Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del HP Elitebook 820 G1
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el HP Elitebook 820 G1.
El portátil no enciende
El portátil no muestra ninguna señal de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el puerto de carga del portátil y el cargador no tengan suciedad. Si la luz indicadora está encendida, el dispositivo recibe energía. Si no es así, es posible que el adaptador de corriente esté defectuoso.
Disco duro defectuoso
Si el portátil muestra un error de "Unidad no detectada", es posible que el sistema operativo tenga problemas. Para solucionarlo, consigue una instalación de Windows para la versión que ejecuta el equipo. Arranca desde la instalación de Windows y haz clic en "Reparar el equipo". Haz clic en "Reparación de inicio" y deja que el programa se ejecute. La reparación de inicio resolverá cualquier problema que impida que el equipo se encienda. Si la reparación de inicio no soluciona el problema, es probable que el disco duro haya fallado. Sigue esta guía de reparación para sustituir el disco duro.
Memoria RAM defectuosa
Si el portátil muestra errores de Windows durante su uso y se bloquea ocasionalmente, es posible que la memoria RAM esté fallando. Si el portátil emite varios pitidos pero no arranca, la memoria RAM es la culpable. Sigue esta guía de reparación para sustituir la memoria RAM que falla.
El portátil no mantiene la carga
El equipo no mantiene la carga.
Uso del cargador correcto
Asegúrate de que el cargador sea compatible con el portátil. El uso de un cargador incorrecto podría hacer que la batería se cargue más despacio de lo esperado, provocando apagados inesperados.
Batería agotada
Si el portátil no mantiene la carga, puede que la batería esté agotada. Los diagnósticos ayudarán a determinar si la batería está agotada. Sigue las instrucciones para ejecutar el diagnóstico.
  1. Enciende el equipo y presiona rápidamente la tecla esc
  2. Presiona la tecla F2 para seleccionar el diagnóstico
  3. Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar el diagnóstico de la batería
  4. Si el diagnóstico informa que la batería está agotada, sigue esta guía para sustituir la batería defectuosa.
El teclado o las teclas no responden
El teclado no responde al escribir
Contactos de las teclas sucios
Si no se puede presionar la tecla, puede que haya suciedad reteniendo la tecla en su sitio. Levanta con cuidado cada tecla problemática y límpiala con un bastoncillo de algodón. Vuelve a colocar la tecla en su sitio después de limpiar la zona.
Sustitución del teclado
Si todo el teclado deja de responder, sigue la guía de reparación aquí.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil está caliente en la parte inferior, los laterales o el teclado.
Polvo acumulado dentro del dispositivo
Si el portátil no se mantiene fresco eficazmente, es posible que se haya acumulado polvo en su interior. Usa aire comprimido para limpiar el exceso de polvo atrapado en el ventilador. Con el dispositivo apagado, sopla aire comprimido hacia los orificios de ventilación externos.
El ventilador no funciona
Si el portátil está caliente al tacto y el ventilador no hace ruido, puede que el ventilador haya fallado. Los ventiladores son mecánicos y a veces pueden dejar de funcionar. Sigue esta guía de reparación para sustituir el ventilador.
Pantalla en blanco
No se ve nada en la pantalla.
La pantalla está apagada o desactivada
Es posible que la pantalla esté apagada. Conecta el adaptador de corriente y enciende el equipo. Aumenta el brillo del portátil al máximo presionando la tecla "Fn" seguida de la tecla "F2".
Pantalla defectuosa
Si el portátil no muestra nada y el equipo está encendido, presiona la tecla Windows seguida de la tecla "P" dos veces. Esto asegurará que el portátil no esté en modo proyector. Si la pantalla no se enciende, puede que esté defectuosa. Sigue esta guía de reparación para sustituir la pantalla.
Alberto Carlos Perez
Miembro Desde 02/14/18
431 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
No audio devices are installed
Salome Onchoke - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 4,772
