Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ventilador hace ruido
El ventilador suena muy fuerte y el dispositivo se calienta notablemente.
Software desactualizado
¡Es posible que necesites una actualización de software! HP distribuye BIOS actualizadas para gestionar el ventilador, las cargas de energía de la CPU y otros componentes. Visita esta página para obtener instrucciones completas sobre cómo determinar y actualizar tu BIOS actual.
Ventilaciones obstruidas
Es posible que necesites limpiar las ventilaciones. El ordenador portátil tiene ventilaciones en la parte inferior y en los laterales para disipar el calor. Si las rejillas se bloquean, los ventiladores no pueden enfriar los componentes correctamente, lo que provoca que el ventilador trabaje en exceso (y sea más ruidoso). Si las rejillas tienen polvo, usa aire comprimido para expulsar el polvo del área interior de las ventilaciones. Mientras el ordenador esté encendido, colócalo sobre una superficie dura y nivelada para mantener las áreas de ventilación sin obstrucciones.
El ordenador arranca pero la pantalla permanece en blanco
El ordenador se queda en una pantalla negra con un cursor parpadeante después de introducir la contraseña de Windows.
Es posible que se estén ejecutando tareas no deseadas
Para desactivar las tareas no deseadas, sigue estos pasos:
  1. En la pantalla negra, pulsa Ctrl, Shift, ESC para abrir la ventana del Administrador de tareas.
  2. Haz clic en la pestaña Procesos.
  3. Busca una o ambas de las siguientes tareas:
    1. Run Once Wrapper
    2. Run Once Wrapper (32 bits)
Haz clic derecho sobre la tarea y luego haz clic en el botón Finalizar tarea. Windows debería iniciarse normalmente.
El ordenador no se enciende (sin luces ni sonidos)
El dispositivo no muestra señales de vida.
El dispositivo podría requerir un reinicio forzado
Realiza un reinicio forzado de tu ordenador portátil antes de intentar cualquier otro paso de resolución de problemas.
El sistema requiere una prueba de diagnóstico
Las pruebas de diagnóstico se ejecutan desde el menú de inicio. Estas pruebas verifican los componentes principales de tu ordenador para asegurarse de que funcionan correctamente. Sigue estos pasos para ejecutar las pruebas de diagnóstico y comprobar si hay problemas.
  1. Mantén pulsado el botón de encendido durante al menos cinco segundos para apagar el ordenador.
  2. Enciende el ordenador e inmediatamente pulsa ESC repetidamente, aproximadamente una vez por segundo, hasta que aparezca el Menú de Inicio, y luego pulsa la tecla F2.
La pantalla de Diagnóstico del Sistema se muestra con las siguientes opciones de menú.
  • Información del sistema
  • Pruebas del sistema
  • Pruebas de componentes
  • Registros de pruebas
  • Idioma
  • Salir
3. Haz clic en la prueba que quieras ejecutar. Cada prueba se ejecuta individualmente y muestra los resultados.
Las pulsaciones de teclas responden lentamente
Después de pulsar una tecla, hay un breve retraso antes de que el carácter aparezca en la pantalla.
La función Teclas filtro podría estar activa
  1. En Windows, busca «teclado» y abre Configuración de teclado de Accesibilidad o Cambiar el funcionamiento del teclado.
  2. Asegúrate de que la opción Teclas filtro esté desactivada; así las teclas deberían responder mejor.
Las teclas de función no funcionan
Las teclas de función defectuosas no responden ni tienen ningún efecto.
El controlador de teclas podría estar desactualizado
Si al pulsar cualquiera de las teclas de función no ocurre nada mientras el resto de las teclas funcionan correctamente, necesitas reemplazar el controlador de la tecla de función.
  1. Sigue este enlace, identifica tu ordenador y luego busca los controladores de teclado.
  2. Haz clic en Controlador - Teclado, Ratón y Dispositivos de entrada y luego selecciona el controlador HP Wireless Button Driver o HP Hotkey Support, dependiendo de tu sistema operativo y modelo de portátil.
  3. Descarga e instala el controlador; las teclas de función ahora deberían funcionar.
Kory Haydon
Miembro Desde 04/18/19
259 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G12
Miembros de 4
60 Guías creadas
6 comentarios
Stuck at hp sure start currupt bios
emmanuel vitalis - Contestar Compartir
Can't go beyound start screen u can't enter setup but the system is responding to key press , i want to nkow how to flash the
Hi, Can somebody help me with an HP Elite X2 1013 G3 stuck on the BIOS Password boot ?
Can’t do anything from there.
Thanks,
Cam
camarondelax camaron - Contestar Compartir
Hi!
My HP elite x2 1013 G3 is getting the ‘real-time clock power loss’ error.
Can’t seem to get it into bios to reset so I’m looking to replace the battery.
Does this model have a separate clock battery (like a button battery), or do I need to replace the main battery?
Thankies!
Annie - Contestar Compartir
Hi
My hp elite x2 is opening and when you click any file or documents the screen will automatically go black screen while working and if you click video it will be playing in the black screen and I need help
Henry Michael - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 5,541
