Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El botón de encendido está presionado, pero no se enciende ninguna luz y el ordenador no responde.
Configuración de hardware defectuosa
Es posible que se hayan iniciado algunos cambios en la configuración del hardware o que se haya producido una entrada incorrecta en modo de suspensión. Para solucionar esto, deberás realizar un restablecimiento completo. Para realizar un restablecimiento completo, desconecta todos los dispositivos externos del portátil y mantén presionados los botones de encendido durante 10 segundos.
Batería agotada
Conecta el cargador y asegúrate de que la luz de carga esté encendida. Intenta encender el ordenador de nuevo. Si el ordenador sigue sin encenderse, es posible que la batería esté dañada. Deberás sustituirla.
El ordenador emite pitidos pero no se enciende
El portátil no se enciende, como en la sección de errores generales, pero además emite pitidos repetidamente.
El ordenador proporciona un código de error
Aunque no es un fallo, el patrón de pitidos del ordenador puede utilizarse para ayudar a identificar qué parte del portátil está fallando y puede necesitar reparación. Utiliza la Guía de códigos de error de HP para identificar el problema.
El portátil hace ruido y se sobrecalienta
El portátil emite mucho ruido desde el ventilador y es posible que se apague después de alcanzar una temperatura excesivamente alta.
El portátil hace mucho ruido
Es posible que debas dejar el portátil apagado para que se enfríe o comprar un panel de refrigeración para ayudar a evitar que se sobrecaliente. Si este es el caso, puede que el ventilador esté roto y sea necesario sustituirlo.
El ventilador está sucio
Si el ventilador está sucio, puedes intentar eliminar el polvo que pueda estar causando que haga más ruido de lo habitual. Para acceder al ventilador, sigue la guía de sustitución del ventilador.
Programas que consumen muchos recursos
Los programas podrían ser el problema del sobrecalentamiento del portátil. El ordenador está trabajando más de lo que el ventilador puede refrigerar. Para evitar esto, es posible que debas utilizar estos programas durante períodos de tiempo más cortos o no usarlos en absoluto. También puedes intentar limpiar el ventilador o sustituirlo.
Pasta térmica en mal estado
Hay una pasta térmica conductora en la CPU que podría haberse deteriorado; deberás volver a aplicarla.
La conexión inalámbrica se interrumpe constantemente
Internet es inaccesible y la conexión de red inalámbrica no se conecta a ningún punto de acceso, o se conecta y permanece en modo de conectividad limitada.
Controladores inalámbricos obsoletos
Algunos problemas de conectividad son causados por controladores obsoletos. Utiliza el sitio web de HP para encontrar los controladores más actualizados e instálalos para intentar resolver este problema.
Adaptador inalámbrico defectuoso
El propio adaptador inalámbrico puede estar defectuoso o dañado. Deberá ser sustituido.
No hay imagen o las imágenes aparecen distorsionadas en la pantalla
El monitor de la pantalla táctil de tu HP Envy 15 Touchsmart no muestra ninguna imagen, a pesar de que el ordenador está encendido. O la imagen en la pantalla está distorsionada, por ejemplo, con líneas verticales de píxeles bloqueados.
Pantalla desactivada
Asegúrate de que la pantalla no esté configurada para emitir solo a través del puerto HDMI. Presiona la tecla "fn" y "F4" al mismo tiempo varias veces para alternar entre las opciones de salida y activar la pantalla si estaba desactivada.
Conector de pantalla suelto
La pantalla está conectada al ordenador con un pequeño cable plano dentro del dispositivo. Si este se suelta o no está colocado correctamente en el conector, puede provocar una mala imagen o que no se vea nada en la pantalla. Deberás abrir el dispositivo para volver a conectarlo e intentar reparar la pantalla.
Pantalla rota
Es posible que la pantalla esté completamente rota, por lo que deberá ser sustituida.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil puede estar fallando al registrar el tacto y/o introduciendo información incorrecta y toques en la pantalla.
Daño en la pantalla táctil
Si la falta de respuesta de la pantalla táctil se debe a un filtro de pantalla táctil defectuoso o dañado, deberás sustituirlo.
Controlador de pantalla táctil obsoleto
Si la visualización de la pantalla táctil funciona bien, pero la pantalla táctil funcionaba antes de una actualización y ahora no responde al tacto, un controlador obsoleto puede ser el responsable. Para solucionar esto, debes ir a la página de controladores de HP y buscar el controlador más reciente de la lista. Una vez que lo encuentres, descarga el controlador e inicia la instalación. Al terminar la instalación, asegúrate de reiniciar el ordenador.
Error de lectura de la batería CMOS
Al arrancar, el ordenador puede leer un "error de suma de comprobación CMOS" (CMOS checksum error), o la fecha y la hora se restablecen continuamente.
La batería está agotada
Con el tiempo, la batería CMOS perderá su carga. Para solucionar este problema, deberás abrir tu dispositivo y sustituirla.
La batería CMOS está desconectada o instalada incorrectamente
Al igual que cuando una batería CMOS se agota, una batería CMOS instalada incorrectamente puede ser la causa de problemas como los mencionados anteriormente. Para solucionar este problema, debes consultar la guía de sustitución.
El ordenador muestra pantallazos azules de forma frecuente y aleatoria
La pantalla del ordenador se volverá azul con un mensaje de error antes de reiniciarse automáticamente o de requerir un reinicio manual
Software o controladores obsoletos
Configura o ejecuta Windows Update para descargar las últimas actualizaciones para tu versión de Windows. Reinicia el ordenador cuando sea necesario y comprueba si esto resuelve el problema.
Memoria RAM defectuosa
Los módulos de RAM pueden causar pantallazos azules. Si es así, puedes utilizar un programa como memtest86+ para verificarlo. También puedes usar las instrucciones en la guía de sustitución para quitar un módulo de RAM a la vez y ver si el problema persiste. Si el problema se resuelve quitando uno de los módulos de RAM, ese es el defectuoso. Una vez que sepas que la memoria RAM es la culpable, deberías sustituirla.
Placa madre defectuosa
Los pantallazos azules pueden ser causados por componentes defectuosos en la placa madre; es posible que necesites sustituirla.
Robert Patterson
Miembro Desde 09/04/15
1,494 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
Miembros de 4
120 Guías creadas
2 comentarios
damaged sata connection
Alfred Santiago - Contestar Compartir
My hp envy is stuck on the start up stage and keeps restarting
Umair - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 5,963
