Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ElitePad no se enciende
El ElitePad está apagado y no responde al presionar el botón de encendido.
La batería no está cargada
Esta es la causa más probable del problema, ya sea debido a un enchufe defectuoso o a un cargador en mal estado. Conecta tu ElitePad a una toma de corriente que se haya verificado que tiene energía. Para probar el enchufe, carga otro dispositivo que sepas que funciona correctamente y que tenga un cargador en buen estado. Si el dispositivo que funciona no carga, usa un enchufe diferente para cargar tu ElitePad. Si el otro dispositivo carga, es posible que tengas un cargador defectuoso. Inspecciona visualmente el cargador para asegurarte de que no haya daños. Si el cargador está visiblemente dañado, sustitúyelo antes de continuar con la resolución de problemas. Si no ves ningún daño, pruébalo cargando tu ElitePad con un cargador diferente. Si esto funciona, el cargador anterior está estropeado y debe sustituirse.
La batería está defectuosa
Las baterías se degradan lentamente con el tiempo y, a veces, pueden fallar de forma aleatoria. Si el dispositivo sigue sin responder después de usar una toma de corriente y un cargador que funcionan correctamente, probablemente tengas una batería descargada.
Sustituye la batería usando esta guía.
El botón de encendido está defectuoso
Los botones físicos pueden fallar con el tiempo o atascarse; es decir, se quedan bloqueados en una posición determinada y no responden al presionarlos.
El ensamblaje del botón de encendido se puede sustituir usando esta guía.
La placa madre está defectuosa
Los pasos anteriores abordaron la fuente de alimentación como la causa más probable; si no lograron solucionar el problema, entonces podría tratarse de una placa madre defectuosa.
HP se refiere a este componente como placa de sistema y se puede sustituir siguiendo esta guía.
El audio es deficiente y/o no funciona con auriculares
Los altavoces externos están conectados (a través de la toma de audio o Bluetooth) y no se escucha ningún sonido.
La configuración de audio es incorrecta
Primero, verifica que el volumen esté alto y no silenciado. Comprueba que el dispositivo esté conectado correctamente a la fuente de audio deseada (Bluetooth o toma de audio) si no estás escuchando a través de los altavoces internos. Para probar el sonido, puedes realizar una comprobación sencilla seleccionando "Sonidos" dentro del panel de control y tocando un sonido predeterminado, que debería reproducirse a través de los altavoces internos. Si no se reproduce ningún sonido, es posible que tengas un problema de software y necesites ponerte en contacto con HP. Alternativamente, es posible que tengas altavoces internos defectuosos que necesiten ser sustituidos. Si se escucha sonido, entonces el problema es externo y es posible que tengas auriculares defectuosos o una toma de audio sucia o defectuosa.
Auriculares defectuosos
Los auriculares son un elemento de desgaste común; deben inspeccionarse visualmente para detectar daños. Pruébalos en otro dispositivo para asegurarte de que funcionan.
La toma de audio está sucia
La suciedad puede acumularse dentro de la toma de audio con el tiempo y causar una conexión deficiente. Si tienes un limpiador de aire (lata de aire comprimido), rocía un poco dentro de la toma de audio para eliminar cualquier residuo que pueda haber en su interior. Otra opción es insertar con cuidado un bastoncillo de algodón en la toma para limpiarla.
Toma de audio defectuosa
Si los auriculares funcionan y el audio externo sigue sin funcionar después de la limpieza, entonces el ensamblaje de la toma de audio está defectuoso y necesita ser sustituido siguiendo esta guía.
Incapaz de cargar el ElitePad
Cuando el cable de alimentación está conectado, no aparece el icono que indica que se está cargando y el nivel de la batería no cambia.
O
Aparece el icono de carga al conectar el cable de alimentación, pero el nivel de la batería no cambia.
El cargador está defectuoso
Realiza una inspección visual de tu cargador. Busca desperfectos como un aislante dañado, cables expuestos o cortados y clavijas eléctricas dobladas. Si no se ven signos visibles de daño, es posible que la batería siga estando defectuosa. Pruébalo cargando tu ElitePad con otro cargador (que funcione correctamente); si carga, entonces el otro cargador está defectuoso y debe sustituirse.
La toma de corriente no tiene energía
Esto puede parecer obvio, pero debe comprobarse para descartarlo como problema. Si estás utilizando una regleta, verifica que esté enchufada y que el interruptor del protector contra sobretensiones esté en la posición de encendido. Puedes comprobar si el enchufe funciona correctamente cargando un dispositivo diferente (que funcione correctamente).
Las señales de una batería defectuosa son una baja autonomía de la batería, calor excesivo al cargar, el dispositivo es incapaz de cargarse y no se puede encender el dispositivo. La batería se puede sustituir siguiendo esta guía.
La pantalla no responde
La función de pantalla táctil de la tableta se pierde por completo o de forma intermitente.
La pantalla tiene humedad
Pequeñas cantidades de humedad pueden interferir con la funcionalidad de la pantalla táctil. Limpia la pantalla con un paño limpio y seco. Si el ElitePad tiene una funda protectora sobre la pantalla, comprueba que no haya entrado humedad debajo de la funda.
Error inesperado en el sistema operativo
A veces, un pequeño fallo de software puede hacer que la pantalla se congele. Reiniciar el dispositivo a menudo puede solucionar problemas por sí solo; este sería un buen momento para intentarlo.
El ensamblaje de pantalla está defectuoso
El ensamblaje de pantalla puede fallar o romperse, especialmente si el ElitePad se ha caído o ha sido maltratado. Afortunadamente, es un proceso sencillo sustituir el ensamblaje de pantalla siguiendo esta guía.
Si los pasos anteriores no solucionaron el problema, es muy probable que se trate de una placa madre defectuosa (HP la llama placa de sistema) que necesita ser sustituida. El diseño modular del ElitePad hace que la tarea de sustituir la placa madre sea posible para cualquiera. Aquí tienes una guía paso a paso.
Botones de encendido/volumen rotos
El ElitePad está encendido y no responde al presionar los botones.
El software ha dejado de reconocer los botones
A veces, los dispositivos dejan de reconocer sus botones, y esto se puede resolver haciendo un simple reinicio. Si el botón de encendido no responde, puedes ir a la configuración para apagar el dispositivo manualmente y luego intentar reiniciarlo.
Los botones han fallado
Si los botones de encendido o volumen se atascan o fallan, es necesaria una sustitución. Los botones de repuesto vienen como un ensamblaje, lo que facilita la tarea. Aquí tienes una guía paso a paso.
2 comentarios
Tablet boots up and after 2 minutes this screen comes up.
"Boot device Not Found"
"Please install an operating system on your Hard disk"
"Hard Disk (3F0)"
"F2 System Diagnostics"
No idea how to fix this
Ne at - Contestar Compartir
When I connect my elitepad to charging Dock Station, the white indicator of the Dock comes on blinking red and for sometimes goes off but the pad never power on.what might be the problem
Felix - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 5,926
