Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
Cuando pulsas el botón de encendido, las luces indicadoras y el resto de luces del portátil no responden
La batería no se carga
Enchufa el adaptador de corriente al puerto lateral y asegúrate de que la luz indicadora esté encendida. Pulsa el botón de encendido y permite que el dispositivo arranque en Windows. Selecciona y haz clic en el Menú Inicio y, a continuación, selecciona Panel de control. Ve a Rendimiento y mantenimiento > Opciones de energía. Selecciona la pestaña Medidor de energía. Si el medidor de energía está bajo, deja que se cargue hasta el 100 % antes de desenchufar el dispositivo.
Zócalo de alimentación defectuoso
Enchufa el adaptador de CA en el puerto lateral. Si la luz indicadora NO se ilumina, retira suavemente el cable e intenta volver a insertarlo en el puerto. Mientras lo insertas, comprueba la luz indicadora. Si sigue sin iluminarse, revisa la conexión desde el bloque de alimentación hasta el enchufe de la pared. Asegura estas conexiones y comprueba la luz. Si sigue sin iluminarse, el zócalo de alimentación tiene un fallo y se recomienda su sustitución.
Adaptador de CA defectuoso
Si la batería no se carga por completo, es posible que el adaptador de carga de CA esté defectuoso. Para probarlo, asegúrate de que todas las conexiones desde la pared hasta el adaptador de carga estén bien sujetas y enciende el dispositivo. Selecciona y haz clic en el Menú Inicio y, a continuación, selecciona Panel de control. Ve a Rendimiento y mantenimiento > Opciones de energía. Selecciona la pestaña Medidor de energía. Si el estado de la energía no indica que se está cargando, el adaptador está fallando y debería sustituirse.
La batería no mantiene la carga
El indicador de carga de la batería se encuentra siguiendo estas instrucciones: selecciona y haz clic en el Menú Inicio y, después, selecciona Panel de control. Ve a Rendimiento y mantenimiento > Opciones de energía. Selecciona la pestaña Medidor de energía. Si has verificado que el adaptador de CA funciona bien y está cargando la batería, pero desenchufas el portátil y no permanece encendido durante al menos 5 minutos, y el indicador cae drásticamente, debes sustituir la batería. Sigue este enlace a la guía de sustitución.
Fallos de la pantalla
Si no se muestran imágenes, están distorsionadas o la pantalla está dañada
La pantalla no muestra imagen
Si no aparece ninguna imagen en la pantalla pero la luz del botón de encendido está iluminada y parpadeando, es posible que el portátil esté en modo de suspensión o espera. Pulsa la tecla de espacio para reactivar el dispositivo. Si no aparece la imagen, pulsa el botón de encendido para reactivar el dispositivo. Si el dispositivo sigue sin mostrar imagen, mantén pulsado el botón de encendido durante 3-5 segundos para realizar un apagado forzado. Pulsa de nuevo el botón de encendido para iniciar el proceso de arranque. Es posible que tengas que seleccionar la opción "Iniciar Windows normalmente" para continuar hasta el escritorio.
Pantalla agrietada o rota
Para sustituir una pantalla rota, sigue esta guía.
Faltan teclas en el teclado
Las teclas del teclado parecen dañadas o faltan
Teclas faltantes o dañadas
Para sustituir las teclas que faltan, debes comprar un kit de sustitución de teclas. Una vez que lo tengas, sigue el enlace a la guía de sustitución.
El teclado no responde
El teclado no introduce texto ni responde a los comandos de función
Teclado defectuoso o estropeado
Si se requiere una contraseña para iniciar sesión, asegúrate de que el cuadro de texto de la contraseña esté seleccionado e intenta escribirla. Si no funciona ninguna tecla o carácter, selecciona la opción de apagar usando el ratón o el panel táctil y permite que el dispositivo se apague por completo. Pulsa el botón de encendido y permite que el dispositivo se encienda. Intenta escribir la contraseña o el texto de nuevo. Si no aparece texto o el teclado sigue sin funcionar, consulta la siguiente guía de sustitución.
Los botones del panel táctil no funcionan
Los botones izquierdo y derecho del panel táctil no responden
Controlador del dispositivo no instalado correctamente
Inicia sesión en Windows. Selecciona y haz clic en el Menú Inicio y busca y selecciona Panel de control. Selecciona Rendimiento y mantenimiento > Sistema. En la ventana de Propiedades del sistema, selecciona Hardware > Administrador de dispositivos. Comprueba si hay signos de exclamación junto a algún dispositivo. Si los hay, el controlador del panel táctil deberá instalarse desde la siguiente ubicación: sitio web de controladores de HP
El portátil se enciende pero no pasa del POST
Pulsas el botón de encendido y el portátil se detiene antes de iniciar sesión en Windows
Fallo o corrupción del disco duro
Apaga el portátil. Espera aproximadamente 3-5 segundos y vuelve a encenderlo. Si el portátil no arranca correctamente y solo parpadea un indicador en la parte superior izquierda de la pantalla O aparece un mensaje de error relacionado con el HDD, consulta la guía de sustitución.
Fallo del módulo de memoria
Los códigos de sonido (pitidos) se emitirán desde los altavoces del portátil en caso de fallo de un módulo de memoria. Si hay códigos de sonido durante el POST y el portátil no arranca normalmente, consulta la siguiente guía para sustituir un módulo de memoria.
El audio no funciona
No sale sonido por los altavoces
Controlador del dispositivo no cargado
Inicia sesión en Windows. Selecciona y haz clic en el Menú Inicio y busca y selecciona Panel de control. Selecciona Rendimiento y mantenimiento > Sistema. En la ventana de Propiedades del sistema, selecciona Hardware > Administrador de dispositivos. Comprueba si hay signos de exclamación junto a algún dispositivo. Si aparecen signos de exclamación en los dispositivos de sonido, consulta el sitio web de controladores de HP para instalar el controlador de la placa de sonido adecuado.
La función de silencio está activada
Para verificar si la opción de SILENCIO está activada, arranca Windows, busca el icono de sonido en la esquina inferior derecha de la barra de tareas (se parece a un altavoz). Haz clic en el icono y DESELECCIONA la opción junto a SILENCIO. Prueba el sonido de nuevo para verificar que los altavoces funcionan correctamente.
Fallo de la unidad de CD/DVD ROM
El CD o DVD no funciona correctamente
El CD/DVD no gira al insertarlo
Si insertas un CD o DVD en la bahía de la unidad y la función de ejecución automática no inicia el contenido, abre el Explorador de Windows haciendo doble clic en el icono Mi PC situado en el escritorio. Busca la letra de unidad correspondiente y haz doble clic sobre ella para abrir el contenido.
No se puede expulsar el disco CD o DVD
Si puedes abrir la unidad de CD/DVD, verifica que la bandeja no tenga obstrucciones y esté limpia. Asegúrate de que la unidad esté completamente cerrada mientras se usa y alineada correctamente. Si no puedes abrir la unidad, reinicia el portátil e inténtalo de nuevo. Si la unidad sigue sin abrirse, consulta la guía de sustitución para extraer y sustituir la unidad.
Samuel Lootens
Miembro Desde 07/25/16
203 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 4,673
