Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La laptop no carga
La laptop no carga cuando está conectada al adaptador.
Batería defectuosa
Si el dispositivo solo se enciende cuando está conectado mediante el cable de carga, el problema es una batería defectuosa. Necesitarás sustituir la batería.
Puerto de carga roto
Asegúrate de que el cable de carga esté completamente conectado. Si el dispositivo sigue sin cargar, prueba con otro cable. Si ninguno de los cargadores está defectuoso, el problema es de la propia laptop. Si la laptop solo carga cuando reajustas la conexión en el puerto o aplicas presión, el problema es un puerto de carga defectuoso. Necesitarás sustituir el puerto de carga de la laptop.
No se puede usar la unidad de disco
La unidad de disco no se abre o no lee el disco insertado.
Disco atascado
Presiona el botón de expulsión en la unidad de disco. Después, comprueba si la luz indicadora se enciende. Si se enciende, la unidad funciona correctamente. Por lo tanto, hay algo en el interior que impide que se abra. Si hay un disco atascado en el interior, sigue esta guía para sacar el disco.
Disco óptico roto o defectuoso
Asegúrate de que no haya nada que impida que la unidad de disco se abra. Presiona el botón de expulsión y observa si la luz indicadora se enciende. Si la luz indicadora no se enciende, el disco óptico está defectuoso y debe ser sustituido.
No se puede desactivar el Bloq Num
Las teclas Bloq Num siempre están activadas.
El registro de ejecución siempre está activado
Comprueba si la luz indicadora está encendida. Si no está activada, el teclado está defectuoso. Si la luz indicadora de Bloq Num está encendida, el registro de ejecución está permanentemente activado. Sigue esta guía sobre cómo desactivarlo.
Problemas con el panel táctil
Comprueba que el panel táctil no esté apagado. El color ámbar significa que el panel táctil está apagado. Si el color ámbar no se ve, significa que el panel táctil está encendido. Esta función se encuentra en la esquina superior izquierda del panel táctil.
El ventilador de la CPU no funciona
Comprueba si la rejilla de ventilación está obstruida y si hay algo que la bloquee. Es posible que sientas que la computadora está más caliente de lo habitual. Sigue esta guía sobre cómo sustituir el ventilador de la CPU.
Raul Rodriguez
Miembro Desde 02/13/18
51 Reputación
0 Guías creadas
2 comentarios
when i start my laptop it just gives me blank screen. please advise my email address is abdulnoor37@outlook.com
Mamun Miah - Contestar Compartir
How long must i wait for a response? my notebook is a Hewlett Packard mt41. whenever i start my machine it just gives me a blank screen.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 630
