Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta guía de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar los problemas del HP Chromebook x360 11-ae010nr.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido
Cable de alimentación defectuoso
Es posible que tu dispositivo no se cargue debido a un cable de alimentación defectuoso. Para asegurarte de que el cable de alimentación funciona, conéctalo a otro dispositivo que sepas que se carga y comprueba si funciona. Si el otro dispositivo no se carga, entonces tu cargador está defectuoso y debe sustituirse.
Dispositivo sin carga
El dispositivo no se encenderá si no tiene suficiente carga. Para verificar que el dispositivo tiene carga, enchúfalo y cárgalo durante al menos treinta minutos antes de intentar encenderlo.
Batería defectuosa
El dispositivo se puede encender mientras está conectado a una fuente de alimentación, pero no cuando está desconectado. Si el portátil solo se puede encender mientras está conectado a una fuente de alimentación, entonces la batería está defectuosa. Sustitúyela siguiendo esta guía.
Resolución de problemas si la pantalla se congela
El equipo está encendido pero no responde
Un proceso consume demasiados recursos
· Paso 1: Pulsa «Shift + Escape», que es el atajo del administrador de tareas de Chromebook.
· Paso 2: Si aparece el administrador de tareas, revisa las tareas que se están ejecutando y finaliza los procesos que consuman demasiados recursos, ya que podrían estar causando el bloqueo.
· Paso 3: Si esto no funciona, mantén pulsado el botón de encendido hasta que se apague.
· Paso 4: Vuelve a encenderlo.
· Paso 5: Inicia sesión en tu cuenta de Google.
· Paso 6: Abre el administrador de tareas de nuevo y busca las aplicaciones que consumen recursos.
· Paso 7: Si no ves nada que consuma recursos, mantén el administrador de tareas abierto y supervisa el uso mientras continúas con tu actividad normal en el portátil.
No hay sonido o el sonido está distorsionado
El sonido no funciona o suena imperfecto
Problema con el controlador de audio
· Paso 1: apaga el dispositivo
· Paso 2: ve a configuración > volumen > silencio
· Paso 3: apaga el dispositivo una vez más
· Paso 4: reinicia y vuelve a subir el volumen
El teclado no responde
El teclado del dispositivo no responde al pulsar las teclas. Comprueba todas las teclas.
Problema con la cuenta de Google
Una posible razón podría ser un error relacionado con la cuenta de Google que utilizas en tu Chromebook. Si puedes, intenta iniciar sesión con otra cuenta de Google o como invitado. Si el teclado responde, elimina la cuenta que causa el error y vuelve a añadirla.
Teclado defectuoso
El teclado podría estar roto o defectuoso si ninguna de las teclas funciona; sigue esta guía para sustituirlo.
Teclado sucio
La suciedad o el polvo podrían impedir que algunas o todas las teclas funcionen. Intenta limpiar el teclado agitando el portátil boca abajo o utilizando aire comprimido para expulsar la suciedad de debajo de las teclas.
El dispositivo necesita un restablecimiento forzado
Es posible que debas restablecer el dispositivo. Realiza un restablecimiento forzado:
· Paso 1: Apaga tu Chromebook.
· Paso 2: Mantén pulsado el botón de Actualizar y pulsa el botón de encendido.
· Paso 3: Cuando el Chromebook se inicie, libera el botón de Actualizar.
El panel de tacto no responde
El panel de tacto del dispositivo no responde al pulsar botones o al arrastrar los dedos sobre él.
Panel de tacto defectuoso
El panel de tacto podría estar roto o defectuoso; sigue esta guía para sustituirlo.
Panel de tacto sucio
Podría haber una capa de suciedad o polvo sobre el panel de tacto, impidiendo que detecte tu dedo. Intenta limpiar el panel de tacto.
Autonomía de la batería baja
La autonomía de la batería del dispositivo dura inesperadamente poco tiempo
Brillo demasiado alto
Cuanto más alto sea el ajuste de brillo, más energía consume el dispositivo. Comprueba el nivel de brillo. Si está cerca del 100 %, intenta bajarlo durante un tiempo.
Extensión o aplicación en segundo plano
Comprueba la estimación de la batería. Luego, cambia a otra cuenta de Google o entra en modo invitado. Comprueba la estimación de la batería de nuevo. Si es significativamente diferente, es posible que una aplicación o extensión en segundo plano esté consumiendo mucha energía. Intenta cerrar o deshabilitar algunas de tus aplicaciones o extensiones en tu cuenta original.
Chloe Burdzel
Miembro Desde 10/27/19
300 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G9
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - Contestar Compartir
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - Contestar Compartir
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 5,693
