Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Tras pulsar el botón de encendido, el dispositivo no se enciende.
Adaptador defectuoso
Si el dispositivo no muestra señales de encenderse incluso después de asegurarte de que el adaptador está conectado, es posible que tengas un adaptador defectuoso. Te recomendamos comprar uno nuevo.
Batería defectuosa
Si el dispositivo solo se enciende cuando el adaptador está conectado, es posible que tengas una batería defectuosa. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir la batería.
El equipo no arranca
El equipo muestra un mensaje de error en lugar de cargar el sistema operativo.
Fallo del disco duro
Existe la posibilidad de que la persona usuaria haya apagado este dispositivo pulsando el botón de encendido en lugar de utilizar el proceso de apagado del sistema. Hacer esto podría causar un error en el disco duro. Podrías considerar comprar un DVD de Windows específico para Windows Vista. Si el disco duro sigue fallando después de arrancar desde el DVD, tendrás que sustituir el disco duro. Consulta nuestra guía.
Fallo de la memoria RAM
Si el equipo se bloquea a menudo o emite un pitido al intentar arrancar, es posible que la memoria RAM esté fallando. Intenta instalar memoria RAM en el equipo.
El dispositivo se sobrecalienta
Escuchas los ventiladores funcionando durante mucho tiempo y el equipo se apaga aleatoriamente sin previo aviso.
Exceso de polvo en los conductos de ventilación
Este dispositivo tiene conductos en la parte inferior y en los laterales para permitir el flujo de aire. Si los conductos no están limpios, el ventilador no puede enfriar los componentes correctamente. Si hay polvo en los conductos, usa un bote de aire comprimido para expulsarlo de esa zona.
Los ventiladores no funcionan
Los ventiladores del equipo se utilizan para enfriar el procesador. Si los ventiladores no funcionan correctamente, el equipo se sobrecalentará muy rápidamente. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir los ventiladores.
Problemas de audio
Es difícil escuchar el audio a través del equipo.
Sin sonido o sonido distorsionado
Conecta unos auriculares o altavoces a la toma de audio. Si se emite sonido, es posible que los altavoces estén rotos.
Sin sonido a través de los auriculares o el altavoz
La toma de audio podría estar suelta; asegúrate de conectar el dispositivo hasta el fondo. Si no es así, el puerto de la toma de audio podría estar roto y habrá que sustituirlo.
Problemas con el teclado
Las teclas se atascan a menudo o no escriben al presionarlas.
Suciedad bajo las teclas
A menudo, el polvo y otras partículas pueden quedar atrapados bajo el teclado, lo que hace que las teclas se peguen y no respondan. Usa aire comprimido para intentar limpiar debajo de las teclas, o quita las teclas y límpialas con una toalla de papel. Consulta nuestra guía sobre cómo quitar las teclas.
Nathan Pereira
Miembro Desde 10/26/16
81 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 971
