Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende.
La batería tiene menos del 10 % de carga
Cuando la carga cae por debajo del 10 %, el dispositivo se apaga automáticamente y no se encenderá para evitar daños en la batería. Para solucionar este problema, carga el dispositivo con el cable de carga incluido hasta que se encienda.
La batería está dañada
La batería puede dañarse debido a accidentes o al desgaste normal. Si la batería está dañada, debe sustituirse. Para sustituir la batería, sigue nuestra guía de reparación de batería.
El dispositivo se sobrecalienta
Cuando está en uso, el dispositivo se calienta o hace ruido de forma inusual.
La batería está defectuosa
La batería puede dañarse por accidentes o por el uso normal, lo que puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente y se ralentice. Para solucionar este problema, sigue esta guía de sustitución de batería.
El interior del dispositivo está sucio
Debido al desgaste normal, el interior del dispositivo puede acumular polvo o suciedad. Esto provocará que el dispositivo se caliente mucho, ya que el ventilador ya no disipa el calor por completo. Para limpiar el dispositivo, sigue esta guía para abrirlo y luego límpialo cuidadosamente con un paño seco y una aspiradora.
La pantalla está distorsionada
La pantalla está parcialmente negra o muestra imágenes borrosas.
Resolución de pantalla incompatible
Si la pantalla no está configurada en la resolución óptima, puede aparecer distorsionada. Para solucionar esto, ve a Configuración > Sistema > Pantalla y cambia la resolución a la predeterminada de 2736x1824 píxeles.
Daño físico
Si la pantalla presenta daños externos visibles, debes sustituirla. Para ello, sigue nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
La pantalla no responde o no muestra nada
La pantalla no muestra nada mientras el dispositivo está encendido, o la pantalla táctil no responde.
Problemas de software
Si la pantalla muestra imágenes pero responde de forma imprecisa o no responde en absoluto, realiza primero un restablecimiento completo. Saca la batería del dispositivo, desconecta el adaptador de corriente y presiona el botón de encendido durante unos 30 segundos. Para retirar la batería, sigue nuestra guía de reparación de batería, pero vuelve a colocar la misma batería en el dispositivo después del restablecimiento.
Pantalla sucia
Si la pantalla táctil está sucia, puede afectar a la precisión y velocidad de respuesta. Limpia la pantalla con un paño de microfibra.
Controladores obsoletos
Un mal funcionamiento de la pantalla táctil puede deberse a controladores defectuosos u obsoletos. Para actualizar los controladores, haz clic en el botón Inicio, abre el Administrador de dispositivos y, en la pestaña "Dispositivos de interfaz de usuario", debería haber un dispositivo que termine en "touch screen". Haz clic derecho sobre ese dispositivo y selecciona Desinstalar dispositivo, luego reinicia el equipo. Windows reinstalará y actualizará automáticamente el controlador de tu pantalla táctil.
Daño físico
Si el dispositivo funciona pero no muestra nada, o si la pantalla presenta daños físicos evidentes, sigue nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
El dispositivo no se conecta a internet
El dispositivo no puede conectarse a internet.
Problema con el módem o el router
El problema más común está en el módem o el router. Los problemas de conectividad a internet a menudo pueden resolverse reiniciando el módem o el router. Desenchufa el módem o el router, espera unos treinta segundos y vuelve a enchufarlo.
Controladores de red obsoletos o defectuosos
Los controladores de red obsoletos pueden causar problemas de conectividad a internet. Para actualizar el controlador, haz clic en el botón Inicio, abre el Administrador de dispositivos y localiza tu tarjeta wifi (su nombre debería terminar en "Network Adapter"). Haz clic derecho sobre el adaptador y haz clic en Desinstalar dispositivo, luego reinicia el equipo. Windows debería reinstalar y actualizar automáticamente el controlador wifi.
El firewall o antivirus bloquea la conexión
El firewall de Windows y las aplicaciones antivirus de terceros pueden interferir con las conexiones inalámbricas. Para asegurarte de que este no sea el problema, deshabilita tu firewall. Haz clic en el botón Inicio, abre el Centro de seguridad de Windows Defender > Firewall y protección de red, elige un perfil de red y, en Firewall de Windows, desactiva el firewall.
Tarjeta wifi desconectada o dañada
Si todo lo anterior ha fallado, el problema reside en el dispositivo. La tarjeta wifi puede dañarse o desconectarse debido a accidentes o defectos de fabricación. Para sustituir la tarjeta wifi, sigue nuestra guía de reemplazo de tarjeta wifi.
El teclado o el trackpad no funcionan
El dispositivo no responde al trackpad ni al teclado.
Versión de Windows obsoleta
Una versión obsoleta de Windows puede provocar que el teclado no funcione. Para asegurarte de que tu versión de Windows esté actualizada, haz clic en el botón Inicio y ve a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update y selecciona Buscar actualizaciones. Si tu dispositivo no utiliza Windows 10, te recomendamos actualizar a Windows 10, ya que el HP Elite X2 1012 G2 está diseñado para usarse con la versión más reciente de Windows.
Asegúrate de que los controladores del teclado estén actualizados. Para encontrar los controladores más recientes, ve aquí en el sitio web de HP.
Teclas defectuosas
Si las teclas individuales no funcionan, deberán sustituirse. Puedes encontrar una guía de sustitución aquí.
Mala conexión entre el teclado y el dispositivo
La conexión entre el dispositivo y el teclado puede dañarse, impidiendo que el teclado funcione correctamente. Para solucionar este problema, realiza una descarga de energía del sistema haciendo lo siguiente:
  1. Quita el teclado
  2. Apaga el ordenador
  3. Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos
  4. Vuelve a conectar el teclado
  5. Enciende el ordenador
El dispositivo se enciende pero se bloquea inmediatamente
El dispositivo carga la pantalla de inicio, pero se bloquea o se apaga antes de llegar a la página de inicio de sesión.
El almacenamiento del dispositivo se ha agotado
La falta de espacio disponible en el almacenamiento del dispositivo puede causar que este funcione mal al iniciarse. Reinicia el dispositivo para liberar espacio y asegúrate de que no haya varias aplicaciones abiertas. Para liberar espacio de almacenamiento, deberías empezar realizando los siguientes pasos:
  1. Vacía la papelera de reciclaje de tu dispositivo
  2. Elimina cualquier programa o aplicación no deseada
  3. Borra los archivos temporales del dispositivo
Si el almacenamiento del dispositivo sigue causando problemas o ralentiza el dispositivo, considera transferir archivos grandes a un dispositivo externo, como un disco duro.
El SSD está dañado o no está conectado correctamente
Si el SSD está dañado o mal conectado a la placa madre, es posible que recibas uno o más de los siguientes errores:
  • “Boot device not found”
  • “Please install an Operating System”
  • “Hard Disk - f30”
Reinicia el dispositivo para ver si reconoce el SSD. Si no lo hace, necesitas sustituir el SSD como se describe en nuestra guía de reemplazo de SSD.
La cámara frontal no funciona
La cámara frontal está borrosa, distorsionada o no funciona en absoluto.
Aplicación incompatible
Asegúrate de que la aplicación que estás utilizando con la cámara sea compatible. Verifica que la aplicación esté actualizada y sea compatible con el dispositivo.
Asegúrate de que los controladores de la cámara estén actualizados. Haz clic en el botón Inicio y selecciona Administrador de dispositivos en el menú. Los controladores de la cámara deberían aparecer bajo una pestaña etiquetada como Cámaras. Haz clic derecho en la cámara frontal, elige Actualizar controlador y selecciona sí cuando Windows te pida reiniciar el dispositivo.
Cámara defectuosa
Si la cámara sigue sin funcionar, entonces la cámara está rota. Para sustituir la cámara, sigue nuestra guía de reemplazo de cámara.
Noah Stapp
Miembro Desde 04/18/18
842 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
12 comentarios
Battery appears to have 4 separate cells
2x2 in parallel. I can measure 5v from charger on a transistor close to battery connection but cannot measure voltage across the battery . The battery seems to have it's own small circuit which I assume is used to control the charging.
My guess it wants to charge both pairs of parallel battery banks and then connects both banks on series when charged
Any comments or is battery just faulty
Andrew Beattie - Contestar Compartir
I have a new tablet whose camera isn’t working (Camera not recognized; error code: 0xa00F4244). I have downloaded the right driver from HP site but I still can’t see it listed as can’t find the camera in Device Manager. Tried using Driver Easy and Driverpack but no success. What could be wrong?
Row Be - Contestar Compartir
I’m having a strange issue with the touch screen, and I’ve tried to figure out if it is the ribbon conenctions behind the display but they all appear to be seated properly, then I checked the single ribbon cable going from the motherboard to the display and reseated that also.
So far about half an inch from the top from left to right there is no touch reconized … It was rather annoying when I discovered I couldn’t close programs with the touch screen — which was when i first noticed it.
If anyone else has this issue I’m going to try and do some driver updates and see if that changes and i’ll note it down here.
Jake Spencer - Contestar Compartir
Have you managed to solve the issue with top of your touch screen not working? I have recently encountered same problem
Amir Memic - Contestar Compartir
Amir - Hopefully I'm replying right, as I've never replied in iFixit before and I'm only able to reply to my own comment.
I have not been able to fix it yet, I'm eventually going to replace the entire screen as I cannot figure out what could be causing it.
If you find out what is causing your issue please reply with it as I'm honestly not wanting to spend aprox $200 for a screen assembly if I can resolve it with a cable for example.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 151
Todo El Tiempo: 61,760
