Saltar al contenido principal
El PC no se enciende
Tu computadora no arranca.
Fuente de alimentación defectuosa
Comprueba la alimentación y asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a una fuente de energía y a la computadora. Si el PC sigue sin arrancar, sustituye la fuente de alimentación.
Si está conectado a un protector contra sobretensiones, asegúrate de que el interruptor esté en la posición de encendido.
Se ha superado la temperatura de la unidad
Para protegerse de posibles daños, la computadora no se encenderá si está sobrecalentada. Deja que se enfríe. Asegúrate de que las rejillas de ventilación de la computadora no estén bloqueadas para garantizar una ventilación máxima.
Tarjeta PCI o ISA defectuosa instalada
Retira cualquier tarjeta de expansión que se haya instalado recientemente.
El selector de línea de alimentación en la parte posterior de la computadora no está ajustado al voltaje de línea correcto. Selecciona el voltaje de CA adecuado mediante el interruptor deslizante.
Problemas de audio
El sistema de sonido no funciona correctamente
La placa de sonido no funciona
Es posible que necesites actualizar los controladores de tu placa de sonido, que puedes encontrar aquí.
No hay sonido por los auriculares o altavoces
El cable de audio no está conectado. Conecta el cable de audio entre la unidad de CD o DVD-ROM y la placa base.
Aparecen mensajes de error
“No disk found” (No se encontró el disco)
El cable está suelto. Vuelve a conectar los cables de datos y alimentación de la unidad de disquete.
“CPU fan not working, Computer will shut down in a few settings” (El ventilador de la CPU no funciona, la computadora se apagará en unos instantes)
El ventilador puede estar defectuoso y girar demasiado despacio, o el ventilador y el disipador de calor pueden estar obstruidos por polvo. Elimina el polvo con un bote de aire comprimido.
Es posible que haya una configuración de temperatura/velocidad del ventilador en la BIOS. Comprueba los ajustes de la BIOS.
Bajo rendimiento
Tu computadora se siente lenta y pesada
El procesador está sobrecalentado
Asegúrate de que el flujo de aire no esté bloqueado. Comprueba que los ventiladores estén conectados y funcionen. Verifica que el disipador de calor del procesador esté instalado correctamente.
El disco duro está lleno
Pantalla de gráficos defectuosa
La pantalla de tu PC no funciona correctamente
Pantalla en blanco
Las conexiones de los cables no son correctas. Asegúrate de que las conexiones de los cables desde el monitor a la computadora y a la toma de corriente estén correctamente conectadas.
Los caracteres en la pantalla se ven tenues
Los cables no están conectados correctamente. Asegúrate de que el cable de gráficos esté firmemente conectado a la tarjeta de gráficos y al monitor.
La luz de la unidad de disquete permanece encendida
La luz de tu unidad de disco no se apaga
El disquete se ha insertado incorrectamente
Extrae el disquete e insértalo de nuevo.
El cable de la unidad no está bien conectado
Vuelve a conectar el cable de alimentación. Asegúrate de que los cuatro pines estén conectados.
Otros problemas
El PC emite 5 pitidos al encenderse de nuevo
Es posible que la memoria RAM no esté insertada correctamente en las ranuras. Apaga la computadora y desconecta la alimentación. Instala la memoria RAM y asegúrate de que los clips de los extremos se cierren completamente por sí solos.
La tarjeta de red no se detecta
Es posible que debas instalar nuevos controladores para tu tarjeta de red. Puedes encontrarlos aquí bajo la categoría Driver-Network.
La impresora no funciona
Es posible que el controlador de tu impresora no esté instalado. Consulta con el fabricante de tu impresora para obtener un controlador.
Los cables podrían no estar conectados correctamente. Vuelve a conectar todos los cables.
Transfiere datos del disco duro para crear más espacio en el disco duro.
El nuevo dispositivo no se reconoce como parte del sistema
El cable o los cables del dispositivo externo no están conectados correctamente o los cables de alimentación están desconectados. Asegúrate de que todos los cables estén firmemente conectados y que los pines en el cable o conector no estén doblados.
No se puede expulsar el disco compacto
El disco no está bien asentado en la unidad. Apaga la computadora, inserta una varilla metálica delgada en el orificio de expulsión de emergencia y empuja con firmeza. Tira lentamente de la bandeja hacia afuera de la unidad hasta que esté completamente extendida.
Matthew Bezkrovny
Miembro Desde 10/12/11
31 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
Miembros de 4
120 Guías creadas
3 comentarios
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - Contestar Compartir
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - Contestar Compartir
Hp Compaq 2000
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 4,006
