Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no responde al pulsar el botón de encendido.
El adaptador de corriente no funciona
Si la batería no funciona, el cargador podría ser el causante. Conecta el cargador directamente a una toma de corriente que funcione sin protectores de sobretensión y comprueba si el dispositivo recibe carga. El problema podría deberse a un adaptador de corriente defectuoso que necesite ser sustituido. Si el adaptador de corriente funciona y carga el dispositivo, debería encenderse incluso cuando el ordenador está apagado.
La batería no funciona
Si el adaptador de corriente no es el causante, el problema podría ser la batería. Asegúrate de que la batería esté conectada a sus puntos de contacto y de que estos no estén dañados. Si todo está conectado correctamente, el problema podría ser una batería defectuosa. Puedes probar tu batería con este enlace de resolución de problemas.
Si crees que este problema se debe a una batería defectuosa, consulta esta guía sobre cómo sustituir la batería.
El panel de tacto no funciona
El panel de tacto no responde al presionarlo.
El servicio del panel de tacto no está habilitado
Es posible que el panel de tacto esté deshabilitado en tu portátil. Si es así, puedes comprobarlo siguiendo estas instrucciones: ve a Configuración—Dispositivos—Ratón y panel de tacto—Opciones de ratón adicionales—Configuración de dispositivo (también podría llamarse pestaña de Hardware o pestaña de panel de tacto). Una vez en la configuración del dispositivo para el ratón/panel de tacto, asegúrate de que el panel de tacto esté habilitado.
Se necesita una actualización para el controlador del panel de tacto
Un controlador del panel de tacto ausente o desactualizado podría ser la causa de que el panel de tacto no funcione. El controlador del panel de tacto se puede actualizar de dos maneras. Se puede hacer manualmente buscando el controlador del fabricante, descargándolo e instalándolo en el ordenador. También se puede actualizar automáticamente con un software llamado Driver Easy. Descargar Driver Easy encontrará el controlador correcto para tu dispositivo, además de reconocer tu sistema operativo para garantizar su compatibilidad. Una vez que hayas instalado Driver Easy, puedes ejecutar el programa y hacer clic en el botón ESCANEAR AHORA (SCAN NOW). Driver Easy recomendará actualizaciones para cualquier controlador que las necesite. En este caso, el controlador del panel de tacto debería aparecer como un dispositivo con un controlador desactualizado y permitirte la opción de actualizarlo.
Además, si tu teclado no funciona correctamente, consulta esta guía sobre cómo sustituir y solucionar problemas de tus teclas y del teclado.
El dispositivo no se conecta a Internet
El dispositivo no se conecta cuando se abre un navegador.
El dispositivo no está dentro del alcance de una red inalámbrica
La mayoría de los portátiles dependen de la red inalámbrica para conectarse a Internet, por lo que si el dispositivo no se conecta, es probable que no estés dentro del alcance de una red inalámbrica. Para comprobarlo, haz clic en el botón de la red inalámbrica en la parte inferior derecha de tu pantalla (parece un punto con círculos concéntricos radiando desde el punto). Si no aparecen redes en el menú emergente, entonces estás fuera del alcance de todas las redes inalámbricas.
Las conexiones inalámbricas no están habilitadas
Si estás dentro del alcance de una red inalámbrica, por ejemplo en casa o en un cibercafé, pero tu dispositivo no se conecta a Internet, es posible que las conexiones inalámbricas estén desactivadas. Si este es el caso, pulsa el botón de la red inalámbrica en la parte inferior derecha de tu pantalla. Aparecerá un menú; haz clic en el botón de la parte inferior izquierda del menú si dice “Off” (Desactivado). Si dice “On” (Activado), significa que las conexiones inalámbricas están encendidas y que hay otro problema con tu conexión a Internet.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla no responde cuando el usuario interactúa con el dispositivo.
Pantalla atenuada
Muchos usuarios se han quejado de que la pantalla del dispositivo es a veces más tenue de lo que debería. Si este es el caso, debes guardar todo lo que estés haciendo y reiniciar manualmente el dispositivo desde el menú de encendido. Si esto no funciona, puedes aumentar manualmente el brillo de la pantalla yendo al Panel de Control de Windows > Opciones de energía > Administración de energía. Desde allí, selecciona "ajustar el brillo del plan" y usa el cursor para aumentar el brillo hasta que alcance el nivel deseado. Si la pantalla está completamente negra, también puedes usar la tecla Fn y la tecla F10 para aumentar el brillo. Si esto no funciona, intenta reiniciar el portátil.
Pantalla negra
Si la pantalla de tu portátil está negra y no muestra nada, es posible que el portátil esté sin energía. Intenta cargar el portátil, déjalo unos minutos y luego intenta encenderlo de nuevo. Si eso no funciona, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos, luego suéltalo y observa si el dispositivo responde. Esto apagará el dispositivo o lo volverá a encender si estaba apagado, o si no funcionaba correctamente, apagará el portátil por completo. Si no sucede nada después de presionar y mantener, y has esperado 30 segundos, intenta presionar y mantener el botón de encendido de nuevo. Repite este proceso unas cuantas veces si el dispositivo no responde.
Si crees que necesitas sustituir la pantalla, consulta esta guía sobre cómo sustituir la pantalla.
Tiempo de respuesta lento
El dispositivo tarda más de lo normal en cargar, descargar o responder.
Demasiadas aplicaciones o escritorios abiertos
Es posible que tengas demasiadas aplicaciones o escritorios abiertos, lo que ocupa espacio de RAM en tu dispositivo. Intenta cerrar todas las aplicaciones y escritorios que no estés utilizando actualmente. También puedes intentar enchufar tu ordenador para darle un poco más de energía con la que trabajar. Si ninguna de esas sugerencias funciona, puedes intentar cerrar todas las aplicaciones y reiniciar el dispositivo.
Se necesitan actualizaciones de software o de controladores
Es posible que tu dispositivo necesite una actualización de software o de controladores, la cual puedes verificar realizando una comprobación de ajuste de rendimiento en el sitio web de HP haciendo clic aquí. También puedes ir a la configuración y buscar una actualización. Al hacer clic en el botón de encendido en el menú del dispositivo también aparecerá un menú emergente que muestra las opciones de energía. Junto a las opciones de apagar y reiniciar, si hay una posible actualización, el dispositivo te dará la opción de actualizar y apagar o actualizar y reiniciar. Conecta el dispositivo y selecciona tu opción preferida.
Grant Gabrielson
Miembro Desde 04/21/19
195 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G10
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,299
