Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla en blanco
El panel de visualización de la impresora está en blanco o negro.
La toma de corriente está defectuosa
Es posible que la impresora no esté conectada a una fuente de alimentación adecuada, como una regleta o un protector contra sobretensiones. Si es así, apaga la impresora, desconéctala de la fuente de alimentación actual y conéctala directamente a una toma de corriente de pared. Enciende la impresora para comprobar si el panel de visualización funciona.
La impresora necesita ser reiniciada
La pantalla puede permanecer en blanco debido a un problema de software o hardware que puede solucionarse reiniciando la impresora.
Sigue estas instrucciones para reiniciar la impresora:
  1. Enciende la impresora y deja que se caliente hasta que deje de hacer ruido.
  2. Desconecta el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora y luego quita el cable de la toma de corriente de pared.
  3. Espera 60 segundos y vuelve a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente de pared.
  4. Conecta el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora.
  5. Enciende la impresora.
El panel de visualización está roto
Si has probado todas las soluciones anteriores y el panel de visualización sigue sin funcionar correctamente, es posible que esté roto y necesites sustituirlo. Puedes encontrar una guía de sustitución aquí.
La impresora no se enciende
La impresora no responde ni muestra ninguna señal de encendido
La toma de corriente podría no funcionar
Es posible que la impresora no se encienda porque la toma de corriente no funciona. Intenta conectar otros dispositivos a la toma; además, prueba a conectar la impresora en una toma de corriente diferente.
El adaptador de corriente está defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado. Si la impresora sigue sin encenderse, es posible que el adaptador de corriente esté defectuoso. Puedes encontrar una guía de sustitución aquí.
La placa madre está rota
Si ninguna de las otras soluciones funciona, es posible que la placa madre esté rota y deba ser sustituida. Puedes encontrar la guía de sustitución aquí.
Mensaje de error del cabezal de impresión
Aquí tienes algunos ejemplos de mensajes de error en el panel de visualización de la impresora:
  • Problema con el sistema de tinta
  • Cabezal de impresión faltante o defectuoso
  • Fallo del sistema de tinta
  • Fallo de la impresora
  • Atasco del carro
Problema del sensor del cabezal de impresión
Es posible que la impresora simplemente no detecte que el cabezal de impresión está en su lugar y sea necesario reiniciarla.
El cabezal de impresión necesita ser reinsertado o sustituido
Si el problema persiste después de reiniciar la impresora, es posible que el cabezal de impresión deba ser reinsertado o sustituido. Puedes encontrar la siguiente guía aquí.
El cartucho de tinta no se reconoce
La impresora no reconoce los cartuchos de tinta que no están vacíos.
Los cartuchos de tinta no son compatibles
Las impresoras HP solo utilizan cartuchos de tinta HP <ink> y rechazarán los de terceros. Si el cartucho de tinta fue rellenado, es posible que el chip de seguridad no haya sido reiniciado, lo que provoca que sea rechazado.
Es posible que los cartuchos de tinta deban ser reinsertados
Si el cartucho de tinta es el correcto, es posible que deba ser reinsertado. Mientras la impresora esté encendida, abre el panel frontal de la impresora, quita el cartucho y vuelve a insertarlo.
Rayas al imprimir
Las rayas o líneas son visualmente aparentes en las páginas impresas
Problema del cabezal de impresión
Las rayas y líneas al imprimir casi siempre son causadas por un problema en el cabezal de impresión. Por lo general, el cabezal de impresión simplemente está sucio o parcialmente bloqueado y necesita ser limpiado.
Si el problema persiste después de la limpieza, es probable que el cabezal de impresión esté dañado y deba ser sustituido.
Para quitar el cabezal de impresión para su limpieza o sustitución, utiliza la siguiente guía aquí.
Cam Engle
Miembro Desde 10/08/18
555 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
3 comentarios
When setting up, printer sees the network but will not connect even with password
DAVID LEWIS - Contestar Compartir
printing from a remote location only works when office jet 8625 is turned off then back on. how do i fix this so its will pick up & print without turning off/on?
Peter Murakami - Contestar Compartir
My Dell Inspiron 15 3000 series computer will print to the HP Officejet Pro 8625 but only prints really small and doesn’t fill out an 8.5 x 11 page.
Any suggestions? I’ve downloaded the driver and it still does the same thing.
Susan Stone - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 5,768
