Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las aplicaciones se ejecutan lentamente
Una caída considerable en el rendimiento al ejecutar aplicaciones en el HP G62-234DX es un problema común que se puede solucionar con algunas de las soluciones que se detallan a continuación.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Una de las causas más comunes de que las aplicaciones se ejecuten lentamente es tener demasiadas aplicaciones o pestañas abiertas al mismo tiempo. Esto se debe a que la CPU de tu HP está funcionando a un ritmo elevado. Para comprobarlo, presiona Ctrl-Alt-Supr al mismo tiempo y abre el administrador de tareas. Esto mostrará qué aplicaciones están haciendo que tu HP trabaje más. Una vez que veas qué aplicaciones están consumiendo la mayor parte de la RAM o potencia, cierra dichas aplicaciones y permite que tu equipo descanse y se enfríe. Cuando la memoria RAM está llena o al límite, el sistema tiene menos memoria y, por lo tanto, tarda más tiempo en procesar.
Reinicio completo
Si experimentas congelamientos de pantalla o una lentitud considerable al arrancar el equipo, otro posible problema relacionado con el software puede solucionarse realizando un reinicio completo del equipo para eliminar cualquier proceso dañado o defectuoso dentro del propio sistema. Esto suele funcionar la mayoría de las veces, ya que restaura el sistema.
Controladores obsoletos
Otro problema del equipo podría ser que tus controladores estén obsoletos. Si experimentas congelamientos del sistema o retrasos notables, es buena idea actualizar tus controladores. Al actualizar los controladores, te aseguras de que el sistema funcione sin problemas y pueda interactuar con todas tus aplicaciones. Para saber si tus controladores necesitan actualizarse, comprueba las actualizaciones de Windows en la configuración. También deberías comprobar tus otros controladores y descargarlos desde el sitio web oficial de los componentes si están desactualizados.
Demasiados programas de inicio
Estos son los programas que se cargan automáticamente al arrancar el equipo. Si el equipo se ralentiza, puede deberse a que hay demasiados programas de inicio a la vez, por lo que el equipo debe reducir la velocidad para completar todas las instrucciones de inicio. Para mejorar el rendimiento y reducir el retraso, deberás eliminar los programas de inicio no esenciales. Para ello, dirígete al Administrador de tareas -> Inicio -> Deshabilitar.
Disco duro obsoleto
Si estás cerca del límite de memoria disponible, esto puede causar cierta lentitud entre aplicaciones, ya que todas se almacenan en el disco duro. Otro problema es que los discos duros, como cualquier otra pieza, se desgastan y deben sustituirse después de cierto número de años (se recomiendan de 3 a 5). Al sustituir el disco duro, puedes aumentar la velocidad, ya que dispondrás de componentes totalmente nuevos y más memoria.
RAM obsoleta
La memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio) es donde se alojan la mayoría de tus pestañas de búsqueda; si la memoria RAM es lenta u obsoleta, el sistema se retrasará. Para evitar esto, necesitas sustituir o ampliar la RAM para reducir los retrasos y la demora en tus pestañas de navegación.
El dispositivo se sobrecalienta
Si sientes que tu HP comienza a funcionar lento y se nota extremadamente caliente, lo más probable es que se esté sobrecalentando. Este calentamiento excesivo suele originarse por causas sencillas que pueden resolverse con limpiezas básicas del HP G62-234DX.
Una de las causas más comunes de sobrecalentamiento del HP es ejecutar demasiadas aplicaciones o tener demasiadas pestañas abiertas al mismo tiempo. Esto se debe a que la potencia de la CPU de tu HP está funcionando a un ritmo elevado. Para comprobarlo, presiona Ctrl-Alt-Supr al mismo tiempo y abre el administrador de tareas. Esto mostrará qué aplicaciones están haciendo que tu HP trabaje más. Una vez que veas qué aplicaciones están consumiendo la mayor parte de la RAM o potencia, cierra dichas aplicaciones y permite que tu equipo descanse y se enfríe.
Acumulación de polvo en las rejillas de ventilación
Otra causa común de sobrecalentamiento del HP G62-234DX es la acumulación de polvo en las rejillas de ventilación, lo que bloquea el flujo de aire que enfría la batería y la placa madre. Para solucionar esto, necesitas quitar la tapa trasera del equipo para acceder a las rejillas y limpiarlas. Puedes usar un soplador de polvo, un cepillo de detalle, un paño húmedo o una toallita de limpieza para limpiar las rejillas.
Pantalla azul de la muerte
La infame «pantalla azul de la muerte» es un aviso muy común en todo tipo de dispositivos electrónicos. Significa que tu sistema operativo, por ejemplo Windows, dentro del hardware del equipo, ha sido borrado o dañado. Para tu HP, aquí tienes algunas respuestas comunes sobre la causa de la pantalla azul de la muerte.
Fallo del disco duro
En la mayoría de los casos, el disco duro del HP borra repentinamente el sistema operativo debido a que no carga el HP correctamente de forma constante o a reinicios incorrectos del sistema. El disco duro es la pieza de hardware que contiene la memoria/almacenamiento de todo el sistema. Esto implicará que es posible que debas sustituir tu disco duro o reinstalar el sistema operativo utilizando una unidad flash de la empresa para instalarlo. Si tu tienda de electrónica local no tiene el disco duro que necesitas, visita el sitio web de HP o llama al servicio de atención al cliente para adquirir uno.
Fallo de la placa madre
De manera similar, la placa madre también podría ser el punto de contacto que falla en el dispositivo. Al igual que el disco duro, la placa madre es el controlador principal de todo el HP, el cual puede ser específico para ciertos modelos. Si la placa madre funciona mal, podría significar que algo está desconectado o simplemente quemado por completo. En este caso, recomendamos sustituir la placa madre por completo para evitar cualquier otro posible problema que pueda quedar en la placa madre actual dentro del HP. Si no tienes acceso a una placa madre, contacta al servicio de atención al cliente de HP para pedir una.
El dispositivo no se enciende
Si tu portátil no se enciende y no muestra señales de intentar hacerlo, hay múltiples causas que pueden contribuir al problema. Puede haber soluciones sencillas como que la batería esté descargada o que la pantalla no funcione. También puede haber problemas más graves, como daños físicos en el dispositivo, que requerirían más tareas de Resolución de Problemas para diagnosticar y solucionar el problema.
Fallo de la batería
La solución más sencilla para que tu HP G62-234DX no se encienda es una batería o fuente de alimentación agotada o estropeada. Antes de profundizar en cualquier paso de Resolución de Problemas, es importante asegurarse de que estás usando el cargador correcto para tu dispositivo y que está enchufado a un enchufe que funcione. Después de asegurarte de que estás usando el cargador correcto y funcional, es probable que el puerto de carga del dispositivo esté dañado o que la batería del dispositivo esté dañada y necesite ser sustituida.
Fallo de la batería CMOS
Otra posible solución a probar es sustituir la batería CMOS, que almacena los ajustes de la BIOS en la placa madre. Esto es especialmente cierto si utilizas un portátil más antiguo que permanece apagado mucho tiempo o se utiliza sin la batería principal. Una batería CMOS nueva es muy económica de sustituir.
Fallo de la pantalla/LCD
Si tu fuente de alimentación funciona, deberás realizar más pruebas de Resolución de Problemas.
  1. Primero, desconecta todos tus dispositivos de pantalla externos no esenciales, como proyectores y monitores, para asegurarte de que no interfieran con los procesos de arranque de tu portátil.
  2. Si el botón de encendido está iluminado y puedes oír ventiladores o ruidos, pero no se muestra ninguna imagen, apaga las luces para ver si se muestra una imagen muy tenue.
  3. Si hay una imagen muy tenue una vez que se apagan las luces, el inversor de la pantalla ha fallado y necesitarás sustituirlo.
  4. Alternativamente, el botón de brillo podría estar roto.
Si tu portátil arranca pero no hay imagen, el panel de visualización LCD podría estar roto y necesita ser sustituido.
El último paso al diagnosticar problemas de alimentación es comprobar el hardware. Si has instalado recientemente hardware como un nuevo kit de RAM, esa podría ser la causa de tus problemas de arranque. Quita y vuelve a instalar tu nuevo hardware e intenta arrancar de nuevo.
Desafortunadamente, a veces el hardware de tu portátil, como el disco duro, simplemente falla y no hay una solución fácil. Si oyes un ruido de chasquido o el disco girando pero luego apagándose, esta es una señal clara de que tu disco duro ha fallado. En la mayoría de los casos, esto significa que simplemente tendrás que sustituir el disco duro. Si el disco duro funciona en otro dispositivo, es posible que la placa madre, que hace que todo funcione en conjunto, haya fallado y deba ser sustituida.
Autonomía de la batería corta
Si la autonomía de la batería comienza a disminuir y notas que hay mucho menos tiempo entre cargas, la explicación más probable es que la batería está perdiendo su carga más rápido debido al uso constante y su vida útil ha disminuido. Esta puede ser una solución sencilla en la que puedes sustituir la batería por una nueva o seguir estos sencillos consejos que pueden aumentar la autonomía de la batería, pero eventualmente necesitarás una batería nueva para tu HP G62-234DX.
El brillo de la pantalla está alto
Una solución muy sencilla para aumentar la autonomía de la batería es bajar el brillo; tener una pantalla brillante consume más energía y, por lo tanto, reduce la autonomía de la batería. Al reducir el brillo, consumes menos energía y aumentas la autonomía de la batería.
Modo de ahorro de energía activado
Si prefieres no cambiar el brillo, el modo de ahorro de energía en tu portátil es también una solución sólida para aumentar la autonomía de la batería. El modo de ahorro de energía desactiva temporalmente muchas funciones que consumen cantidades excesivas y, en la mayoría de los casos, innecesarias de energía, como el correo electrónico automático, la sincronización en vivo y las aplicaciones en segundo plano que no estás usando para maximizar la autonomía de la batería.
Periféricos innecesarios conectados al equipo.
Al tener Bluetooth u otros periféricos conectados a tu equipo, este escanea constantemente el puerto para ver si hay un dispositivo conectado. Al apagar el Bluetooth y desconectar los periféricos no deseados, el equipo ya no necesita escanear estos puertos, lo que reduce el consumo de energía y aumenta la autonomía de la batería.
La batería ha llegado al final de su vida útil
Si la batería ha pasado por una cierta cantidad de ciclos de carga o has tenido el portátil durante mucho tiempo sin sustituir la batería, puede ser el momento de sustituirla.
Pantalla negra
Tu pantalla no se enciende cuando presionas el botón de encendido.
El brillo es demasiado bajo
Si el brillo en tu equipo es demasiado bajo, la pantalla parecerá negra. Intenta usar el comando de teclas Fn+F3 para aumentar el brillo. También puedes entrar en la configuración de Windows y ajustar el brillo allí.
El portátil necesita cargarse
Los portátiles en modo de ahorro de energía atenuarán el brillo de forma predeterminada para ahorrar batería. El modo de ahorro de energía suele activarse cuando la batería de tu portátil está al 20 % o menos. Cargar tu portátil a un nivel de batería moderado desactivará el modo de ahorro de energía, lo que aumentará tu brillo. Además, proporcionar una fuente de alimentación continua a tu portátil evitará el uso del modo de ahorro de energía y no causará que tu pantalla se atenúe.
La pantalla necesita ser sustituida
Si tu pantalla sigue negra después de ajustar el brillo y cargar tu portátil, el reemplazo de la pantalla podría ser la única opción.
El reemplazo de la pantalla también puede ser necesario si la pantalla está visiblemente dañada (piezas rotas, grietas, líneas verticales u horizontales de varios colores), tiene píxeles atascados o muertos, o no funciona correctamente, especialmente si notaste estos problemas antes de que tu pantalla se volviera completamente negra. Los píxeles atascados serán un punto en tu pantalla pegado en un color, mientras que los píxeles muertos son puntos negros en tu pantalla.
El portátil hace mucho ruido
Tu portátil es muy ruidoso cuando está funcionando. Este sonido es muy probablemente un problema con los ventiladores en la parte inferior del portátil.
Ventiladores polvorientos
La acumulación de polvo dentro de los ventiladores puede contribuir a la fricción en las aspas del ventilador, haciéndolas sonar significativamente más fuerte. Limpiar tus ventiladores requiere quitar la tapa trasera y limpiarlos con un paño. Aprende cómo limpiar los ventiladores de tu portátil y reducir la acumulación de polvo.
Ejecutar muchas tareas/tareas de alto rendimiento
Cuando tu portátil está bajo una carga de alto rendimiento, puede hacer que el portátil se caliente extremadamente, lo que haría que los ventiladores funcionen más rápido y más fuerte para proporcionar suficiente refrigeración. Cierra las aplicaciones innecesarias y reduce la cantidad de tareas de alto rendimiento que tienes abiertas a la vez para permitir que tu equipo se enfríe.
El ventilador necesita ser sustituido
Ciertos ruidos como rasguños, chirridos e incluso chasquidos pueden indicar un ventilador roto. Si el ventilador está roto, sustituirlo es la mejor opción. Si tienes un ventilador fijo, los únicos sonidos que deberían ser audibles son el flujo de aire desde la parte inferior del portátil, o posiblemente el motor de los ventiladores si se están ejecutando demasiadas aplicaciones.
El Wi-Fi es lento
Tu conexión Wi-Fi es lenta y el acceso en línea se bloquea constantemente.
El Wi-Fi no funciona
Si la red Wi-Fi no está activa o está bajo estrés, eso causaría una conexión lenta. Presionar las teclas Fn + F12 juntas activa el modo avión, lo que deshabilitará las conexiones inalámbricas al dispositivo si se presiona accidentalmente. Asegúrate de que el modo avión esté desactivado y que estés conectado a una red. De lo contrario, solo tendrás que esperar a que la conexión se estabilice.
Los ajustes del adaptador no están optimizados
Los ajustes del adaptador inalámbrico podrían dificultar la capacidad de tu portátil para conectarse correctamente a redes inalámbricas. Optimizar tus ajustes, como la potencia de transmisión, podría mejorar tu conexión a Internet. Ajustar la potencia de transmisión de tu adaptador inalámbrico le permite usar más energía para buscar en un rango más amplio de redes Wi-Fi.
Una VPN podría estar habilitada
Ciertas VPN pueden hacer que tu Wi-Fi se ralentice drásticamente. Una VPN cifra y descifra datos para proteger tu actividad en Internet. El uso de VPN podría causar ralentizaciones significativas en la velocidad de Internet de tu portátil debido a los procesos de cifrado o las distancias del servidor. Apagar tu VPN aumentará la velocidad de tu conexión.
La tarjeta Wi-Fi necesita ser sustituida
Una tarjeta Wi-Fi vieja u obsoleta podría no permitirte conectarte a ciertas redes. Estas tarjetas más antiguas también podrían no ser tan rápidas como las tarjetas más nuevas, por lo que tu conexión sería más lenta. Ve aquí para aprender cómo sustituir la tarjeta Wi-Fi.
El teclado no responde
No sucede nada cuando haces clic en las teclas del teclado.
Los bloqueos del teclado podrían estar habilitados/deshabilitados
Ciertos bloqueos del teclado podrían estar habilitados o deshabilitados accidentalmente, causando un comportamiento inusual al escribir o la incapacidad de escribir en absoluto. Explora cómo comprobar y gestionar los ajustes de bloqueo del teclado para verificar el funcionamiento correcto de las teclas.
El teclado necesita ser sustituido
Cada tecla en un teclado tiene una cantidad limitada de pulsaciones. Con el tiempo, estas teclas llegarán al final de su vida útil y eventualmente necesitarán ser sustituidas. Los teclados de los portátiles tienen una capa de membrana debajo, la cual necesita mantenerse seca en todo momento. Cualquier cantidad de líquido que pueda filtrarse en esta membrana puede causar daños permanentes. Si ocurre alguno de los dos problemas, entonces sustituir todo el teclado es la solución clara.
El trackpad no responde
No sucede nada cuando interactúas con el trackpad.
El trackpad podría estar deshabilitado
Un problema potencial para que el trackpad no funcione es que el dispositivo en sí esté deshabilitado. Para solucionar este problema, necesitarás un ratón externo que se pueda conectar a un puerto USB del portátil. Una vez que tengas este ratón externo, navega a Administrador de dispositivos -> Dispositivos de interfaz de usuario -> Trackpad. Una vez que hayas encontrado el trackpad en el administrador de dispositivos, haz clic derecho sobre él y presiona habilitar.
El trackpad podría tener retrasos debido a un equipo lento
Las entradas del trackpad pueden sufrir retrasos debido a que tu equipo se ralentiza. Múltiples procesos que se ejecutan al mismo tiempo pueden causar un tartamudeo en la entrada detectada desde tu trackpad. Cerrar procesos no deseados e incluso reiniciar tu equipo puede ayudar a aliviar el retraso de tu trackpad. El trackpad también podría estar cerca de morir o romperse, por lo que sustituirlo sería útil (ver guía de sustitución del trackpad).
El trackpad necesita ser sustituido
Un trackpad muerto no respondería a ninguna entrada y, por lo tanto, no mostraría un cursor en la pantalla. Los trackpads muertos pueden ser causados por impactos o simplemente por un uso extremadamente prolongado a lo largo del tiempo. Ciertos daños en el trackpad pueden ser comparables a los del teclado, como derrames, que también causarían una disminución en el funcionamiento general del trackpad. Si hay una discrepancia visible con el trackpad (grietas visibles, arañazos y teclas faltantes) o si ninguna de las soluciones anteriores solucionó el problema, entonces el trackpad en sí puede necesitar ser sustituido++.
La cámara web no muestra nada
No se muestra nada cuando la cámara web está encendida.
La cámara web está cubierta
Si tu portátil es nuevo, puede haber una pegatina cubriendo tu cámara que se colocó allí para protegerla durante el embalaje. Quitar esta pegatina permitirá la visibilidad a través de la cámara. Algunos portátiles también vienen con cubiertas de cámara web integradas. Estas cubiertas de cámara web normalmente tendrán un pestillo de liberación o deslizamiento, lo que te permitirá abrir la cubierta.
La cámara web no está siendo detectada correctamente
Si otras aplicaciones están usando la cámara web o si la cámara web está activa pero no aparece cuando la seleccionas, entonces no está siendo detectada correctamente. Para que tu equipo detecte tu cámara web, esta debe estar encendida (una luz roja encendida) y habilitada como dispositivo activo. Para comprobar si tu cámara web está habilitada, abre el administrador de dispositivos y navega a la sección de cámaras. Una vez que estés en la sección de cámaras, busca tu cámara web y haz clic derecho sobre ella, luego presiona habilitar. Si solo ves la opción para deshabilitar la cámara web, entonces ya está habilitada. Las causas potenciales de que tu cámara web no sea detectada es que un proceso en segundo plano esté usando la cámara web al mismo tiempo que otro. Entender qué aplicaciones tienes abiertas puede ayudarte a saber si tu cámara web está siendo detectada o no.
La cámara web necesita ser sustituida
Si la cámara web está visiblemente rota, lo que significa que hay grietas, entonces puede haber problemas de visibilidad. Otro problema podría ser que entren líquidos en la cámara web, lo que podría causar algún daño a las piezas internas, dejando la cámara inservible. Un cable suelto puede evitar que llegue energía a la cámara web, lo que causaría que dejara de funcionar. Si ocurre alguno de estos problemas, un reemplazo de la cámara web debería ser la mejor solución.
Justin Moulton
Miembro Desde 03/20/23
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 616
