Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende
El portátil no enciende a menos que esté conectado a una fuente de alimentación externa.
Batería defectuosa
Si el portátil no puede encender sin alimentación externa, es probable que la batería esté defectuosa y deba sustituirse. Afortunadamente, la batería es fácilmente accesible en la parte trasera del equipo y puede sustituirse fácilmente usando esta guía.
Sustitución de la batería del HP Compaq CQ58-bf9WM
El audio no funciona
No se escucha sonido en ningún nivel de volumen seleccionado.
Error de software
Si el audio no funciona al seleccionar un nivel de volumen, podría haber un error de sistema operativo. Si aún no lo has hecho, realiza una actualización a la última versión del sistema operativo que estás usando. Esto se puede hacer simplemente buscando cómo realizar la actualización de tu sistema operativo específico. No incluyo una guía sobre cómo hacerlo aquí, ya que el proceso de actualización variará según el sistema operativo.
Altavoces defectuosos
Prueba a conectar un juego de altavoces externos o auriculares para comprobar los altavoces integrados. Si se puede escuchar sonido a través del dispositivo conectado, los altavoces están defectuosos y deben sustituirse.
El portátil no arranca
El sistema operativo no carga, el equipo envía un mensaje de error.
Error de RAM
Si el rendimiento de tu equipo disminuye, se reinicia o se congela de forma aleatoria, o muestra mensajes de error, es posible que tengas una memoria RAM defectuosa. Instala una memoria RAM nueva en tu equipo.
Error del disco duro
Es posible que el disco duro de tu equipo tenga un error. Esto puede suceder cuando la persona usuaria apaga el equipo presionando el botón de encendido en lugar de iniciar la secuencia de apagado a través del sistema operativo, por daños por agua, archivos corruptos o un fallo mecánico.
Panel de tacto intermitente
Es posible que el panel de tacto del equipo se haya desactivado o apagado. Asegúrate de que el panel de tacto esté encendido; si es necesario, cambia la configuración del panel de tacto en el panel de control.
Scott McKinley
Miembro Desde 04/12/17
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,460
