Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no mantiene la carga
El dispositivo no enciende en absoluto, o no enciende poco tiempo después de haberlo desconectado del cargador.
Cargador averiado
Si el dispositivo no se carga o no mantiene la carga, es posible que el cargador esté averiado o dañado. Si al enchufarlo la luz de carga no se enciende, sustituye el cable de carga.
La batería está rota/dañada
El dispositivo se está cargando o parece hacerlo porque la luz se enciende, sin embargo, cuando se desconecta, el portátil no funciona o solo lo hace por poco tiempo. Esto indica que la batería está dañada y debe sustituirse. Sustitución de la batería del HP Elitebook 2740p
Pantalla distorsionada o sin imagen
El dispositivo enciende, pero el monitor no muestra nada o la imagen está distorsionada/decolorada.
Problemas con los controladores de pantalla
Si persisten los problemas con la pantalla y el cable y la propia pantalla no están dañados, podría tratarse de un problema de software. Comprueba los controladores de pantalla del equipo y asegúrate de que estén actualizados a la versión más reciente.
Cable desconectado
Si la pantalla no se enciende y muestra una imagen negra en blanco, pero no hay signos de daños físicos en la pantalla, el cable podría estar desconectado o mal asentado. Por tanto, el equipo debe abrirse y comprobarse. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla para ver dónde está el cable de vídeo y cómo verificar si está conectado correctamente.
Pantalla rota
Si el equipo enciende y mantiene la carga pero la imagen se ve distorsionada o no hay imagen, es posible que sea necesario sustituir la pantalla. Puede que incluso haya signos de daños físicos o grietas en la propia pantalla.
La pantalla táctil no responde
El dispositivo funciona normalmente, pero la pantalla táctil no responde o no admite ninguna entrada.
La configuración de entrada es incorrecta
Antes de intentar técnicas de diagnóstico más invasivas o complicadas, asegúrate de que la configuración de entrada del dispositivo esté configurada correctamente para permitir que la pantalla táctil actúe como dispositivo de entrada. Esta configuración puede encontrarse en la bandeja del sistema o en el Administrador de dispositivos de Windows.
Problemas con los controladores de entrada
Si ya has determinado que la configuración de entrada es correcta, es posible que tu dispositivo tenga controladores de hardware obsoletos o incorrectos. Asegúrate de que los controladores del dispositivo estén actualizados siguiendo las instrucciones del fabricante.
Pantalla rota
Si el equipo enciende y mantiene la carga pero la imagen se ve distorsionada o no hay imagen, es posible que sea necesario sustituir la pantalla. Puede que incluso haya signos de daños físicos o grietas en la propia pantalla. Sustitución de la pantalla del HP Elitebook 2740p
Rendimiento lento
El dispositivo funciona normalmente, pero realiza las tareas normales con dificultad o se sobrecarga con programas ordinarios.
Configuración de programas en segundo plano al inicio
A menudo, la causa de un rendimiento lento es un número excesivo de procesos en segundo plano que se ejecutan al iniciar el sistema. Puedes ver los procesos que se están ejecutando actualmente en el monitor de rendimiento del sistema. Revisa los programas configurados para ejecutarse al inicio en el Panel de control y deshabilita los que consideres innecesarios. Si no estás seguro de lo que hace un programa, usa Google para determinar su función.
Virus/malware
Una posible causa de un rendimiento deficiente es una infección por virus/malware que acapara los recursos de tu equipo. Descarga un software antivirus/antimalware fiable y de confianza y ejecuta un análisis. Si no se encuentran problemas, es posible que tengas otro problema. Si se encuentran problemas, puedes intentar eliminarlos tú mismo o llevar tu dispositivo a un profesional para su recuperación y reparación.
RAM inadecuada/averiada
Si ya has determinado que no tienes un virus, no tienes programas excesivos en segundo plano ejecutándose y tu unidad no está dañada, otra causa de un rendimiento deficiente es una cantidad inadecuada o el mal funcionamiento de la memoria RAM. La memoria en los dispositivos antiguos se deteriora con el tiempo y las aplicaciones modernas utilizan ahora más memoria que nunca. Si durante el funcionamiento normal recibes mensajes de memoria insuficiente, intenta ejecutar la Herramienta de diagnóstico de memoria de Windows. Si la herramienta no informa de errores, tu memoria es inadecuada; amplia tu RAM. Si hay errores, la memoria está dañada; sustituye la RAM. Sustitución de la memoria RAM del HP Elitebook 2740p
HDD o SSD dañado/lento
Cuando el disco duro llega al final de su vida útil, se vuelve más lento y aumenta la corrupción de datos. Incluso puedes oír ruidos extraños procedentes del propio disco. Necesitarás sustituir el HDD por otro o por un SSD y migrar todos los datos y el SO a él. Sustitución del disco duro de la HP Elitebook 2740p
Incapaz de conectar a la red
El dispositivo funciona normalmente sin conexión, sin embargo, tiene problemas para conectarse a Internet a través de una conexión por cable o inalámbrica.
La configuración de conexión es incorrecta
Si no puedes conectarte a una red, un problema común es la configuración de red. Asegúrate de que tu configuración cumpla con los requisitos; para encontrarlos, consulta con tu administrador de sistema o búscalos en la etiqueta de tu router.
Problemas con los controladores de red
Si ya has determinado que la configuración de red es correcta, es posible que tu dispositivo tenga controladores de hardware obsoletos o incorrectos. Asegúrate de que los controladores del dispositivo estén actualizados siguiendo las instrucciones del fabricante.
El cable Ethernet o el puerto está dañado o se usa incorrectamente
Si utilizas una conexión por cable y el Internet no funciona, hay un problema con el cable o con el puerto. Si el puerto parece dañado, puede que sea necesario repararlo; de lo contrario, comprueba si el cable está completamente insertado y, si es posible, prueba con otro cable.
Tarjeta de red no funcional
Si utilizas una conexión inalámbrica y no logras conectar, asegúrate de que tu router funcione y que otros dispositivos puedan conectarse. Si no es así, es posible que necesites sustituir la tarjeta de red. Consulta la guía de reemplazo de la tarjeta de red. Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del HP Elitebook 2740p
Cameron Whittle
Miembro Desde 03/19/18
467 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
1 comentario
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,524
