Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en tu HP EliteBook 840 G5.
Problemas con la conexión wifi
El equipo no se conecta al wifi o muestra un signo de exclamación amarillo sobre el icono de wifi indicando una conexión limitada.
Es necesario restablecer la tarjeta inalámbrica
Haz clic derecho sobre el icono de wifi y selecciona Solucionar problemas. Sigue las instrucciones una vez finalizada la prueba.
Si esta prueba no resuelve el fallo, sigue estos pasos:
  1. Haz clic derecho sobre el icono de wifi de nuevo y selecciona Abrir configuración de red e Internet.
  2. En la parte inferior, verás una opción que dice Restablecimiento de red. Haz clic en ella.
  3. Haz clic en Restablecer ahora.
Esto restablecerá por completo los adaptadores de red y reiniciará tu equipo.
La tarjeta inalámbrica está averiada
Si restablecer la conexión inalámbrica no funcionó, es posible que la tarjeta inalámbrica esté defectuosa o mal instalada. Por favor, sigue nuestra guía sobre cómo reinstalar o sustituir la tarjeta inalámbrica aquí: Sustitución de la tarjeta Wi-Fi del HP EliteBook 840 G5
El equipo no enciende
Tienes el equipo conectado a la corriente y pulsas el botón de encendido, pero no se enciende.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el puerto de carga esté libre de suciedad. Puedes limpiarlo o soplar dentro del puerto. Comprueba que la luz indicadora del adaptador esté encendida, lo que indica que el adaptador recibe energía. Si esta luz no está encendida, es posible que el adaptador de corriente esté averiado.
Memoria RAM defectuosa
Si el equipo emite varios pitidos pero no enciende, la memoria RAM es la causa del fallo. Sigue nuestra guía de sustitución de la memoria RAM: Sustitución de la memoria RAM del HP EliteBook 840 G5.
Disco duro defectuoso
Si el portátil muestra un error de "Unidad no detectada" durante el inicio o mientras lo usas, el sistema operativo podría tener problemas. Para resolverlo:
  1. Obtén una instalación de Windows de la versión que usa tu equipo.
  2. Inicia desde la instalación de Windows.
  3. Haz clic en Reparar tu equipo.
  4. Haz clic en Reparación de inicio y deja que el programa se ejecute.
La reparación de inicio resolverá cualquier problema que impida que el equipo encienda. Si la reparación de inicio no soluciona el fallo, es probable que el disco duro se haya estropeado. Sigue esta guía de sustitución para cambiar el disco duro: Sustitución del almacenamiento SSD del HP EliteBook 840 G5
No mantiene la carga
El portátil solo funciona cuando está conectado a una fuente de alimentación.
Batería
Es probable que tu equipo tenga la batería agotada. Podemos comprobarlo siguiendo estos sencillos pasos:
  1. Enciende el equipo y pulsa rápidamente la tecla esc.
  2. Pulsa la tecla F2 para seleccionar el diagnóstico.
  3. Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar el diagnóstico de la batería.
  4. Si el diagnóstico indica que la batería está agotada, sigue esta guía para sustituir la batería defectuosa: Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5
La cámara web muestra una imagen negra al abrirse
  1. Desliza la tapa de la cámara web hacia un lado
Pantallazo azul de la muerte
"El equipo solo muestra una pantalla azul al encenderse"
Disco duro
  1. Dependiendo del problema, puede que sea necesario sustituir el disco duro. Asegúrate de que la placa madre sea compatible con el disco duro que decidas instalar. Sigue nuestra guía de sustitución: Sustitución del almacenamiento SSD del HP EliteBook 840 G5.
Memoria RAM
  1. Dependiendo del problema, es necesario sustituir la memoria RAM. Comprueba qué tipos de RAM son compatibles con tu placa madre antes de instalarla. Sigue nuestra guía de sustitución de RAM: Sustitución de la memoria RAM del HP EliteBook 840 G5.
No se muestra imagen en la pantalla
"El equipo enciende, pero no muestra ninguna imagen"
Reemplazo de la pantalla
  1. Tu pantalla podría estar rota y necesitar ser sustituida
Lucas Martos-Repath
Miembro Desde 04/23/18
878 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
Miembros de 4
72 Guías creadas
8 comentarios
The power is on, on my laptop hp 840 but you can only hear the fan, the screen is blank there is nothing there. I don’t know what it is.
calo15us - Contestar Compartir
How did u fixi it ?
Imane Bouchnafa - Contestar Compartir
Mine too shows black
brian bett - Contestar Compartir
Pointer not showing on the screen
Usman Sani - Contestar Compartir
Mine is connected to dockingstation, goes to sleep and the does not remember it’s own screen. Not even shown in Display settings. It thinks the external monitor is it only screen. disconnecting from dock leaves the laptop screen black, not even backlighting on. Dispaly driver is the latest and windows update is happy with it how is. I have to restart disconnected from dock to get the screen going again. How do you troubleshoot this?
[deleted] - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 26,469
