Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se sobrecalienta
El portátil desprende mucho calor y el medidor de temperatura indica que está demasiado caliente.
Asegúrate de que el entorno no sea demasiado caluroso
Comprueba que la temperatura de la habitación sea moderada y no sobrecaliente el portátil; coloca el portátil en una habitación más fresca si es necesario.
Asegúrate de que haya espacio suficiente alrededor del equipo
El portátil debe estar separado de otros objetos y las rejillas de ventilación no deben estar bloqueadas.
El disipador de calor y el ventilador deben estar limpios
Si el equipo se sobrecalienta, es posible que solo necesites quitar el polvo y la pelusa del ventilador y el disipador de calor usando aire comprimido una vez que hayas abierto el equipo. Guía del ventilador y disipador de calor
El ventilador necesita ser sustituido
Si el ventilador no gira o si está agrietado o roto, puede que deba sustituirse para garantizar una refrigeración adecuada.
La batería no se carga
Es posible que la batería no acepte carga o no mantenga la carga cuando está desconectado
Asegúrate de que el equipo esté conectado a la corriente
Comprueba que ambos extremos del cable estén conectados.
Batería defectuosa
Si el portátil se enciende cuando está conectado, pero no lo hace o tiene poca duración cuando está desconectado, entonces la batería se ha estropeado y debe ser sustituida. Guía de la batería
Adaptador de CA
El portátil no se carga, la luz del adaptador no se enciende al conectarlo y la placa madre no recibe carga; usa un multímetro para determinar el voltaje.
Reparar o sustituir la toma de CC
Si debes mover y colocar el cable de alimentación en un ángulo específico para que el equipo cargue, y después de un tiempo deja de aceptar carga por completo, la toma de CC debe ser sustituida.
Pantallazo azul de la muerte
El equipo no se enciende correctamente y, en su lugar, solo muestra una pantalla azul
Dispositivos no compatibles
Si conectas un dispositivo USB u otro dispositivo externo y recibes un pantallazo azul de la muerte, desconecta todos los dispositivos conectados y enciende el portátil.
Errores de la placa madre
Si el equipo empieza a arrancar pero luego se apaga, hay un aumento de errores de Windows o "pantallazos azules de la muerte", el equipo se congela sin motivo aparente, o los dispositivos conectados que funcionaban antes dejan de funcionar de repente, la placa madre está estropeada y puede que deba ser sustituida. Guía de la placa madre
Disco duro
El disco duro debe repararse o sustituirse si aparece el pantallazo azul de la muerte o si se escuchan ruidos extraños provenientes del disco duro; primero asegúrate de que la placa madre del equipo sea compatible con el tipo de disco que quieres instalar antes de sustituir el disco duro actual. Guía del disco duro
RAM
Pantallazo azul, el equipo se reinicia aleatoriamente sin previo aviso, fallan los intentos de instalar nuevos programas o el rendimiento del equipo disminuye a medida que pasa el tiempo después de encenderlo; para sustituir la memoria RAM actual, comprueba los tipos que acepta la placa madre antes de comenzar la sustitución. Guía de la RAM
Fallo de la pantalla
La pantalla no funciona correctamente
Cable de pantalla suelto
La pantalla varía en brillo, muestra líneas irregulares y exhibe otro comportamiento extraño; esto suele ocurrir si el equipo ha recibido un golpe o se ha caído, los cables solo necesitan ser conectados de nuevo.
La retroiluminación está apagada
La imagen parpadea, se enciende y apaga, el brillo se desvanece lentamente o se proyecta un color rosa/rojo extraño en la pantalla; desconecta el conector de la lámpara de retroiluminación de la pantalla de la placa inversora y conecta uno nuevo.
La pantalla está dañada
Si la pantalla está agrietada o hay píxeles muertos, la pantalla debe extraerse y sustituirse.
Inversor defectuoso
No obtienes ninguna imagen, el inversor debe ser sustituido o reparado.
Ashley Williams
Miembro Desde 08/27/15
2,497 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
What about Keys on the keyboard, can that be fixed? I am just finding out that the 123 and 890 keys no longer are working on my daughter’s laptop. What fixes can I do, or can I replace the keyboard?
Anthony - Contestar Compartir
How to fix the problem it it is black screen but the power button is still on?
Mae Rds - Contestar Compartir
Hello my laptop's keyboard keys aren't working properly. I need to hold the key for 2-3 seconds before it gets detected.
I tried disabling the filters but still nothing.
imam Bakadour - Contestar Compartir
On starting, there is a warning that the fan is mulfunctioning. Several technicians have tried to replace the fan in vain. They have also looked at the bios, certain drivers etc in vain. What could be the problem?
Weere Siabo - Contestar Compartir
This machine has made me lose a lot of business, I am really tired.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 9,785
