Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador se sobrecalienta
El portátil está caliente. Puede que se apague durante su uso o que falle.
Polvo que obstruye el ventilador
El ventilador puede obstruirse con polvo, al igual que la mayoría de las superficies u objetos que no se limpian con regularidad. Para aprender a comprobar si hay polvo obstruyendo el ventilador, necesitarás acceder al ventilador dentro del portátil, lo cual puedes hacer usando estas instrucciones.
Ventilador de CPU que no funciona o está roto
Si el polvo no está obstruyendo el ventilador y este no gira, ¡puede que esté roto! Para sustituir el ventilador, consulta esta guía.
Uso prolongado
Si el ordenador está caliente al tacto y ha estado funcionando durante mucho tiempo, puede que esa sea la causa del sobrecalentamiento. Para comprobar si esta es la causa, apaga el dispositivo y deja que repose. Para evitar un posible sobrecalentamiento, asegúrate de que el portátil esté apagado o cerrado cuando no esté en uso.
Pantalla azul de la muerte
La pantalla muestra un color azul. No responde cuando se pulsan los botones o se mueve el ratón. El ordenador puede seguir fallando al encenderse.
Problema de software
Si tu ordenador experimenta la pantalla azul de la muerte, puede deberse a un problema de software. Para solucionarlo, puedes intentar reiniciar el ordenador. Si esto sigue ocurriendo, intenta reinstalar Windows.
El dispositivo se sobrecalienta
Si ves la pantalla azul y el dispositivo está caliente, es probable que tu portátil se haya sobrecalentado. Para resolver este problema, consulta la sección «El ordenador se sobrecalienta» de esta página.
Funcionamiento incorrecto de la memoria RAM
Otra causa de la pantalla azul de la muerte es una memoria RAM defectuosa. Para rectificar este problema, debes sustituir los módulos de memoria RAM defectuosos. Para extraer y sustituir los módulos de memoria RAM defectuosos, consulta esta guía.
El ordenador no mantiene la carga
El porcentaje de la batería del ordenador no aumenta. La conexión del enchufe no carga el ordenador.
Toma de corriente que no funciona
La toma de corriente donde está conectado el enchufe no funciona. Para comprobarlo, intenta conectar el ordenador a otra toma.
Cable deshilachado, roto, que funciona mal o con el cableado expuesto
Si el cable tiene alguna parte rota o expuesta, puede hacer que el cable sea incapaz de transferir una carga constante al ordenador. Para averiguar si podría ser el cableado lo que provoca que el ordenador no cargue, inspecciona el cable para ver si está deshilachado, roto, si funciona mal o si, en general, el cableado está expuesto. Se recomienda sustituir inmediatamente cualquier cable roto o deshilachado.
Conexión del cable al ordenador
Es posible que el cable conectado al ordenador no encaje bien. Después de su uso, el conector de CC podría dejar de funcionar correctamente. Si la conexión del cable al ordenador está suelta o se mueve en lugar de encajar firmemente, puede ser la causa de que el ordenador no pueda cargarse. Para resolver este problema, intenta sustituirlo por un nuevo cable de carga.
El dispositivo se sobrecalienta debido al uso prolongado
Si el ordenador ha estado en uso durante un largo periodo de tiempo y está caliente al tacto, es posible que no pueda mantener la carga. Para comprobar si esta es la causa, apaga el ordenador y conéctalo a la corriente. Si esto no carga el ordenador, puede que la batería necesite ser sustituida, lo cual puedes hacer siguiendo esta guía.
La batería no se carga (batería agotada)
Si los escenarios anteriores no conducen a una solución para la carga del ordenador, entonces la batería necesita ser sustituida. Si la batería está agotada, puedes sustituirla siguiendo esta guía.
Teclas atascadas o que no responden
Cuando se pulsa la tecla, esta se queda abajo y no vuelve a su estado de reposo normal, o después de pulsar la tecla, no aparece ningún texto ni respuesta en la pantalla.
Debido a restos o líquido atascado bajo la(s) tecla(s)
Si la tecla está atascada, podría haber residuos o restos atascados debajo de las teclas. Para probar o limpiar las teclas, puedes quitar teclas individuales siguiendo estas instrucciones.
Tecla rota
Si la tecla está atascada o no hay respuesta cuando se pulsa, es probable que la tecla individual se haya roto. Para extraer y sustituir una tecla dañada, sigue esta guía.
El panel de tacto no responde
Al usar el panel de tacto, el cursor no responde en la pantalla.
El ordenador está bloqueado
Si el cursor no responde al utilizar el panel de tacto, intenta apagar el ordenador y volver a encenderlo. Si el problema no se resuelve, intenta reinstalar Windows.
Se ha pulsado el botón del panel de tacto, desactivándolo
Es posible que se haya introducido accidentalmente un comando de acceso directo para desactivar el panel de tacto. Para volver a activar tu panel de tacto, deberás conectar un ratón y seguir estos pasos:
Inicio → Panel de control → Ratón → Configuración de dispositivo → Panel de tacto activado/desactivado.
Panel de tacto roto o defectuoso
El panel de tacto podría estar roto o dejar de funcionar. Para resolver esto, sigue las instrucciones proporcionadas en esta guía.
Taylor Johansen
Miembro Desde 10/20/16
720 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,222
