Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Imposibilidad de encender el dispositivo
Si no puedes encender tu dispositivo, puede haber varios problemas causando el fallo.
Batería dañada
Conecta el dispositivo con el cable de carga:
Si el dispositivo se enciende, la batería está dañada y debe ser sustituida.
Si el dispositivo NO se enciende, es probable que el puerto de carga esté dañado y deba ser sustituido.
Pantalla dañada
Si escuchas el sonido de inicio, pero el dispositivo no se enciende, lo más probable es que la pantalla esté dañada.
Interior sucio
Si el dispositivo hace mucho ruido, el interior podría estar sucio y necesita ser limpiado.
Imposibilidad de cargar el dispositivo
Si no puedes cargar tu dispositivo, puede haber varios problemas causando el fallo.
Cables de carga dañados
Prueba el cable de carga y el adaptador con otro dispositivo. Si el nuevo dispositivo no puede cargarse con los mismos accesorios de carga, sabrás que el problema es el cable o el adaptador.
Puerto de carga o batería dañados
Si el nuevo dispositivo puede cargarse con los mismos accesorios, sabrás que el problema es causado por tu dispositivo. Esto podría significar un fallo de software, una batería dañada o un puerto de carga sucio o dañado.
Rendimiento lento
Si tu dispositivo está experimentando una reducción significativa en el rendimiento, puede haber varios problemas causando el fallo.
Uso prolongado de aplicaciones de alta intensidad
Interior del dispositivo extremadamente sucio
Retira la tapa trasera del dispositivo y limpia el interior soplando aire.
Batería dañada o que no funciona correctamente
Si ninguno de los problemas anteriores está presente, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Fallo de software
Reinicia tu dispositivo para eliminar cualquier error.
Actualiza el software de tu dispositivo a la última versión de lanzamiento.
Imposibilidad de conectar al Wi-Fi
Si tu dispositivo no puede conectarse al Wi-Fi o a ninguna red, puede haber varios problemas causando el fallo.
Fallo de software
Actualiza tu software a la última versión disponible proporcionada por una fuente auténtica.
Problemas con la configuración de red
Restablece la configuración de red y Bluetooth.
Problemas ambientales (ubicación y otras interferencias)
Asegúrate de que no haya interferencias por factores ambientales. Los factores ambientales pueden incluir una ubicación remota, paredes u otros objetos físicos que bloqueen las señales.
Chip o banda inalámbrica dañados o que no funcionan correctamente
Si ninguno de los problemas anteriores está presente, es posible que el chip o la banda inalámbrica estén dañados.
El dispositivo se sobrecalienta
Si tu dispositivo se sobrecalienta, ¡no te preocupes! Este es un problema muy común en los dispositivos modernos.
Uso de dispositivos de carga de baja calidad de terceros
Utiliza los dispositivos de carga PROPORCIONADOS (es decir, adaptadores y cables de carga).
Uso del dispositivo con aplicaciones de alta intensidad durante un periodo de tiempo prolongado
Temperatura del entorno
NO coloques el dispositivo bajo la luz solar directa.
Interior sucio debido al uso extensivo
¡Limpia y mantén el dispositivo de vez en cuando!
Harry Jung
Miembro Desde 06/23/22
781 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,373
