Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la HP Officejet J4550 All-in-one
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar fallos en la serie HP Officejet J4550 All-in-one.
Error de escaneo
El proceso de escaneo parecía haberse completado correctamente. Sin embargo, el documento escaneado está en blanco o distorsionado
Placa de vidrio dañada
El archivo escaneado parece borroso. La placa de vidrio podría estar dañada, lo que impide que la luz atraviese el cristal perfectamente para capturar y soportar la imagen. Sustituir la placa de vidrio podría solucionar el problema. Consulta nuestra guía para la sustitución del vidrio.
Controlador del dispositivo desactualizado
Si el archivo escaneado no aparece en tu escritorio y el controlador instalado no funciona, es posible que se solucione actualizando el controlador del dispositivo a la última versión. Consulta este enlace para la actualización.
Error de impresión
El proceso de impresión se queda atascado o el papel no puede salir.
Atasco de papel
El papel podría estar atascado en los rodillos de alimentación, lo que bloquea el proceso de impresión. Cuando esto ocurre, la impresora no funcionará correctamente hasta que se retire el papel manualmente. Asegúrate de que el papel no esté entrando de forma desigual. Si la impresora sigue atascada, abre el panel frontal para limpiar las piezas donde está el papel atascado.
No hay papel
Los archivos no se pueden imprimir porque no hay papel en la bandeja de impresión. Comprobar si hay suficiente papel en la bandeja puede solucionar el problema.
Fallo del rodillo de alimentación de papel
Si el rodillo de alimentación de papel manual funciona mal, las funciones manuales de la impresora (fax, copia) no funcionarán. Sustituir el rodillo de alimentación de papel podría solucionar el problema. Consulta nuestra guía para la sustitución.
Mala calidad de impresión
El archivo impreso contiene rayas verticales y no es lo que se esperaba.
Sin tinta
La tinta se ha agotado. Sustituir el cartucho de tinta podría solucionar el problema. Consulta nuestra guía para la sustitución.
El cabezal de impresión está sucio
Comprueba la tinta para ver si está vacía. Si no está vacía, el cabezal de impresión debe limpiarse. Ve al menú de la impresora y selecciona limpiar cabezal de impresión para solucionar el problema.
No se enciende
El botón de encendido de la impresora no funciona o está duro al presionarlo.
No está enchufada
El botón de encendido no funciona porque la impresora no está cargando. Conecta el cable de alimentación a la impresora y el otro extremo a la fuente de alimentación; intenta presionar el botón de encendido de nuevo.
Cable de alimentación dañado
Si enchufar el cable de alimentación no soluciona el problema, es probable que el cable esté dañado. Obtener un cargador nuevo en este enlace solucionaría el problema.
Botón de encendido dañado
El botón de encendido no funciona porque está dañado. Si no obtienes respuesta al presionar el botón de encendido, intenta conseguir uno nuevo y sustituir el antiguo. Consulta nuestra guía para la sustitución.
LI MA
Miembro Desde 10/22/18
224 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G8
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
showspapper jam but am unable to find anything
Bill Willetts - Contestar Compartir
shows out of paper, but there is paper and see no jam. paper will not feed.
punkrocker2436 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,653
