Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no mantiene la carga
Independientemente del tiempo de carga, el portátil no permanece encendido cuando se desconecta del adaptador de corriente.
Batería defectuosa o en mal estado
Si el portátil se apaga continuamente o solo permanece encendido durante un corto periodo de tiempo cuando no está conectado al adaptador de corriente, es posible que sea necesario sustituir la batería. Utiliza esta guía para sustituir la batería.
El portátil hace ruido al funcionar
Se escuchan chasquidos o chirridos provenientes del portátil.
Disco duro en mal estado
Si se escuchan chirridos o chasquidos provenientes del portátil, es posible que el disco duro esté fallando y deba ser sustituido. Utiliza esta guía para sustituir el disco duro.
El portátil funciona lento
El portátil funciona lento o se bloquea inesperadamente.
Es posible que los módulos de memoria de acceso aleatorio (RAM) estén fallando. Utiliza esta guía para sustituir los módulos de RAM.
El portátil se bloquea inesperadamente
Es posible que los módulos de RAM tengan segmentos de memoria dañados y que ambos módulos deban ser sustituidos por otros nuevos. Utiliza esta guía para sustituir los módulos de RAM.
Incapaz de conectarse a redes inalámbricas
Aparece un mensaje de error en la pantalla que indica "no se puede conectar a redes inalámbricas". También es posible que observes una "x" sobre el símbolo de red en la bandeja del sistema.
Tarjeta WiFi defectuosa
Si el portátil puede conectarse a Internet cuando se utiliza un cable Ethernet pero no puede conectarse mediante WiFi, la tarjeta de red inalámbrica está dañada y debe ser sustituida. Utiliza esta guía para sustituir la tarjeta de red WiFi.
Los CD y DVD no funcionan
Los programas no se ejecutan desde un CD o DVD.
Es necesario limpiar la lente de la unidad de CD
Se puede utilizar un disco de limpieza para unidades de CD para limpiar la lente del disco óptico. Si el problema persiste, es posible que la unidad deba ser sustituida.
La unidad de CD no responde
Si el portátil no muestra información del disco, es posible que la unidad deba ser sustituida. Utiliza esta guía para sustituir la unidad de CD.
Ryan
Miembro Desde 01/12/15
129 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
Laptop won't turn on even when plugged in
Gerry Johansen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,182
