Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla del HP Compaq nc8430 no responde
La pantalla del portátil permanece en negro
Controlador gráfico
Reiniciar el ordenador puede resolver muchos problemas que causan una pantalla en blanco. Para probar la pantalla, conecta un monitor externo y reinicia el ordenador. Probar con una pantalla externa es útil si la pantalla del portátil está negra pero puedes escuchar sonidos, como ventiladores, unidades girando o pitidos que indican que el ordenador está funcionando. La pantalla permanece negra cuando hay un controlador gráfico dañado, por lo que no se muestra automáticamente. Para sustituir el monitor LCD, sigue esta guía.
Retroiluminación LCD
Si sustituyes o arreglas el controlador gráfico y el portátil sigue teniendo una pantalla negra sin respuesta, pero se ve una imagen en el monitor externo, podría haber un conflicto entre el controlador gráfico y la pantalla LCD del portátil.
Barra espaciadora hundida
La tecla de espacio de tu teclado está físicamente atascada en la posición baja.
Daño por líquido
En lugar de quitar todo el teclado, es posible retirar simplemente la tecla de la barra espaciadora. Inserta un cuchillo de mantequilla bajo el borde de la barra espaciadora y presiona suavemente hacia arriba hasta que la tecla salga. Moja un bastoncillo de algodón en alcohol y limpia la parte inferior de la tecla, así como el lugar donde se asienta en el teclado. Simplemente encájala de nuevo en su lugar una vez que hayas terminado de limpiar la tecla. Para obtener pasos detallados sobre cómo sustituir la barra espaciadora, sigue esta guía.
Uso excesivo
Aunque la barra espaciadora es una tecla larga, solo recibe soporte de una pequeña varilla metálica. Puede ser frágil y, si se rompe, debe volver a insertarse en la tecla de la barra espaciadora, así como en el teclado, antes de colocar la barra espaciadora de nuevo en el teclado.
Fallo del disco duro
Aparece una pantalla azul cuando el ordenador arranca por primera vez con un mensaje de error que indica el error 0x7A o 0x77.
El controlador no detecta el disco duro
Usa un bote de aire comprimido para ventilar el cuerpo principal del portátil, eliminando todo el polvo y la suciedad. Después, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para restablecer el disco principal y el disco duro.
Memoria RAM defectuosa
Abre el panel de la memoria RAM y usa un bote de aire comprimido para limpiar el interior del portátil. Luego retira el antiguo módulo de memoria RAM y sustitúyelo por uno nuevo. Existen diferentes tamaños de memoria RAM, pero es fundamental que primero se sustituyan los módulos de memoria RAM por otros del mismo tamaño de datos. Si el problema persiste, repite el proceso con el siguiente tamaño de módulo de memoria RAM. Después de sustituir la memoria RAM, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para restablecer el disco duro. Para obtener pasos detallados sobre cómo sustituir la memoria RAM en el dispositivo, sigue esta guía.
El HP Compaq nc8430 no mantiene la carga
Sustitución de una batería defectuosa por una nueva.
Autonomía de la batería
La autonomía de la batería promedio es de 18 meses. Si la batería tiene más de 18 meses, intenta sustituirla por una nueva. Para sustituir la batería, sigue esta guía.
Virus en el ordenador
Si has intentado sustituir la batería y el problema continúa, busca si hay un virus en el ordenador. Limpia tu hardware usando McAfee o cualquier otro procesador para eliminar el virus y luego reinicia el portátil.
El dispositivo se sobrecalienta
La acumulación de calor hace que tu ordenador se apague
Polvo dentro de las rejillas de ventilación del portátil
Usa un bote de aire comprimido para eliminar el polvo de todas las rejillas de ventilación del portátil y evitar que el dispositivo se sobrecaliente. Eliminar el polvo aumenta el flujo de aire para mejorar la refrigeración y permite que el ventilador funcione de forma más silenciosa y sin esfuerzo.
Ventilador ralentizado
Para disminuir la probabilidad de problemas de sobrecalentamiento, asegúrate de que el ventilador de tu portátil pueda ventilar adecuadamente. Una ventilación correcta del sistema es importante para el funcionamiento del portátil. Para garantizar una ventilación adecuada, mantén el portátil en posición vertical y sobre una superficie firme y nivelada. Deja al menos 15.25 centímetros (6 pulgadas) de espacio libre alrededor de cada rejilla de ventilación. Esto permitirá que el ventilador trabaje menos y funcione sin problemas. Para sustituir el ventilador, sigue esta guía.
Andres Castro
Miembro Desde 03/20/17
160 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
mass storage controller detection problem
Lobiane Mabote - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,331
