Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El ordenador no responde al pulsar el botón de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu ordenador no se carga, es posible que el adaptador de corriente esté estropeado o no esté conectado correctamente. No hay una forma sencilla de reparar un adaptador de corriente estropeado. Si está roto, sustituye el adaptador.
Batería defectuosa
Si tu ordenador no mantiene la carga o se descarga demasiado rápido, es posible que la batería esté defectuosa. No existe una solución segura para esto. Compra una batería de reemplazo y recicla la antigua adecuadamente.
El ordenador se apaga aleatoriamente / Pantalla azul
En lugar de encenderse correctamente, el ordenador muestra un mensaje de error o una pantalla azul.
RAM defectuosa
Si el dispositivo se bloquea mientras descarga información, emite pitidos y no arranca, puede haber un problema con la memoria RAM o el dispositivo no tiene suficiente RAM. Para solucionar este problema, instala memoria RAM en tu dispositivo. Consulta la Sustitución de la memoria RAM del HP Compaq 6910p para obtener instrucciones sobre la sustitución de la RAM.
El dispositivo se sobrecalienta
El ordenador se apaga debido al sobrecalentamiento.
Ventilador
Si el ordenador se sobrecalienta constantemente, es posible que el ventilador esté atascado o roto. Comprueba si el ventilador gira mientras el ordenador está funcionando. Si el ventilador gira, límpialo con aire comprimido para eliminar el polvo y otras partículas. Si el ventilador no gira, es posible que debas sustituirlo.
Pasta térmica
Si el ventilador está limpio y gira pero el ordenador sigue sobrecalentándose, es posible que debas desmontar el dispositivo y sustituir la pasta térmica. Consulta la sustituir la pasta térmica entre el procesador y el disipador de calor para obtener instrucciones de sustitución.
Teclado con teclas faltantes
Teclas faltantes
Si faltan teclas, es posible que debas comprar un teclado nuevo. Algunos portátiles permiten vender teclados de sustitución. Consulta la Sustitución del teclado del HP Compaq 6910p para obtener instrucciones de sustitución.
Es posible sustituir las teclas utilizando una impresora 3D si no quieres sustituir el teclado completo. Si no puedes encontrar un teclado de sustitución o no quieres imprimir teclas nuevas, también puedes comprar un teclado USB externo.
Las teclas no responden al pulsarlas
Las teclas del teclado no responden.
Teclas pegajosas
Si las teclas del ordenador no responden al tocarlas, es posible que sea necesario limpiar el teclado. Limpia el teclado con aire comprimido y un paño de microfibra. Si las teclas siguen sin responder, intenta limpiar el teclado con bastoncillos y alcohol isopropílico para una limpieza más profunda y detallada.
Error de arranque del ordenador
En lugar de cargar el sistema operativo, el dispositivo muestra un mensaje de error.
RAM defectuosa
Error del disco duro
Los errores de disco duro pueden ocurrir si el usuario apaga el portátil manualmente pulsando el botón de encendido en lugar de apagar el ordenador a través del sistema operativo. Para solucionar este problema, necesitas un DVD de Windows para tu dispositivo, como Windows XP, Vista, 7, 8 o 10. Tras insertar el disco, selecciona "reparar el equipo" y, a continuación, haz clic en siguiente. Verás una opción llamada "Reparación de inicio". Selecciona esta opción y deja que se ejecute. Si seguiste estos pasos, tu dispositivo debería arrancar correctamente. Si no es así, es posible que debas sustituir el disco duro. Consulta la Sustitución del disco duro del HP Compaq 6910p para obtener instrucciones sobre cómo retirar el disco duro.
Los DVD y CD no funcionan
La unidad de disco óptico no funciona correctamente.
Actualizar controlador
Si los DVD y CD no funcionan en tu dispositivo, es posible que sea necesario actualizar el controlador. El controlador es un programa que permite que el disco se comunique con el ordenador. Puedes encontrar una versión actualizada del controlador en el sitio web del fabricante. Una vez que encuentres el programa correcto en el sitio web, descárgalo en tu ordenador.
Disco óptico roto
Si los DVD y CD siguen sin funcionar después de actualizar el controlador, es posible que el disco óptico esté roto. En este caso, sustituye el disco óptico.
Tyler Fricks
Miembro Desde 10/22/15
531 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Miembro de Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
2 comentarios
fingersenzer not working
vayaprathpradeepan - Contestar Compartir
`hi my laptop goes on and then off after 10s then again on and then off its doing continusly
Tanver Qader - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 4,843
