesta al teclado o al ratón desde Windows, y no se mueve nada en la pantalla del ordenador.
Pantalla bloqueada
El dispositivo tiene una configuración para encender la pantalla. Mantén pulsada la tecla Fn y presiona F4 para asegurarte de que la pantalla esté encendida.
Fallo de la pantalla
Si el dispositivo no está bloqueado y la pantalla está en blanco o no muestra nada, tu dispositivo necesita una pantalla nueva.
Gregory Bridge
Miembro Desde 10/24/17
638 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 736
