Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que la tablet se encienda.
Batería descargada
Si la tablet no se enciende, especialmente si no se ha usado recientemente o si se ha usado mucho sin cargarla, es posible que simplemente tenga la batería descargada. Conecta la tablet al adaptador de CA y comprueba si sucede algo. Si la tablet sigue sin encenderse después de cinco minutos de carga, es posible que el adaptador de CA esté dañado o que la batería esté defectuosa.
Adaptador de CA o batería defectuosos
Si la tablet no carga, la causa probable es un adaptador de CA defectuoso. Esto puede deberse a un uso prolongado u otros daños físicos. Revisa todo el cableado del adaptador para ver si hay algún daño. Si no hay daños, intenta utilizar un zócalo de pared diferente para el adaptador de CA o intenta conectar un adaptador distinto a la tablet. Si la tablet sigue sin cargar, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Sin audio o audio débil
Los altavoces no funcionan en absoluto o solo emiten sonidos de bajo volumen.
Comprobar los ajustes de volumen
Comprueba los ajustes de volumen en la tablet. Es posible que se haya activado el modo silencio o que el volumen esté configurado demasiado bajo. Simplemente desactiva el silencio o sube el nivel de volumen. Comprueba también los ajustes de salida de audio. Es posible que el audio se esté reproduciendo a través de los auriculares en lugar de los altavoces.
Hardware dañado
Si el volumen está activado y el audio intenta reproducirse a través de los altavoces, es posible que sea necesario sustituirlos.
Pantalla sin funcionar o tenue
No hay imagen en la pantalla de la tablet.
Asegurarse de que hay alimentación disponible
Asegúrate de que la tablet se esté encendiendo. Si ni siquiera se enciende, consulta la guía de Resolución de Problemas para el apartado "La tablet no se enciende".
Pantalla tenue o con poco brillo
Comprueba los ajustes de brillo; es posible que la pantalla tenga un nivel de brillo bajo y necesite subirse.
Sigue sin haber pantalla
La pantalla puede estar dañada o tener cables sueltos. Consulta esta guía para sustituir la pantalla o comprobar los cables de pantalla.
Kyle Marques
Miembro Desde 09/03/15
889 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 5,666
