Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin energía
"No sucede nada cuando presionas el botón de encendido"
Adaptador de CA defectuoso
Primero, debes asegurarte de que tu adaptador de CA sea una parte original de HP y un accesorio compatible con tu equipo. Si la luz del adaptador de CA cerca del puerto de alimentación del portátil no se enciende después de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, ese es el problema con tu adaptador de CA. Probablemente tengas algún daño físico en tu adaptador de CA, cables o cordones. Si se trata de un daño grave que no se puede reparar, deberías considerar comprar un adaptador de reemplazo.
Batería defectuosa
Si el equipo no se enciende en la condición de que tu adaptador de CA funcione perfectamente, es probable que tu batería haya perdido su capacidad de mantener la carga. En este caso, debes considerar comprar una batería nueva y reemplazarla siguiendo nuestra guía de reemplazo.
Teclado/Teclas sin respuesta
"Presionar las teclas no hace nada"
El teclado no funciona
Si el teclado completo no responde, consulta nuestra guía de reemplazo para el teclado y así solucionarlo.
Las teclas están atascadas
Si una tecla está físicamente atascada en la posición inferior, podría haber algo de líquido o sustancia entrando en el teclado. Para solucionar esto, necesitas retirar cuidadosamente la tecla siguiendo nuestra guía de reemplazo y limpiar la parte inferior de la tecla usando un hisopo. Una vez que termines la limpieza, reemplaza la tecla encajándola de nuevo en su lugar.
Faltan teclas
Si falta una tecla, necesitas encontrar una tecla idéntica y colocarla en el teclado siguiendo nuestra guía de reemplazo.
El equipo se bloquea repetidamente
"Al usar el equipo, hay mensajes de error frecuentes durante y después de iniciar el dispositivo"
Falla del disco duro o de la memoria
Sin mensajes que informen específicamente al usuario de qué hardware está fallando, puede ser un reto discernir si la memoria o el disco duro están causando los errores. Se sugiere que, antes de reemplazar cualquier cosa, retires tanto la memoria como el disco duro e inspecciones si hay algún daño externo evidente, luego reemplázalos usando las guías aquí.
El disco óptico no lee
“Al insertar discos en el disco óptico, hay problemas para cargar los discos correctamente”
Disco roto
El disco en sí puede estar rayado o ser ilegible por otra razón. Para comprobarlo, intenta ponerlo en otro disco óptico. Si también falla, es probable que el disco esté roto.
Falla del disco óptico
Si confirmas que el disco no está roto, esto significa lo más probable es que tu disco óptico esté roto. Si este es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo para retirar el disco óptico.
Sin sonido
“No escuchas nada por los altavoces”
Altavoces externos defectuosos
Primero, tienes que asegurarte de que tus auriculares o altavoces externos sean emparejables con tu portátil y estén completamente insertados en él. Si todavía no escuchas sonido solo cuando estás usando altavoces externos, entonces el problema podría provenir de tus altavoces. Deberías intentar usar otro juego de altavoces. Si el segundo juego de altavoces funciona perfectamente, entonces el primer juego de altavoces está definitivamente defectuoso.
Controlador de audio defectuoso
También podría ser un controlador de audio defectuoso lo que causa este problema. En este caso, deberías restaurar el controlador de audio original para el dispositivo. Para restaurar el controlador de audio, primero debes buscar y abrir HP Recover Manager en Windows. A continuación, haz clic en la opción Reinstalar controladores y/o aplicaciones en la ventana emergente que aparecerá en tu pantalla. Luego selecciona el controlador de audio en la lista, haz clic en instalar y espera a que la instalación se complete. Después de la instalación y de reiniciar el equipo, tu problema estará resuelto.
Toma de audio defectuosa
Un problema alternativo podría ser que la toma de audio del equipo esté defectuosa o rota de alguna manera, pero asegúrate de haber probado las posibles soluciones anteriores primero, ya que de lo contrario el diagnóstico puede ser difícil. Si ninguna de las anteriores es el problema, entonces lo más probable es que la falla esté en la toma. Sigue nuestra guía sobre cómo reemplazar la toma de audio para obtener más información.
Robbie Araujo
Miembro Desde 10/25/17
21 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 845
