Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La impresora no se enciende
Incluso al pulsar el botón de encendido, la impresora no responde.
La impresora no recibe suficiente energía
Si la impresora está conectada a un protector de sobretensión o a una regleta, intenta conectarla directamente a la toma de pared. Si no es así, intenta cambiarla a otra toma de corriente diferente.
El adaptador de corriente alterna está defectuoso
En algunos casos, tu impresora podría tener un adaptador de corriente alterna defectuoso. En este caso, puedes sustituir el adaptador de corriente alterna.
La función de impresión inalámbrica no funciona
No puedes imprimir de forma inalámbrica desde un ordenador o un smartphone.
La impresora no está en la red correcta
Para poder imprimir, tu ordenador o smartphone debe estar conectado a la misma red que la impresora. Si tienes varias redes en tu hogar u oficina, comprueba que estás en la misma red que la impresora.
Para cambiar la red en tu impresora:
  1. En la pantalla táctil, pulsa el icono de Red inalámbrica, luego pulsa el icono del Menú de red inalámbrica (con forma de engranaje).
  2. Pulsa Configuración inalámbrica y, a continuación, Asistente de configuración inalámbrica.
  3. Selecciona la red a la que deseas conectarte y sigue las instrucciones en pantalla
La red está bloqueando los trabajos de impresión
En ciertos casos, es posible que tu red no permita la impresión inalámbrica. Intenta contactar con tu proveedor de servicios si crees que este podría ser el caso.
Hay un error en el cabezal de impresión
La pantalla de la impresora o tu ordenador muestran el mensaje "There is a problem with the printhead" (Hay un problema con el cabezal de impresión).
La impresora necesita un restablecimiento
Es posible que un problema de software esté causando este fallo. Un restablecimiento completo puede solucionar tu problema. Para realizar un restablecimiento completo:
  1. Enciende la impresora
  2. Quita el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora
  3. Espera 60 segundos
  4. Conecta el cable y enciende la impresora
El cabezal de impresión necesita limpieza
Puedes usar una herramienta automática para limpiar el cabezal de impresión. Para ello:
  1. Pulsa el icono de Configuración
  2. Pulsa Mantenimiento de la impresora
  3. Pulsa Limpiar cabezal de impresión. Hay tres niveles de limpieza y entre cada uno se imprimirá una página de prueba.
  4. Examina la página de prueba para comprobar la calidad de impresión
    • Si la calidad de impresión sigue siendo baja, pulsa Continuar para pasar al siguiente nivel de limpieza. Repite este proceso en cada paso si es necesario.
    • Si la calidad de impresión es normal, pulsa Hecho.
El cabezal de impresión necesita alineación
Puedes usar un servicio automático para alinear el cabezal de impresión. Para ello:
  3. Pulsa Alinear cabezal de impresión
  4. Después de que la impresora imprima la página de alineación, pulsa Aceptar
La impresora necesita ser restaurada a los valores de fábrica
Si el restablecimiento completo de la impresora no ha funcionado, también puedes intentar un restablecimiento de fábrica. Ten en cuenta que un restablecimiento de fábrica eliminará todos tus ajustes guardados, por lo que tendrás que realizar el proceso de configuración de nuevo. Para realizar el restablecimiento de fábrica:
  2. Pulsa Restaurar
  3. Pulsa Restaurar valores de fábrica y selecciona Restaurar
El cabezal de impresión está defectuoso
Si el cabezal de impresión está defectuoso, será necesario sustituirlo. Puedes aprender cómo sustituirlo aquí.
La impresora no imprime ninguna página
La impresora no imprime nada cuando se le envía un trabajo de impresión.
La impresora tiene poca o nada de tinta
Los niveles de tinta mostrados en la impresora son solo estimaciones, por lo que a veces pueden ser inexactos. Intenta sustituir los cartuchos de tinta.
Los cartuchos de tinta no son HP originales
Si tus cartuchos de tinta no son originales de HP, esto puede causar problemas al imprimir. Para obtener ayuda para identificar tinta HP auténtica, haz clic aquí. Intenta sustituir tus cartuchos de tinta actuales por cartuchos HP.
La impresora imprime letras de baja calidad
Las páginas impresas tienen tinta emborronada, letras borrosas, texto inclinado u otros problemas de calidad de impresión.
  3. Pulsa Limpiar cabezal de impresión. Hay tres niveles de limpieza entre los cuales se imprimirá una página de prueba.
Puedes usar una herramienta automática para alinear el cabezal de impresión. Para ello:
Elena Fowler
Miembro Desde 01/24/18
445 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
Miembros de 4
96 Guías creadas
4 comentarios
Many instruction reference buttons that don’t exist on the named printer. They also reference the power adapter. (It doesn’t have one; Power is applied straight from the outlet.)
Shabby.
Shoddy
Useless
bloggerccc - Contestar Compartir
Printer was printing fine. I changed the color cartridges. then the screen on the printer went blue and says 01144661
djcares - Contestar Compartir
I have a blue screen with #s 03144661 doesn’t let me do anything
kathmick - Contestar Compartir
Select Devices and Printers in the Windows Control Panel.
Find your HP printer in the list of printers. Select the appropriate printer model, then right-click on it. Confirm by clicking Yes in the pop-up window.
Do a print test.
If the above steps do not resolve your HP printer issue, try canceling all print jobs.
Cancel all print jobs on your HP printer:
In the list of printers, find the correct HP type of printer. Right-click the correct printer model and select View printer from the drop-down list.
Open the Printer menu located at the top right and click Open as administrator from the drop-down menu.
Click the Printer menu at the top right once more, then select Cancel All Documents. A dialog window will open. You can edit all records in the print queue by clicking Yes.
Try to make a test print and see if your HP printer now works.
There could be other reasons why your HP printer is not printing. HP Printer Troubleshooting
janu smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 3,652
