Saltar al contenido principal
El portátil no se enciende
El portátil no se enciende y la pantalla está en blanco.
El portátil está desenchufado
Asegúrate de que el adaptador de corriente (cargador) con el que venía el portátil esté conectado no solo al portátil, sino también a una toma de corriente que funcione.
El portátil está enchufado
Hay una luz situada en el lateral del portátil que se ilumina cuando el adaptador está enchufado correctamente. Si el adaptador está enchufado y la luz no se enciende, considera adquirir un adaptador nuevo.
Batería defectuosa
Si el portátil no permanece encendido cuando está desenchufado, es posible que necesites sustituir la batería. Consulta nuestra guía de reparación aquí.
El teclado o las teclas no responden o se pegan
El teclado completo o algunas teclas específicas no responden o se pegan.
El teclado completo no responde
Si todo el teclado no responde, es posible que primero debas reiniciar el portátil. Si no tienes éxito, tendrás que sustituirlo. Consulta nuestra guía de reparación aquí.
Las teclas se pegan
Si hay teclas específicas que se pegan, puedes intentar limpiar alrededor de la tecla con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico. Si no tienes éxito, es posible que tengas que sustituir estas teclas. Consulta nuestra guía de reparación aquí.
La pantalla no muestra imagen
El portátil está encendido pero la pantalla está negra o no funciona correctamente.
La pantalla se encendió pero se apagó
Lo más probable es que el portátil se haya quedado sin energía; consulta nuestra solución anterior sobre el portátil desenchufado.
La pantalla no se enciende
Si el botón de encendido del portátil, situado hacia la parte superior izquierda del teclado, está iluminado, significa que la pantalla podría estar dañada. Consulta nuestra guía de reparación aquí.
El portátil se sobrecalienta
El portátil se nota caliente y funciona lento.
Demasiados programas en ejecución
A veces puedes exigir demasiado al portátil ejecutando demasiados programas a la vez. Deberías intentar reiniciar el equipo.
El portátil funciona lento
El portátil tarda mucho tiempo en realizar tareas sencillas.
Es posible que debas reiniciar el equipo ya que tienes demasiados programas en ejecución. Además, tener el portátil encendido durante largos periodos de tiempo también puede causar que esto ocurra.
Restauración del sistema
Es posible que debas realizar una restauración del sistema, lo cual borrará por completo todo el contenido del equipo y ayudará a que funcione más rápido. *ADVERTENCIA* (Hacer esto eliminará todo lo que haya en tu equipo, asegúrate de hacer una copia de seguridad de los documentos y archivos importantes). Puedes hacerlo buscando «restaurar sistema» y seleccionándolo.
Anthony Ciotti
Miembro Desde 03/10/16
562 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
My Hp 15 f272wm has the following issues :
Files and folders on screen and in the disk blink frequently, cursor blinks and one is unable to access the files or even Highlight them.
Any solution to the above problems?
Benson Waithaka - Contestar Compartir
I'm having an issue where my laptop won't come on at all. Tested the voltage on charger, it's fine but no light when plugged in. Only light that comes on is a power light (front right side) and it's white. I've tried all solutions Google offers and nothing
Autumn Gayhart - Contestar Compartir
I have certain keys that are not working or responding at all. I've cleaned them. But they still are not working. Help!!!
sjcarroll109 - Contestar Compartir
red Hp dvd
10.1
Andrew Davies - Contestar Compartir
reset HP ion red
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,687
