Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón de encendido no funciona
El portátil no se activa cuando se pulsa el botón de encendido.
El cable de carga no está conectado
Si el portátil no responde al botón de encendido, es posible que se haya quedado sin carga. En este caso, conecta el portátil al cable de carga y espera al menos 30 minutos antes de intentar pulsar el botón de encendido de nuevo.
Cable de carga defectuoso
Si el portátil sigue sin responder al botón de encendido, podría haber un problema con el cable de carga; inspecciona el cable para ver si hay cables deshilachados o conexiones sueltas. Estos pueden ser indicadores de que el cable de carga está defectuoso y necesita ser sustituido.
Batería defectuosa
Si el cable de carga parece estar intacto y no está dañado, podría haber un problema con la batería; este también podría ser el caso si el portátil funciona con el cable de carga conectado pero no se enciende sin él. En estos casos, es posible que sea necesario sustituir la batería. Para obtener ayuda sobre la sustitución de la batería haz clic aquí
El portátil funciona lento
Al ejecutar varios programas a la vez, como un navegador de internet y Microsoft Word, todo funciona muy lento y tarda mucho en cargarse.
Demasiados programas innecesarios abiertos
Algunos ordenadores simplemente no tienen la capacidad de manejar una gran cantidad de tareas a la vez. Este es solo un problema en casos donde hay una cantidad muy grande de programas abiertos al mismo tiempo. En este caso, simplemente cierra los programas innecesarios y comprueba si el ordenador empieza a funcionar más rápido.
Memoria RAM defectuosa
Si el paso anterior no soluciona la lentitud del ordenador, o si el ordenador dejó repentinamente de manejar tantas tareas como era capaz de hacer antes, puede que haya una tarjeta de memoria RAM defectuosa. En este caso, una o más de las tarjetas de memoria RAM posiblemente han fallado y necesitarían ser sustituidas. Para obtener ayuda sobre la sustitución de la memoria RAM haz clic aquí
El portátil no puede guardar datos nuevos
Cuando vas a guardar algo, como un archivo o una imagen, el portátil no puede almacenarlo.
Demasiados datos
Para determinar si no hay suficiente espacio en el disco duro, haz clic en "Mi PC" en el escritorio y, en la ventana, busca tu disco duro. Si la barra está roja y llena, es posible que no haya suficiente almacenamiento para datos adicionales. Si no queda suficiente espacio de almacenamiento en el disco duro, vacía la papelera de reciclaje, ya que eso liberará espacio. Lo siguiente es eliminar cualquier dato innecesario; una herramienta que puede ayudarte con esto es un disco duro externo, ya que algunos datos podrían transferirse a este y proporcionarte más almacenamiento en tu portátil.
Disco duro interno demasiado pequeño
Si estas no son opciones viables o no liberan suficiente espacio, puede ser necesario comprar un disco duro con más espacio de almacenamiento y sustituir el actual. Para obtener ayuda sobre la sustitución del disco duro actual haz clic aquí
Problemas de conexión a Internet
Tu portátil no se conecta a la red WiFi.
Reinicia el router
Una de las causas principales de los problemas de WiFi es el router, y siempre debería ser el primer lugar donde mirar antes de sustituir cualquier pieza. La forma más sencilla de intentar arreglar un router es simplemente desenchufarlo de la corriente y esperar 5 minutos antes de volver a conectarlo. Esto reiniciará el router para que, con suerte, encuentre tu portátil.
WiFi no activado
Asegúrate de que el WiFi esté activado en el portátil, ya que podría haberse desactivado por accidente en algún momento. Pulsa las teclas Fn + F2 al mismo tiempo y permite que el ordenador busque redes durante aproximadamente 30 segundos.
Tarjeta inalámbrica defectuosa
Si todavía hay problemas para conectarse al WiFi, o si el WiFi es irregularmente lento, puede haber un problema con la tarjeta inalámbrica. En este caso, podría ser necesario sustituir la tarjeta inalámbrica. Para obtener ayuda sobre la sustitución de la tarjeta inalámbrica haz clic aquí
Los botones del teclado no funcionan
Las teclas del teclado no responden cuando se pulsan.
Teclado sucio
El teclado puede estar simplemente sucio, o puede haber residuos debajo de las teclas. En este caso, asegúrate de que el portátil esté completamente apagado e inclínalo para que el teclado quede vertical. Luego, simplemente agita el portátil con mucha suavidad mientras observas si caen partículas. Otra solución sería usar una lata de aire comprimido para expulsar cualquier residuo.
Residuos debajo de una tecla
Si una tecla en concreto no responde, o si sientes que hay un objeto debajo al pulsarla, puede que sea necesario quitar la tecla. En este caso, simplemente usa un spudger de plástico para quitar la tecla del teclado con suavidad. Luego, usa aire comprimido, o el método anterior, para eliminar los residuos.
Teclado defectuoso
Si no hay residuos debajo del teclado, o si el teclado no responde en absoluto, puede que sea necesario sustituir el teclado. Para obtener ayuda sobre la sustitución del teclado haz clic aquí
Problemas con el ventilador
El portátil se sobrecalienta, se apaga de repente y hace un ruido de zumbido muy fuerte
El portátil se apaga de repente
Si el portátil se apaga de repente, podría haber un problema de sobrecalentamiento. Para comprobarlo, toca la parte inferior del portátil; si está extremadamente caliente, puede estar sobrecalentándose. Esto suele deberse a que hay polvo atrapado dentro del ventilador. Para solucionar esto, toma una lata de aire comprimido y sopla en las rejillas del ventilador en el lateral del portátil.
Ventilador sucio
Si el portátil hace un zumbido constante, es posible que el ventilador esté trabajando más de lo que debería. Esto también suele deberse al polvo dentro del ventilador. Para solucionar esto, toma una lata de aire comprimido y sopla en las rejillas del ventilador en el lateral del portátil.
Angela Pavadore
Miembro Desde 03/12/18
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 816
