Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla negra
Las luces de encendido están encendidas y el ventilador hace ruido, pero la pantalla permanece negra.
Brillo bajo
Es posible que la configuración de atenuación o brillo de la pantalla del portátil sea demasiado baja. Para aumentar el brillo, presiona el símbolo de sol más grande que se encuentra sobre las teclas «8» y «9». Presiona la tecla 10 veces para asegurarte de que está en el ajuste más alto.
El portátil necesita un reinicio forzado
Desconecta cualquier dispositivo USB y el cargador. Apaga el ordenador manteniendo presionado el botón de encendido durante al menos 15 segundos. Espera 5 minutos y luego intenta volver a encender el portátil.
El portátil se sobrecalienta
Deja que el portátil repose en un área fresca durante 10-15 minutos; consulta nuestro tema de resolución de problemas sobre el sobrecalentamiento (abajo) si el problema persiste.
El portátil necesita un restablecimiento de fábrica
Si los archivos del sistema se han corrompido, es posible que el sistema no cargue la pantalla durante el inicio. Un restablecimiento de fábrica podría ayudar en este caso. Un restablecimiento de fábrica restaura tu portátil al software que venía preinstalado. Si realizas un restablecimiento de fábrica, se borrarán todos los datos de tu Chromebook. Esto tiene una pequeña probabilidad de solucionar el problema, pero hazlo solo como último recurso si no te importa perder todos tus datos.
Para restablecer el portátil a la configuración de fábrica, mantén presionadas las teclas «esc» y «actualizar» (la tecla con la flecha circular) al mismo tiempo y presiona el botón de encendido.
No mantiene la carga
La batería del portátil se agota rápidamente o la carga no aumenta cuando está conectado al cargador.
El cargador no funciona
Usa un cargador diferente para ver si el portátil mantiene la carga con el nuevo cargador.
La toma de corriente no funciona
Conecta el cargador en una toma de corriente diferente y comprueba si el portátil mantiene la carga con una nueva toma.
Puerto de carga bloqueado
Limpia el puerto de carga con un cepillo de dientes suave, seco y sin usar para eliminar el polvo.
Sistema desactualizado
Busca en la esquina inferior derecha una ventana emergente sobre la actualización de tu portátil; al hacer clic en ella, obtendrás instrucciones más detalladas.
La batería no funciona
Considera sustituir la batería si el problema persiste. Sigue nuestra guía de sustitución de batería para sustituir tu batería.
Caliente al tacto
El portátil se sobrecalienta hasta un punto preocupante.
Ventilación obstruida
La ventilación podría estar bloqueada por la superficie sobre la que descansa el portátil. Apaga el portátil manteniendo presionado el botón de encendido durante al menos 15 segundos. Mueve el portátil a una superficie dura y deja que se enfríe durante 5-10 minutos. Vuelve a encender el portátil.
Es posible que los conductos de ventilación estén obstruidos. Usa un bote de aire comprimido para desalojar cualquier acumulación.
Para una limpieza más profunda, desmonta el dispositivo y usa un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico al 99 % para limpiar los ventiladores. Deja secar el portátil, vuelve a montarlo y enciéndelo de nuevo.
Portátil sobrecargado
Apaga el portátil manteniendo presionado el botón de encendido durante al menos 15 segundos. Deja el portátil solo durante 5-10 minutos para que pueda enfriarse. Vuelve a encender el portátil.
Entorno peligroso
Colocar el portátil bajo la luz solar directa, cerca de una chimenea o cerca de un calentador puede provocar un aumento crítico en la temperatura del portátil. Apaga el dispositivo y muévelo a un lugar fuera de la luz solar directa y con una temperatura moderada. Apaga el portátil y déjalo sin tocar durante 30 minutos o más.
Se bloquea constantemente
El portátil se apaga a menudo sin previo aviso cuando está en uso.
Apaga el portátil manteniendo presionado el botón de encendido durante al menos 15 segundos. Deja el portátil conectado al cargador durante 30-60 minutos.
Un restablecimiento de fábrica restaura tu portátil al software que venía preinstalado; si realizas un restablecimiento de fábrica, se borrarán todos los datos de tu Chromebook. Haz una copia de seguridad de tus archivos y configuraciones en la nube o en un disco duro para que puedas transferirlos de nuevo al dispositivo después del restablecimiento. Haz esto solo como último recurso si no te importa perder todos tus datos.
No se enciende
No hay señales de que el portátil se encienda al presionar el botón de encendido.
Complicaciones de carga
Conecta el portátil al cargador y déjalo solo durante al menos 30-60 minutos para permitir que se cargue.
Puerto de carga o botón de encendido dañados
Asegúrate de que no haya daños en el puerto de carga o el botón de encendido. Comprueba que el botón de encendido se pueda presionar y que no haya nada bloqueando el puerto de carga.
Daño interno (ej. el dispositivo se cayó o se derramó agua en él)
Sigue nuestra guía de sustitución del panel trasero para retirar el panel trasero del dispositivo. Esto te dará una vista general de las piezas, incluyendo la batería, la placa madre, los puertos y los cables. Inspecciona las piezas y asegúrate de que no haya daños evidentes en componentes importantes. Si notas algún daño, sustituye la pieza o piezas dañadas.
La batería está agotada
Si la batería no mantiene la carga, debe ser sustituida. Sigue nuestra guía de sustitución de batería para obtener más detalles.
Problema de software
Realiza un reinicio forzado manteniendo presionado el botón de encendido durante al menos 15 segundos. Si el portátil muestra un código de error, compara los números con los de la sección de códigos de diagnóstico del sitio web oficial de HP Chromebook y sigue las instrucciones.
Cassidy
Miembro Desde 09/18/23
733 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 985
