Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla en blanco con el equipo encendido
El equipo está encendido, pero la pantalla se ve negra o atenuada.
Brillo bajo
Presiona la tecla F6 hasta alcanzar el brillo deseado. Si la pantalla sigue en blanco, intenta conectar un monitor externo al portátil.
 La batería no se carga
El dispositivo está conectado, pero no retiene la carga.
Cable o toma de corriente defectuoso
En caso de que el problema sea el cable, prueba con otro cable de carga si tienes uno disponible. Para descartar problemas con la toma de corriente, intenta enchufar el cable en otro enchufe distinto.
Batería defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, lo más probable es que debas sustituir la batería. Si es así, sigue esta guía.
No se reproduce el audio
El dispositivo no reproduce sonido.
El audio está silenciado o bajo
Asegúrate de que el icono de audio (con forma de altavoz) no tenga una X al lado. Haz clic en el icono del altavoz y desliza el medidor de volumen hacia la derecha hasta que el sonido sea suficiente para ti.
La aplicación está silenciada
Haz clic derecho en el icono de audio (con forma de altavoz) y haz clic en “Abrir mezclador de volumen.” Desde allí, asegúrate de que el volumen de la aplicación específica que estás usando no esté silenciado. Si lo está, desliza el medidor hacia arriba hasta que el audio sea satisfactorio.
El dispositivo está conectado a otros altavoces
Asegúrate de que el sonido no se esté reproduciendo a través de otro dispositivo, como un altavoz Bluetooth. Si es así, ve a la configuración de audio, haz clic derecho en el icono del altavoz, haz clic en Configuración de sonido y debería aparecer el menú de configuración. Desde allí, en “Elige tu dispositivo de salida,” selecciona el dispositivo correcto a través del cual deseas reproducir el audio.
El equipo está lento
El dispositivo funciona más lento de lo normal.
Posible virus informático
Si tienes un software antivirus, ejecútalo en tu equipo para asegurarte de que no tienes virus.
Liberador de espacio en disco
Presiona la tecla Windows de tu teclado para abrir la barra de búsqueda. Escribe “liberador de espacio en disco” y presiona Enter. Cuando aparezca el menú, selecciona la unidad C y permite que el PC muestre los archivos de caché innecesarios. Marca todos los archivos innecesarios y, una vez hecho, haz clic en Aceptar.
Para limpiar los archivos del sistema, sigue el paso anterior. Antes de hacer clic en Aceptar, haz clic en “Limpiar archivos de sistema” y permite que el dispositivo analice los archivos sobrantes. Desde ahí, haz clic en Aceptar.
Uso elevado de RAM
Presiona Ctrl+Alt+Supr para abrir el administrador de tareas. Haz clic en “Más detalles.” Comprueba qué aplicación consume más memoria y ciérrala.
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi
El dispositivo no se conecta a internet.
Conexión inalámbrica
Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a internet. Haz clic en el icono del equipo junto al icono de audio y haz clic en Configuración de red e Internet. Asegúrate de estar conectado a la red inalámbrica correcta.
Asegúrate de que el dispositivo no esté en modo avión.
Tarjeta inalámbrica
Si los pasos anteriores no funcionan, podría ser un problema con la tarjeta inalámbrica. Si es así, sigue esta guía de sustitución.
Mikael Michalik
Miembro Desde 10/10/19
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,466
