Saltar al contenido principal
El ordenador no se enciende
La pantalla está negra, no hay luces encendidas y el ordenador no responde al pulsar el botón de encendido
Batería agotada
Conecta el adaptador de corriente alterna al HP Mini y enchúfalo a una toma de corriente que funcione.
Adaptador de corriente alterna defectuoso
Si el adaptador de corriente alterna es la causa conocida del problema, puedes comprar uno nuevo aquí.
Placa madre defectuosa
Si ninguna de las otras soluciones resuelve el problema, es posible que la placa madre esté defectuosa. Sustituye la placa madre.
La pantalla no se enciende o se apaga
La pantalla está negra, o se pone negra mientras el ordenador parece seguir funcionando y no vuelve a encenderse cuando se intenta
Si aparecen mensajes de error, consulta esta guía.
Si no es así, primero realiza un reinicio forzado manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que el ordenador se apague. Pulsa el botón de encendido de nuevo para reiniciar el ordenador. Si el problema persiste, conecta un monitor externo (es posible que tengas que cambiar a pantalla dual pulsando fn + f2 una o varias veces) y mira a continuación.
Controladores incorrectos, obsoletos o dañados
Descarga e instala los controladores de gráficos de HP aquí.
Fallos en el módulo de memoria o en el zócalo
Realiza una autoprueba del módulo de memoria, tal como se describe aquí.
Degradación del rendimiento del disco duro
Realiza una autoprueba del disco duro principal, tal como se describe aquí. Si alguna parte de la autoprueba falla, contacta con HP: el disco duro podría estar cubierto por la garantía si no supera la autoprueba. Si el reemplazo no está cubierto por la garantía, sustituye el disco duro siguiendo la guía de Sustitución del Disco Duro.
Pantalla o cables de pantalla sueltos o defectuosos
Desconecta y vuelve a conectar los cables de la pantalla y reinicia el ordenador. Si esto no soluciona el problema, sustituye la pantalla siguiendo la guía de Sustitución de la Pantalla.
Imagen de pantalla oscurecida
Aparecen puntos negros o grises en la pantalla o la pantalla está visiblemente agrietada
Pantalla dañada o rota
Sustituye la pantalla siguiendo la guía de Sustitución de la Pantalla.
Las teclas no funcionan
Una o más teclas no se hunden, no vuelven a su posición después de pulsarlas, no responden o actúan como si estuvieran pulsadas cuando no lo están (aparecen largas cadenas de una o varias letras repetidas en la pantalla)
Si reiniciar el ordenador no soluciona el problema, consulta las causas y soluciones comunes a continuación. Si necesitas usar un teclado para guardar tus datos antes de apagar el ordenador, consigue un teclado USB externo y conéctalo al portátil.
Material extraño debajo de las teclas
Quita el teclado y limpia con cuidado cualquier resto o polvo de debajo de las teclas usando un cepillo suave o una lata de CO2 comprimido o aire comprimido (existen marcas que se venden específicamente para limpiar piezas de ordenador). Si esto no soluciona el problema, sustituye el teclado. Para sustituir el teclado, o quitarlo para una limpieza más sencilla, consulta la guía de Sustitución del Teclado.
Teclas faltantes
Sustituye las teclas que faltan o sustituye el teclado completo.
Conexiones de teclas defectuosas u obstruidas
Si el teclado no responde, intenta primero limpiar el teclado (consulta la sección anterior «Material extraño debajo de las teclas»). Si eso no soluciona el problema, sigue la guía de Sustitución del Teclado.
El netbook se sobrecalienta
El ordenador está excesivamente caliente al tacto o aparecen mensajes de advertencia sobre el sobrecalentamiento.
Ventilador o disipadores de calor sucios
Limpia cuidadosamente el polvo del ventilador y de la zona que rodea al disipador de calor (esta es la placa de cobre grande que cubre parte de la placa madre; consulta el paso 10 de la guía de Sustitución del Ventilador para ver una imagen) soplando o usando una lata de aire comprimido para limpiar componentes electrónicos. Para acceder al ventilador, sigue la guía de Sustitución del Teclado. Si no puedes limpiar el ventilador lo suficiente, sigue la guía de Sustitución del Ventilador para retirar el ventilador y, a continuación, limpia el propio ventilador y la zona donde estaba montado en el ordenador.
Flujo de aire bloqueado
Asegúrate de que las patas de la parte inferior del netbook estén bien colocadas y de que la entrada del ventilador no esté bloqueada (por estar sobre superficies de tela acolchada, o sobre tus piernas, durante un periodo prolongado mientras está en marcha). Coloca el portátil sobre una superficie dura y plana. Si es necesario, sustituye las patas (consulta el paso 9 de la guía de Sustitución del Ventilador).
Ventilador roto o defectuoso
Si aparecen mensajes de advertencia por sobrecalentamiento y el ventilador no se enciende, es probable que el ventilador esté defectuoso o roto. Sigue la guía de Sustitución del Ventilador para sustituir el ventilador.
El panel de tacto o los botones de clic derecho e izquierdo no funcionan
El panel de tacto no detecta tu contacto, o el cursor se mueve de forma errática o impredecible
Descarga e instala los controladores del panel de tacto de HP aquí.
Conexión suelta
Para asegurarte de que los conectores están bien sujetos, el panel de tacto debe ser desmontado. Una vez hecho esto, se puede comprobar la conexión y limpiarla a fondo. Sigue la guía de Sustitución del Panel de Tacto para ver cómo desmontar el panel de tacto.
Panel de tacto sucio
Coge un paño húmedo o un paño de limpieza de lentes y limpia el panel de tacto.
Sensibilidad del panel de tacto demasiado baja
Si la sensibilidad del panel de tacto es demasiado baja, es posible que no detecte ninguna actividad. Para solucionar esto, sigue la guía de HP.
Material extraño debajo de los botones de clic derecho e izquierdo
Extrae cualquier resto atrapado en la rendija entre el panel de tacto y el bisel del teclado, o debajo de las propias teclas. Para facilitar este proceso, retira el panel de tacto siguiendo la guía de Sustitución del Panel de Tacto.
Amos Hine
Miembro Desde 10/18/13
1,293 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G1
Miembros de 3
144 Guías creadas
1 comentario
Mine selects videos to play
Rukayya Salisu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 13,868
