Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta Omni 10 no se enciende
El dispositivo no se enciende y ninguno de sus sistemas funciona cuando se presiona el botón de encendido.
Batería agotada
Es posible que la batería no tenga carga. Para comprobar si este es el problema, retira el enchufe del puerto de carga de la tableta Omni 10 y desconecta el cargador de la toma de corriente. Después de esperar unos diez minutos, vuelve a conectar el cargador a la tableta y a la toma de corriente.
La pantalla no rota
Cuando la tableta se gira de posición vertical a horizontal, la orientación de la pantalla no cambia.
La configuración de rotación de pantalla no está habilitada
Desde el escritorio, haz clic derecho manteniendo el dedo sobre la pantalla. Aparecerá un cuadro de diálogo, haz clic en la opción "resolución de pantalla". Se abrirá una ventana titulada "Cambiar la apariencia de la pantalla". En la parte inferior de la ventana, habrá una casilla de verificación llamada "Permitir que la pantalla gire automáticamente". Marca la casilla, haz clic en "Aplicar" y luego haz clic en "Aceptar".
No hay sonido en la tableta
Cuando se está reproduciendo un video o un clip de audio, el dispositivo no emite sonido.
El volumen está bajo
Ve al panel de control y haz clic en altavoces. Selecciona "Hardware y sonido". Selecciona "Ajustar volumen del sistema". Comprueba si el cursor está silenciado o en cero. Si es así, arrastra el cursor hacia arriba.
Altavoces defectuosos
Es posible que tus altavoces externos estén defectuosos. Para comprobarlo, conecta un par de auriculares o un altavoz externo. Si los auriculares o el altavoz producen sonido, entonces los altavoces internos están defectuosos.
El equipo no se reactiva del modo de suspensión o hibernación
Cuando se presiona el botón de encendido, la tableta no sale del modo de hibernación.
Permitir que este dispositivo reactive el equipo
Haz clic en la barra de búsqueda y escribe "Administrador de dispositivos", luego presiona Entrar. Se abrirá una ventana, desplázate hasta la sección llamada "Teclado". Haz clic en la flecha junto a ella y haz clic en "Teclado PS/2 estándar". Haz clic en la pestaña llamada "Administración de energía" y marca la casilla "Permitir que este dispositivo reactive el equipo". Haz clic en Aceptar.
Problemas de conectividad de red
Renovación de la dirección IP
Renueva la dirección IP para establecer una conexión a una red.
Cuando la tableta esté encendida, desliza el dedo desde el lado derecho de la pantalla hacia el centro para abrir el menú Charms. Presiona el icono de búsqueda y escribe “cmd” para abrir el símbolo del sistema. En el símbolo del sistema, escribe “ipconfig”. Verás una lista de comandos asociados con la configuración de tu dirección IP. Escribe “ipconfig/release” para liberar cualquier conexión que ya tengas. Espera 30 minutos y luego escribe “ipconfig/renew”. Esto permitirá que la tableta actualice su conexión IP y se conecte correctamente a una red disponible.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,586 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
4 comentarios
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - Contestar Compartir
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - Contestar Compartir
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - Contestar Compartir
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,870
